Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3
Adam Estabrook
Adam Estabrook e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 22, 2024
5 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Anche l'elettronica migliore si deteriora col tempo, specialmente i dispositivi utilizzati in condizioni difficili. Questa guida mostra come sostituire la scheda madre del tuo Garmin Fenix 3 se l'elettronica mostra segni di malfunzionamento. Avrai bisogno di un cacciavite Torx T6, un cacciavite Torx T5 e uno spudger.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Assemblaggio Display: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Assemblaggio Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque viti da 1,7 mm dal quadrante dell'orologio usando un cacciavite Torx T6.
  2. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con attenzione il quadrante dalla base dell'orologio.
    • Non strappare il quadrante. Un connettore a nastro collega il quadrante alla scheda madre, e strappare potrebbe danneggiare la scheda madre o il cavo a nastro.
  3. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare e staccare il connettore a pressione del cavo a nastro dello schermo dalla scheda madre.
  4. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Metti da parte il quadrante dell'orologio.
    Hi can i replace only lcd because my sapphire glass is ok
    Drazen Popadic - Replica
  5. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Antenna GPS: passo 5, immagine 1 di 1
    • Individua l'antenna, la quale si trova sulla scheda madre.
  6. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cura l'antenna e mettila da parte.
  7. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Scheda Madre: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Scheda Madre: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Scheda Madre: passo 7, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Individua le due viti argento da 1,4 mm T5 e svitale con attenzione.
    • Per evitare di perdere o far cadere le viti una volta allentate, usa delle pinzette per estrarle.
  8. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva l'orologio e giralo con una mano. La scheda madre dovrebbe cadere facilmente.
    • Quando reinserisci la scheda madre, fallo scorrere invece di premerla. La scheda madre deve passare sotto un bordo alla base del corpo dell'orologio.
  9. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa lo spudger per separare la scheda madre dalla batteria, le qualivsono entrambe tenute insieme con un adesivo leggero.
  10. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scheda madre senza cover metallica
    Where can I buy one as replacement ?
    arnaud.lhote - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Hello,
i’m looking for replacement of start/stop button micro switch. Do you know what is the switch number which i can look for?
Thank you
Jan Stefan - Replica
that's my problem too and i can't find any solution.
Hamidmonti -
How did you remove the metal cover from the moterboard (last picture)
slowrun - Replica
Where can I find a replacement Motherboard ? None of my buttons are responding and I can’t even do a Factory reset.
All that works is switching off and back on.
I have exact same issue. I sent my watch to official repair service to Split (Croatia) and they said they aren’t able to fix it. I can see only main screen of the watch, buttons don’t respond at all. Would like to know how to fix the issue.
ilija.veselica -
In Italy it’s the same story… impossible to repair ( button START/STOP does not function ).
I’m searching on eBay for a USED low cost Fenix 3 for change motherboard…
At the moment is the unic solutions…
Matteo - Replica
Matteo, this is not the only solution!I’ve bought on ebay the START/STOP button, i’ve just to solder it.
I’m , like you, living in italy. The button comes from Russia, you can find on ebay for about 10 euros shipped =)
Francesco P. -
My buttons are totally broken, seems restart of system works, but when it is on I cannot switch anything. It seems like broken electronics, not really buttons. Any ideas about how to proceed in low-cost mode? Thanks!
Jan Wasilewski - Replica
did you ever find a solution to this issue as i am having the exact same problem
Gearoid Rogers -
I have a Garmin Fenix 3 HR and I have problems both with GPS (any signal more) and HR monitor (erratica data both with or without HRM Tri-band). Do you think that could be a motherboard problem? Where can I buy spare parts for my garmin?
Thanks
Guido Ianiro - Replica
i’m not sure whether i need the motherboard or the display …. i do know that my watch will not power on and prior to that happening the display was hard to see
Eric Marable - Replica
I am having the same issue too - hard reset will work via the light button but nothing else works after this, all I see is the main watch time face
Gearoid Rogers - Replica
Hello,
My comment comes a bit late. Anyway, in case it could be helpful to someone:
My Fenix3 was not responding. After a loooong wake up and then analysis process, i found that the START/STOP switch was dead.
I ordered a mother board (+ i took the opportunity to change also the battery). It took almost 3 weeks to be delivered so I couldn't wait and i purchased a Fenix7X. But for 42US$, I could fix my Fenix3 that is now working as it used to work on its first day.
So, if you get your Fenix3 (or other model?) definitely stuck, don’t throw it away. Just change the motherboard and you’ll get a brand new healthy watch.
Laurent Bonet - Replica
Hello Laurent, I want to know, where you get the motherboard?
alejovalencia -
Hai @laurent Bonet, can i know, where you get/buy the motherboard?
Mohd Azlan - Replica
I have bought a new rear assembly. After removing the motherboard I have a small board with three pins and a spring. This is glued to the back assembly. Can this be removed and transferred to the new rear assembly?
Granterz - Replica
What's the model of the new battery? How do you get it? Thanks.
Mark Chen - Replica
Hello, I am 63 and due to a heart surgery (aortic valve replacement), I have been spending quite some time at the hospital.
This is how I discovered that my Fenix 3 HR Sapphire (acquired in 2017) indicates an incorrect Heart Rate: sometimes it is lower (than what the medical equipment measures) or higher. And this difference can be as high as 20: for instance, once I was getting 103 on my Fenix while the medical device indicated 123 or 83.
This happened whether I was laying in my bed and the nurse was taking my blood pressure, or when I was biking on the static bike under medical supervision from medical stuff with computers (my body was connected to a more sophisticated medical device) that I was doing cardio training to retrain my heart.
Of course, I have switched off then off my Fenix multiple times but this has not corrected anything.
Apart from that, my Fenix 3 is working fine, no issue whatsoever (maybe the GPS has become a bit slower to catch my current position).
JY POCPOC - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 10,149
