Introduzione
Usa questa guida per sostituire la fotocamera frontale nel tuo Samsung Galaxy S21 Ultra.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) SM-G998B/DS. Altri modelli hanno un ulteriore cavo antenna posizionato sul bordo del telaio centrale.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive quando rimonti il telefono, il dispositivo funzionerà normalmente ma probabilmente perderà la sua protezione dall'ingresso di liquidi.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare alcuni componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno tre minuti per sciogliere l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o le dita.
Utilizza un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per rimuovere eventuali residui di adesivo.
Se stai utilizzando adesivi personalizzati, segui questa guida.
Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida .
Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo dell'auricolare e autofocus laser.
Usa uno spudger per scollegare il modulo AF laser e i cavi flessibili dell'altoparlante dell'auricolare sollevando i connettori dalla loro presa.
Afferra l'angolo inferiore destro dell'altoparlante dell'auricolare e del modulo AF laser con un paio di pinzette a punta smussata e sollevalo con cautela verso l'alto.
Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera frontale sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un paio di pinzette per sollevare la fotocamera frontale dal suo alloggio e rimuoverla.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
