Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Applicazione di calore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
    • Per scaldare abbastanza il display da poterlo distaccare, può essere necessario scaldare di nuovo l'iOpener oppure muoverlo attorno allo schermo man mano che le singole parti si raffreddano.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 3 di 3
    • Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
    • Proteggi le dita tenendole completamente discoste dal coltellino. Se hai dei dubbi, proteggi la mano che resta libera con un guanto pesante, come uno da lavoro o giardinaggio in pelle.
    • Stai attento a non esercitare troppa pressione, per evitare di far scivolare la lama che finirebbe per tagliarti o danneggiare l'orologio.
    • Adotta una protezione per gli occhi. Il coltellino o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare i pezzi in giro.
    • Per avere un maggiore controllo nel corso della riparazione, nota che puoi staccare o riattaccare il cinturino in base alle necessità della singola operazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
    • Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
    • Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
    • Fai entrare la lama al massimo di 2 mm circa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
    • Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
    • Non cercare di aprire o staccare del tutto il display già ora.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
    • Il kit iFixit di riparazione dello schermo e della batteria includono una guarnizione del Torce Touch sostitutiva, quindi non ti preoccupare troppo se questa finisce per danneggiarsi.
    • Altrimenti, per preservare la guarnizione del Force Touch, fai leva con delicatezza sotto il bordo dello schermo. Se la guarnizione del Force Touch si divide mentre sollevi il display o se ne separi gli strati, dovrai anche sostituire la guarnizione del Force Touch.
    • Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
    • Fai entrare il plettro di apertura al massimo di 2 mm circa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 7, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Per evitare la forzatura dei cavi dello schermo, aspetta ad aprire completamente il display.
    • Apri il display a un angolo di circa 45° e usa delle pinzette per staccare l'adesivo tra lo schermo e la guarnizione del Force Touch.
    • Fai passare l'adesivo attorno e dietro ai cavi del display per toglierlo completamente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la cover metallica del connettore della batteria.
    • Rimuovi la cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega la batteria facendo leva con l'estremità di uno strumento di apertura per alzare il connettore.
    • Dai una leggera piegatura al connettore per essere sicuro che non possa fare contatto accidentalmente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Guarnizione Force Touch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Guarnizione Force Touch: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno strumento per fare leva per scollegare la guarnizione del Force Touch sollevandolo dal suo bordo esterno.
    • Il connettore che stai staccando porta alla scheda madre. Lo zoccolo sotto questo connettore poggia sulla stessa guarnizione del Force Touch.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra di connessione della guarnizione del Force Touch.
    • Fai scorrere le pinzette o uno strumento di leva sotto la guarnizione per separare l'adesivo sottostante.
    • Separa la colla tutto attorno al perimetro all'orologio eccetto il bordo dove ci sono i cavi del display, per evitare di strapparli accidentalmente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 12, immagine 3 di 3
    • Facendo molta attenzione, tira la guarnizione del Force Touch al di sopra e quindi attorno al display.
    • Se il display è già scollegato perché lo stai sostituendo, è più facile lasciare il nuovo display scollegato per ora. Collega il display dopo aver sostituito la guarnizione Force Touch (cinque passaggi dopo).
    • Ripiega il display fino quasi a chiuderlo in modo da poter staccare la guarnizione del Force Touch dal bordo rimanente.
    • Rimuovi la guarnizione del Force Touch.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Pulizia del case: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Pulizia del case: passo 13, immagine 2 di 2
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    $7.99
    • Applica dell'alcol isopropilico (>90%) su un cotton fioc oppure usa un panno adesivo di pulizia per rimuovere ogni traccia di adesivo dalla guarnizione del Force Touch.
    • Per rimuovere l'adesivo dal lato sotto i cavi del display, tieni il display quasi chiuso e spingilo delicatamente in avanti rispetto al bordo da pulire.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Pulizia del display: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Pulizia del display: passo 14, immagine 2 di 2
    • Gira al contrario l'orologio in modo che il display sia disposto di piatto a faccia in giù mentre tieni parzialmente sollevato il case.
    • Rimuovi con attenzione dal retro del display ogni parte di adesivo residua.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2, Applicare la nuova guarnizione: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere con cura il liner protettivo dal fondo della tua nuova guarnizione Force Touch, esponendo l'adesivo sottostante.
    • Assicurati che la guarnizione sia orientata con i pin del connettore rivolti lontano da te, altrimenti rimuoverai il liner dal lato sbagliato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 16, immagine 3 di 3
    • Tieni la parte adesiva sostitutiva in diagonale per farla passare attorno al display.
    • Piega lievemente in avanti il display in modo da poter allineare la guarnizione con il telaio.
    • Iniziando dall'angolo opposto al connettore della guarnizione del Force Touch, disponi la guarnizione sul telaio e premila nella sua posizione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento da leva per ripiegare all'interno del suo alloggiamento la piastra di collegamento della guarnizione del Force Touch.
    • Riconnetti il cavo flessibile premendolo delicatamente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 18, immagine 2 di 2
    • Assicurati che il display sia collegato prima di ricollegare la batteria.
    • Usa la punta di uno spudger per piegare e inserire nella sua posizione originale il connettore della batteria.
    • Premi delicatamente per collegare di nuovo il cavo flessibile della batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimettere nella sua posizione originale la piastra metallica che copre il connettore della batteria.
    • Rimetti al suo posto la vite tri-wing #000.
    • A questo punto potresti voler accendere l'orologio e verificare se tutto funziona, prima di sigillarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la pellicola protettiva dalla parte superiore della guarnizione del Force Touch.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series2: passo 21, immagine 1 di 1
    • Allinea lo schermo e premilo con fermezza sull'adesivo.
    • Per migliorare l'adesione dell'adesivo, puoi utilizzare un iOpener per riscaldare il display. Successivamente, applica una certa pressione per alcune ore (posizionandolo sotto uno o due libri pesanti durante la notte potrebbe essere un metodo).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
133.736 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
1.145 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Hola, Me presento como nuevo y NOVATO. Me llamo Jaime, y Yo creo que os mereceis un 10. La caña de España.
Jaime Villa - Rispondi Condividi
Hola Jaime! Bienvenido! Muchas gracias por tu comentario. Nos alegra que te guste nuestro sitio. Cualquier duda que tengas, no dudes en consultarme. Soy la moderadora y líder de la comunidad hispanohablante.
Mariana Roca - Rispondi Condividi
The gasket comes with all the necessary adhesive or you need to put he the sealing adhesive separately? I need to replace my screen and I got the gasket and screen but don’t know if I need glue to waterproof it?
Jose F - Rispondi Condividi
I bought iFixit’s battery replacement kit and the gasket which I received had adhesive on both sides, just like in this guide.
The repair kit does comes with extra gasket adhesive, which confused me at first. The extra adhesive is included in case you manage to open the watch without damaging the original gasket.
dalexgray - Rispondi Condividi
I have no idea why they include the extra adhesives. When I tried to use one the screen sat too high and it looked bad.
Donald Fournier - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 30,590
