Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire lo schermo crepato oppure rotto del tuo Xiaomi Poco F3.
Se il telaio è deformato, è importante sostituirlo per far sì che il nuovo schermo sia montato correttamente e non subisca danni a causa della pressione non uniforme.
Se la tua batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate. Prima di smontare il tuo dispositivo, scarica la batteria sotto al 25%. Questo dovrebbe ridurre la possibilità di un pericoloso evento termico se la batteria dovesse essere danneggiata durante la riparazione.
Nota: Questa guida ti mostra solo come sostituire lo schermo lasciando il telaio e la scheda madre originali. Tuttavia, alcuni schermi di sostituzione hanno il telaio preinstallato, che ha bisogno di un procedimento molto diverso. Assicurati di avere il componente corretto prima di iniziare questa guida.
Avrai bisogno dell'adesivo di sostituzione per completare questa guida.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo al vetro posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sotto di esso.
Fissa un manico a ventosa sul bordo destro del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con il manico a ventosa per creare uno spazio tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
Far scorrere il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia lo strumento di apertura al suo posto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti che fissano la copertura della scheda madre:
Dieci viti lunghe 3,4 mm.
Una vite lunga 1,5 mm.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
Utilizza il plettro di apertura per sollevare il coperchio della scheda madre e rilasciare i ganci in plastica che lo tengono in posizione.
Usa le dita per sollevare la copertura della scheda madre e accedere al connettore sulla scheda madre.
Utilizza uno spudger per scollegare la copertura della scheda madre facendo leva direttamente verso l'alto dal suo connettore sulla scheda madre.
Rimuovi la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare la batteria facendo leva direttamente verso l'alto dal suo connettore sulla scheda madre.
Inserisci uno strumento di estrazione della SIM o una graffetta nella piccola apertura nel vassoio della scheda SIM, posizionato sul bordo inferiore sinistro del Poco F3.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dal telefono.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti lunghe 3,5 mm che fissano l'altoparlante.
Utilizza uno spudger per sollevare e scollegare il cavo nero dell'antenna dalla scheda madre.
Inserisci un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo superiore sinistro dell'altoparlante.
Utilizza il plettro di apertura per sollevare l'altoparlante inclinandolo verso il basso.
Utilizza una pinzetta o le dita per rimuovere l'altoparlante.
Usa il lato piatto dello spudger per alzare e disconnettere il connettore del cavo flessibile dello schermo sulla scheda figlia.
Applica un iOpener riscaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Applicalo per almeno due minuti.
Fissa la ventosa sul fondo dello schermo, il più possibile al bordo.
Alza lo schermo con la ventosa per creare un piccolo spazio fra lo schermo ed il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo destro in basso.
Inserisci un secondo plettro di apertura nello spazio che è stato appena creato e spostalo fino all'angolo sinistro in basso per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito per prevenire che l'adesivo si incolli nuovamente.
Fai passare il cavo flessibile del display attraverso lo spazio nel telaio centrale e rimuovi il display.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e testa la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e risigillarlo.
Confronta la parte di ricambio con la parte originale: potresti aver bisogno di trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte da installare.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in modo inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I've opened the screen but all of a sudden when I click on the screen it doesn't work
nice perfectly thanks
