Introduzione
Segui i passi di questa guida per rimuovere o trasferire l'altoparlante voce e il gruppo dei sensori frontali nel tuo iPhone XS. Questo gruppo comprende l'altoparlante voce, il microfono, l'illuminatore flood e i sensori di prossimità e luce ambiente.
Questo gruppo è accoppiato in fabbrica al tuo esemplare di iPhone, quindi devi in ogni caso trasferirlo dal tuo vecchio display a quello nuovo quando sostituisci il display.
L'illuminatore flood è parte integrante del Face ID, il sistema di sicurezza biometrico, quindi le funzionalità Face ID non saranno attive se il componente originale è danneggiato o non è installato correttamente. Anche la sostituzione con un nuovo componente impedirà il funzionamento del Face ID, quindi presta una particolare attenzione a non danneggiare nessuna di queste parti nel corso della procedura. In caso di danneggiamento, solo Apple può recuperare le funzionalità Face ID.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
It seems like I need a third hand to do this. To hold the phone; hold the suction cup; and push the pick in the space.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le cinque viti che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Tre viti tri-wing Y000 da 1,0 mm
Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
Una vite a croce Phillips #000 da 3,7 mm
FYI: I used a tiny piece of scotch tape to hold those 1mm screws in place while aligning the magnetic screwdriver. Otherwise they are so tiny the magnetic bit pulls them right out the hole.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
In my phone the connector made poor contact with the socket resulting in no sound audible through the phone receiver/headset. There was an overhang of insulation close to the socket which I believe may have prevented a good connection. So if you have these kinds of audio problems you might see if this is the problem.
Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del touchpad dal suo zoccolo.
Reassembly: reconnecting the press connectors upon reassembly was so hard, even for the ones not seated in a recessed location !! It took me two days to get them reconnected. What helped me was to shine bright lights on all sides of the iPhone and then hold the iPhone vertically like a book and press it in that way. They are now all in, but the touchscreen functionality has disappeared :( so I will need to reconnect that one.
Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
Will replacing camera and sensors fix damaged face I'd
No, FaceID will be disabled because the original sensors are paired with the logic board.
Sul retro del gruppo dello schermo, stacca eventuali nastri disposti sopra la vite nascosta nell'angolo inferiore destro dell'alloggio altoparlante.
Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che bloccano il gruppo altoparlante/sensore:
Una vite da 1,3 mm
Una vite da 1,4 mm
Una vite da 1,9 mm
Usa un asciugacapelli o una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sulla parte superiore del display dal lato frontale per 1-2 minuti per ammorbidire l'adesivo che blocca i sensori.
Infila con cautela il bordo del tuo plettro di apertura sotto il microfono, passando sotto al cavo flex.
Torci delicatamente il plettro per staccare il microfono, stando attento a non forzare o danneggiare il cavo flex.
Se necessario, usa la punta dello spudger per portare a termine la separazione del microfono dal suo vano nel pannello anteriore. Se il microfono in ogni caso è difficile da staccare, applica dell'altro calore.
Se hai avuto successo nella rimozione del sensore luce ambiente, come illustrato nella prima foto, continua con il prossimo passo qui sotto.
Se la striscia diffusiva bianca si è staccata e rimane attaccata al display, come mostrato nella seconda foto, devi staccarla facendo leva con delicatezza lungo il bordo superiore utilizzando una lama sottile o uno strumento di apertura. L'operazione è un po' più facile se prima di iniziare riscaldi di nuovo la parte.
Rimuovi il gruppo altoparlante e il gruppo dei sensori frontali.
Sensore di prossimità
Illuminatore flood
Il modulo deve essere posizionato in modo tale che questi componenti non siano coperti in alcun modo da adesivo.
What is that hole that is on the opposite side of the proximity sensor? Is it necessary any adhesives or special filter to put it back on the bracket?
Hi Rafael! The hole is for the front-facing microphone. You should be able to reuse the existing adhesive on the screen. If you're transferring it, you can cut a square of double-sided tape such as Tesa tape, poke a generous hole in the center of the square, and apply it to the cable with the hole.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passaggi qui sopra in ordine inverso
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
My iPhone xs face I'd isnt working . Can changing front cameras and sensors will fix it ,
no, cameras are not part of the prox module located on the display itself. you have to switch the prox module from the old display to the new one, the bundle of prox sensor, ambient light sensor, receiver, top mic and face id module. or run repaircal on new display assembly with NEW prox module etc OR ELSE face ID won’t work
nand26 -
My iPhone XS’s Face ID stopped working yesterday suddenly. I tried all the standard stuff like resetting Face ID and restore, so it’s definitely a hardware problem.
When trying to set up Face ID, the phone detects a face but always says to move the phone up or down. Likewise, in selfie portrait mode in the camera, it keeps saying move farther away.
So if I were to change the front sensor assembly, it wouldn’t work anyway?
Hi Daniel,
You are correct. FaceID hardware is paired to the logic board—replacing the hardware will disable FaceID.
Can you tell how to make face id still work after changed this part ?
Hello,
Please can you explain so we all understand the connection of replacing the earphiece speaker on this way and Face ID function? Will it work or not! What is confusing is that face id projector is on another flex, below battery…but I don’t understand what part that face id is using is on this new part you replaced. Face ID is on both flex or how is working. Why simply replacing this earphiece with new flex will cause faliure in face ID. Please explain!!!! Thank’s
Hi Kobra,
The flood illuminator on the earpiece speaker module is paired with the logic board and will cause Face ID to not work if it is replaced.
Hi, If I replace iPhone XS Earpiece Speaker with this new one, my FaceID will stop working? please clarify.
hi, i need to replace the display and ear speaker on my iphone xs. replacing ear speaker and display will make face id still working? sorry but i am little confused. just wanna make sure if i buy display and ear speaker replacement am i all set?
No, Face ID will be disabled after the replacement of the earpiece speaker due to apple pairing the flood illuminator sensor to the logic board so if you want Face ID to work you will have to get apple to do it because they pair components to the logic board because they like money and don't care about their customers. That is all.
Face ID stopped working after iphone XS was under water, and now letter "y" not working any ideas please on what do do....
Der Original Akku ist codiert. Egal, ob man einen zweiten Apple Original Akku oder einen neuen Fremdakku einbaut erscheint bereits in den Einstellungen eine "Wichtige Batterienachricht" mit einem roten Punkt. "Unbekanntes Bauteil" und die "Informationen zum Batteriezustand" sind nicht verfügbar. Diese Nachricht verbleibt immer und nervt auf Dauer immens.
Der Akku muss angelernt werden und dieses können von jetzt an nur authorisierte Apple Servicebetriebe und diesen ist es durch Apple verboten die notwendige Info weiterzugeben.
Dies ist nicht zu verwechseln mit der bereits bekannten Rekalibrierung seit iOS 14.5.
Seit dieser neuen Codierung kostet der Akkutausch bei Apple auch nicht mehr 75 € sondern aktuell 99 € (Stand Novmber 2023 in Deutschland).
Damit sind künftig alle nicht authorisierten Servicebetriebe raus - denn wer will schon dauernd diese Mitteilung auf dem Bildschirm haben?
Überlegt vorher, ob unter diesen Bedingungen ein eigener Akkutausch noch sinnvoll ist .....
Manfred Wachtel - Replica
Lieben Dank @manfredwachtel ! Mehr Infos dazu haben wir auch in unserem Blog zusammengefasst: https://de.ifixit.com/News/78890/teileko...
Sandra Hiller -
