Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 23, 2024
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Guida solo prerequisita! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non deve essere eseguita da sola.
Segui questa guida per rimuovere il gruppo della struttura centrale dal guscio in plastica della Xbox Series X.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, spegni la tua console e scollega tutti i cavi.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
  2. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 2, immagine 3 di 3
    • Per una rimozione più pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
    • Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
    • Puoi rimuovere l'adesivo fino a quando riesci ad accedere alla vite nascosta. Non serve rimuoverlo del tutto.
    • Tecnicamente, questi sono degli adesivi antimanomissione, ma non preoccuparti, Microsoft non può invalidare legalmente la tua garanzia, almeno fino a quando non danneggi nulla. Divertiti!
  3. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente da dove veniva per evitare di danneggiare la tua console.
  4. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
    • Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
  5. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo destro del piedistallo.
  6. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
    • Durante il rimontaggio, premi sui lati della copertura posteriore per riagganciarla.
  7. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 7, immagine 3 di 3
    • La copertura posteriore si infila in una fessura nella parte superiore del guscio.
    • Inclina la copertura posteriore verso l'alto e tirala via dalla parte superiore del guscio per rilasciarlo dalla fessura.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  8. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi le viti della ventola: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
    • Una vite piatta da 10,5 mm
    • Due viti da 8,8 mm
  9. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un paio di pinzette dalla punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
    • Durante il rimontaggio, fai passare il cavo della ventola sotto la sua piccola guida sull'alloggio della ventola in modo che non interferisca con la copertura posteriore.
  10. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che la ventola può essere installata in un solo verso: assicurati che Master Chief sia rivolto verso di te.
    • Se stai sostituendo la ventola, una nuova ventola potrebbe non includere il supporto di installazione in plastica, che è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questo non è illustrato in questa guida.
  11. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Sgancia il piedistallo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Sgancia il piedistallo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Sgancia il piedistallo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
  12. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 12, immagine 3 di 3
    • Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
    • Potresti dover tener aperta l'aletta di bloccaggio mentre inizi a ruotare la base.
    • Rimuovi la base.
    • Durante il rimontaggio, infila le alette della base nei rispettivi fori nel guscio e ruotala in senso orario finché non scatta nell'aletta di bloccaggio interna.
    • Una volta bloccata in posizione, la scritta "Hello from Seattle" sarà parallela ai lati del dispositivo.
  13. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi le viti del lettore CD: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi le viti del lettore CD: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
  14. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
    • L'isolamento per le vibrazioni fa presa sui lati del lettore CD con dei pad in silicone, quindi potresti dover guidare l'isolamento via dal lettore facendo scorrere via entrambi i lati.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'isolamento per le vibrazioni sia spinto verso il basso e attorno a entrambi i lati del lettore CD, in modo che sia a livello con il resto della struttura centrale.
  15. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
    • Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
  16. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi il lettore CD: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi il lettore CD: passo 16, immagine 2 di 2
    • Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, allinea i perni sul bordo inferiore del lettore CD con i fori guida sulla parte inferiore del guscio.
    • Se il lettore non è allineato correttamente, l'isolamento per le vibrazioni superiore non potrà essere installato correttamente, ed il lettore CD non sarà allineato con la parte anteriore della console.
  17. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega il cavo della porta USB: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega il cavo della porta USB: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega il cavo della porta USB: passo 17, immagine 3 di 3
    • I cavi a nastro e i loro connettori sono estremamente delicati, quindi apri sempre le alette di bloccaggio delicatamente e sfila i cavi lentamente.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio in metallo sul cavo a nastro della porta USB.
    • Durante il rimontaggio, richiudi delicatamente l'aletta di bloccaggio in metallo dopo aver collegato il cavo.
  18. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare l'aletta in plastica nera per scollegare il cavo della Porta USB.
    • Tira solo l'aletta, non il cavo stesso.
    • Se senti il cavo della porta USB incollato alla scocca di metallo, usa un iOpener o scaldalo attentamente con un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
  19. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega il cavo del tasto di accensione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega il cavo del tasto di accensione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Scollega il cavo del tasto di accensione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per premere la staffa in metallo sul lato del connettore del cavo della scheda del tasto di accensione.
    • Mentre tieni premuta la staffa in metallo, usa un paio di pinzette per tirare verso l'alto l'aletta per scollegare il cavo del tasto di accensione dalla struttura centrale.
    • Non tirare il cavo senza tener premuta la staffa in metallo, altrimenti rischi di danneggiare il cavo o il connettore.
    • Durante il rimontaggio, il cavo dovrebbe scattare leggermente in posizione quando collegato.
  20. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi le viti della struttura: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 7,4 mm che fissano il gruppo della struttura centrale al guscio.
  21. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Separa il cavo della porta USB: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Separa il cavo della porta USB: passo 21, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente il cavo a nastro della porta USB tenuto fermo con del nastro adesivo dal dissipatore.
  22. Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi il gruppo della struttura centrale: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi il gruppo della struttura centrale: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo struttura centrale Xbox Series X, Rimuovi il gruppo della struttura centrale: passo 22, immagine 3 di 3
    • La struttura centrale è allineata al guscio con dei perni guida. Questi perni dovranno sfilarsi dai loro alloggi per permettere alla struttura di venire sollevata.
    • Prendi la struttura centrale e tirala verso la parte superiore del guscio, separando i perni guida dal guscio.
    • Solleva l'insieme del telaio centrale per rimuoverlo dal guscio.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che nessuno dei cavi a nastro si schiacci mentre abbassi la struttura centrale nel guscio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
136.010 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.465 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 112
