Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Apple Watch Series 2
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Applicazione di calore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
    • Per scaldare abbastanza il display da poterlo distaccare, può essere necessario scaldare di nuovo l'iOpener oppure muoverlo attorno allo schermo man mano che le singole parti si raffreddano.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 3 di 3
    • Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
    • Proteggi le dita tenendole completamente discoste dal coltellino. Se hai dei dubbi, proteggi la mano che resta libera con un guanto pesante, come uno da lavoro o giardinaggio in pelle.
    • Stai attento a non esercitare troppa pressione, per evitare di far scivolare la lama che finirebbe per tagliarti o danneggiare l'orologio.
    • Adotta una protezione per gli occhi. Il coltellino o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare i pezzi in giro.
    • Per avere un maggiore controllo nel corso della riparazione, nota che puoi staccare o riattaccare il cinturino in base alle necessità della singola operazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
    • Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
    • Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
    • Fai entrare la lama al massimo di 2 mm circa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
    • Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
    • Non cercare di aprire o staccare del tutto il display già ora.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
    • Il kit iFixit di riparazione dello schermo e della batteria includono una guarnizione del Torce Touch sostitutiva, quindi non ti preoccupare troppo se questa finisce per danneggiarsi.
    • Altrimenti, per preservare la guarnizione del Force Touch, fai leva con delicatezza sotto il bordo dello schermo. Se la guarnizione del Force Touch si divide mentre sollevi il display o se ne separi gli strati, dovrai anche sostituire la guarnizione del Force Touch.
    • Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
    • Fai entrare il plettro di apertura al massimo di 2 mm circa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 7, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Per evitare la forzatura dei cavi dello schermo, aspetta ad aprire completamente il display.
    • Apri il display a un angolo di circa 45° e usa delle pinzette per staccare l'adesivo tra lo schermo e la guarnizione del Force Touch.
    • Fai passare l'adesivo attorno e dietro ai cavi del display per toglierlo completamente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la cover metallica del connettore della batteria.
    • Rimuovi la cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega la batteria facendo leva con l'estremità di uno strumento di apertura per alzare il connettore.
    • Dai una leggera piegatura al connettore per essere sicuro che non possa fare contatto accidentalmente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Schermo: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2, Schermo: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro che copre i connettori del cavo del display.
    • Inizia dalla parte inferiore destra del nastro e lavora con attenzione verso il connettore disposto al centro.
    • Il nastro può risultare un po’ tenace, quindi cerca di non tirare troppo forte, o rischierai di danneggiare i cavi interni. Se necessario, applica un po’ di calore o di alcool isopropilico per ammorbidire l’adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il connettore più a sinistra contiene una lamina conduttiva che potrebbe strapparsi quando tirerai via il nastro.
    • Se si strappa, afferrala dalla parte inferiore sinistra per rimuoverla completamente. In questo modo la lamina corrispondente (posta sul display) non si danneggerà.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa con cautela uno strumento di apertura o un’unghia pulita per sbloccare il primo dei tre connettori ZIF sollevando la piccola aletta di fissaggio nera posizionata dalla parte opposta del cavo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva le alette di bloccaggio dei 2 restanti connettori ZIF.
    • In genere, gli schermi sostitutivi hanno questi alette chiuse, quindi fai attenzione che siano aperte prima di inserire i cavi o rischierai di danneggiare lo smartwatch.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per scollegare, tirandoli delicatamente, i cavi flessibili del display.
    • Se i cavi sono bloccati, prova a farli oscillare delicatamente a destra e sinistra mentre li tiri.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione schermo Apple Watch Series 2: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il display.
    • Per istruzioni dettagliate su come rimontare il tutto, inclusa la guarnizione del Force Touch e l'adesivo circostante, visita la guida linkata nella conclusione in basso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Continua dal passaggio 10 della nostra guida al sensore Force Touch per richiudere lo smartwatch e completare la riparazione. Per ottenere un risultato migliore, non connettere il nuovo display fino alla conclusione del passo 17.
Altre 104 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
133.736 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
1.145 guide realizzate
18Commenti sulla guida
Job done….With a smashed screen remember to apply clear scotch tape to hold the screen together. Continue to heat the remaining stuck shards when the main bulk of the glass comes out. Pick them out carefully, and not to raise the gasket. Use a strong magnifying glass. the ifixit heat gel pack and tweezers helped me. Ensure that all tiny bits of glass have been removed form the body. Just turn it upside down, give a couple of gentle taps with something plastic. Pick out if necessary, taking care around the components. For a smashed screen, needs a good hour or more.
pep073 - Rispondi Condividi
Congratulations on the successful repair. And thanks for your comment and additional hints.
Tobias Isakeit - Rispondi Condividi
This one was tough…and I’ve been doing various repair for years. Thank you iFixIt for top notch tutorials and instructions (and the progressive photos). I had a broken display and an iCloud locked watch for parts. Getting the display off the broken iWatch was easy…getting the replacement/good display off the other iWatch was very difficult. I keep at it and eventually it released, but I think I chipped the display edges slightly. If I have to do this one again, I may think twice. I’d say use plenty of heat. I used the iRemover, which helped a lot, it gets plenty hot and holds the heat for job. Once you’re inside, you’ll need that every so special 000 tri-lobe bit for the battery (for this I bought the iFixIt Pro toolkit…worth it to have a solidly made set of disassembly tools). I don’t think it’s worth breaking down the iWatch for repairs much further than the display or battery. The water resistant seal is compromised enough as it is with the display removal.
Erica Rogers - Rispondi Condividi
Just wondering are the ion x glass and sapphire crystal screens interchangeable because I have a broken series 2 aluminum case and it comes with the ion x glass but I want to get the sapphire crystal glass instead to make it stronger
Jacob Gerhart - Rispondi Condividi
Displays of the same Series, model and size should be compatible.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 97
Ultimi 30 giorni: 394
Tutti i Tempi: 135,628
