Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega e spegni il telefono prima di iniziare.
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno tre minuti per sciogliere l'adesivo sottostante.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi soggetti a danni da calore.
  2. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se la cover posteriore è molto crepata, coprendola con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, è possibile utilizzare un nastro molto resistente al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con della supercolla sulla cover rotta.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  3. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  4. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Utilizza il tuo iOpener per due o tre minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al gruppo videocamera, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~ 4-5 mm) per evitare di danneggiare o macchiare la videocamera.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  6. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro della copertina posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~ 3-4 mm) per evitare di danneggiare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume.
  7. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o le dita.
    • Utilizza un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per rimuovere eventuali residui di adesivo.
    • Se stai utilizzando adesivi personalizzati, segui questa guida.
    • Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida .
  8. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
  9. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo la parte inferiore del gruppo per separarlo dall'altoparlante.
  10. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
  11. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti l’antenna NFC: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti l’antenna NFC: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
  12. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti del gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
  13. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
  14. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
  15. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti che fissano l’altoparlante: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo altoparlante.
  16. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Solleva il gruppo altoparlante: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Solleva il gruppo altoparlante: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger nello spazio tra il bordo superiore del gruppo altoparlante e il telaio centrale.
    • Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
  17. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo altoparlante.
    • In fase di rimontaggio, applica nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le zone interessate con alcool isopropilico (>90%).
  18. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del display: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del display: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se non hai intenzione di rimuovere la scheda madre o di sostituire la batteria, puoi saltare questo passaggio e continuare con il successivo.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dalla sua presa.
  19. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
  20. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile di interconnessione: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile di interconnessione: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile di interconnessione: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile di interconnessione dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla sua presa.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile di interconnessione.
  21. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile principale: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile principale: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile principale: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile principale dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla presa.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile principale.
  22. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti di montaggio del modulo dell'auricolare e autofocus laser: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo dell'auricolare e autofocus laser.
  23. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il modulo AF laser e il cavo flessibile dell'altoparlante dell'auricolare: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il modulo AF laser e il cavo flessibile dell'altoparlante dell'auricolare: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il modulo AF laser e il cavo flessibile dell'altoparlante dell'auricolare: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il modulo AF laser e i cavi flessibili dell'altoparlante dell'auricolare sollevando i connettori dalla loro presa.
  24. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser: passo 24, immagine 3 di 3
    • Afferra l'angolo inferiore destro dell'altoparlante dell'auricolare e del modulo AF laser con un paio di pinzette a punta smussata e sollevalo con cautela verso l'alto.
    • Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser.
  25. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il lettore di impronte digitali nel display e i cavi flessibili dell'antenna: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il lettore di impronte digitali nel display e i cavi flessibili dell'antenna: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il lettore di impronte digitali nel display e i cavi flessibili dell'antenna: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegareil lettore di impronte digitali nello schermo e i cavi flessibili dell'antenna sollevando i connettori dalla loro presa.
    • Piega con cautela entrambi i connettori lateralmente per liberare la scheda madre.
    • Non piegare i cavi in ​​modo brusco e piegali solo per evitare danni ai cavi.
  26. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la fotocamera frontale: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la fotocamera frontale: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera frontale sollevando il connettore dalla sua presa.
  27. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione sollevando il connettore dalla sua presa.
    • Piega con cautela il connettore di lato per liberare la scheda madre.
  28. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti che fissano il modulo della fotocamera: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,9 mm che fissa il modulo della fotocamera.
  29. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Fai leva sulla scheda madre: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Fai leva sulla scheda madre: passo 29, immagine 2 di 2
    • Evita di danneggiare i cavi flessibili che circondano la scheda madre durante la procedura seguente.
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore della scheda madre accanto al motore di vibrazione.
    • Usa lo spudger per sollevare la scheda madre inclinandolo verso il basso e ruotandolo di lato allo stesso tempo.
  30. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la scheda madre: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la scheda madre: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con attenzione la scheda madre.
    • Evita qualsiasi movimento brusco durante la rimozione e assicurati che nessuno dei cavi flessibili sia impigliato nella scheda madre per evitare di strapparli.
  31. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera ultragrandangolare: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera ultragrandangolare: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera ultragrandangolare sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
  32. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera teleobiettivo: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera teleobiettivo: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera zoom sul lato posteriore della scheda madre sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
  33. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera grandangolare e il secondo teleobiettivo: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera grandangolare e il secondo teleobiettivo: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera grandangolare e il secondo teleobiettivo: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i cavi a nastro della fotocamere grandangolare e la seconda fotocamera zoom sollevando i loro connettori direttamente dalle loro prese.
  34. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo fotocamera posteriore: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo fotocamera posteriore: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo fotocamera posteriore: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare la scheda madre dal gruppo della fotocamera posteriore.
    • Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
  35. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita la vite del gruppo della fotocamera: passo 35, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,5 mm che fissa il gruppo della fotocamera posteriore.
  36. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Separa le lenti della fotocamera: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Separa le lenti della fotocamera: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra, Separa le lenti della fotocamera: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette dalla punta arrotondata o le dita per rimuovere con attenzione la tripla lente dalla fotocamera con teleobiettivo.
    • Se vuoi sostituire una singola lente del gruppo di tre lenti, puoi applicare un iOpener scaldato sull'assemblaggio per ammorbidire l'adesivo della fotocamera e premerlo gentilmente sulla cornice del gruppo della fotocamera. Evita di tirare o strappare i cavi della fotocamera durante questa procedura.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la tua riparazione, segui questa guida per testarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.580 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
does 3x camera can be seperated too?
The Watcher - Replica Condividi
Hi Watcher,
you can detach the telephoto camera from the assembly easily including its frame. It is only held to the assembly by a small metal pin. However separating the cameras from their frame is very difficult. The frame sits very tight around them and in case of the ultra-wide and wide cameras you risk damaging both when trying to remove one.
Dominik Schnabelrauch - Condividi
Dominik, your repair guide is excellent. Thank you. Can you or ifixit recommend a reputible source for the camera components for the S21 Ultra? I read of bad experiences with parts sourced through ebay, and ifixit doesn't offer the needed parts for sale on their site. I wish they would!
Tom - Replica Condividi
hey, can you please tell me where I can buy these cameras?
unfortunately I was taking a video of a stone blast which shattered all three camera glasses and the lenses were damaged too. even though all three cameras are working but the pictures come out blur, so I need to purchase the whole set of cameras so I can replace them with the old ones.
Im from Pakistan!!
Nauman Hunzai - Replica Condividi
The telephoto camera has a real mechanical assembly that moves a physical lens according to the zoom setting, up to 100x. I took a picture of the August 2023 Blue Supermoon with it. The image on the screen is about 2.5 inches or 63 mm in diameter. This is excellent for a smartphone with no added lenses.
raymondjram - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 72
Ultimi 30 Giorni: 344
Tutti i Tempi: 28,484
