Salta al contenuto principale
Come spegnere un Apple Watch rotto
  1. Come spegnere un Apple Watch rotto, Tieni premuti entrambi i tasti: passo 1, immagine 1 di 2 Come spegnere un Apple Watch rotto, Tieni premuti entrambi i tasti: passo 1, immagine 2 di 2
    • Se il tuo Apple Watch è sotto carica, scollegalo dal caricatore, o questa procedura non funzionerà.
    • Tieni premuto insieme sia il tasto laterale che la Digital Crown.
    • Continua a tenerli premuti finché l'Apple Watch non si riavvia.
  2. Come spegnere un Apple Watch rotto, Rilascia la Digital Crown: passo 2, immagine 1 di 3 Come spegnere un Apple Watch rotto, Rilascia la Digital Crown: passo 2, immagine 2 di 3 Come spegnere un Apple Watch rotto, Rilascia la Digital Crown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Quando vedi il logo Apple, rilascia la Digital Crown. Continua a tenere premuto il tasto laterale.
    • Quando il logo Apple scompare, rilascia anche il tasto laterale.
  3. Come spegnere un Apple Watch rotto: passo 3, immagine 1 di 1
    • L'Apple Watch è ora spento.
Conclusione
Ecco fatto! con il tuo orologio spento, puoi procedere con la riparazione.
Altre 81 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
447.436 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.758 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Ed Rutmayer - Replica
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice -
bonjour
comment s
Nacache - Replica
comment savoir si la batterie est defectueuse mon apple watch serie nike +affiche la pomme et celle-ci diparait serait la batterie ou la mise a jour je ne peux la synchroniser avec mon iphone vu qu’elle ne demare plus merci a vous de me rensseigner
Nacache - Replica
do I tail need to power off the watch if its been unused for a long time? my screen is blank and I can not see anything on it
Luis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 170
Ultimi 30 Giorni: 824
Tutti i Tempi: 93,158
