Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, SIM Card: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, SIM Card: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, SIM Card: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM, situato vicino al pulsante laterale sul bordo dell'iPhone.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
  2. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • La scheda SIM cadrà facilmente dal vassoio.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, assicurati che sia nell'orientamento corretto rispetto al vassoio.
    • Una sottile guarnizione in gomma attorno al vassoio della SIM protegge da acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o mancante, sostituisci la guarnizione o l'intero vassoio della SIM per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.
    Do not read any simcard in iphone
    PRAVEEN KUMAR - Replica
  3. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Viti Pentalobe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • Se le viti sono rotte o danneggiate, sostituisci le viti.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Procurati guarnizioni di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
    There are 6.81mm long screws!
    Daniel - Replica
    One of the pentalobe screws is stripped :( - suggestions for how to get it out?
    cgtyoder - Replica
    same situation here
    kaunomarcius - Replica
    Same issue for me too, how do I get the stripped screw out?
    patronics - Replica
    Update: I was able to get the “stripped” screw out using another Pentalobe-2 screwdriver bit from another company. It seems it wasn’t the screw, but the screw driver that was actually stripped. Hence why the other screwdriver kit I got came with 3 of this bit, I suppose.
    patronics - Replica
    I ended up going to a jewelry store, and they drilled down into the screw, with of course an incredibly tiny bit. That allowed me to insert the P2 driver, and I was able to unscrew it at that point. Good luck!
    cgtyoder - Replica
    Same issue with the stripping. The tip of the iFixit P2 head in my $70 kit just ground off on the first screw and that was that. Not much you can do.
    Kyle Harris - Replica
    yes correct the same happened to me, the screws were perfect shaped never been open and as soon as i used the P2 it stripped the screws, seems like the P2 is slightly smaller but Dremel kit with a very small drill bits and precise knife tool is the way to go.
    Dulce Vidal - Replica
    This step in automatically followed through, without any thought. Why remove these screws? Can anybody explain? The Screen is detachable all the same, with them well screwed in…
    Uri - Replica
    These screws attach to a plate that’s part of the screen half of the phone. If you succeed in detaching the screen without removing those, it would seem reasonable that you will have damaged that plate or its ability to keep the two halves together.
    Dan Long -
    @Dan Long is right
    Uri -
    Clean out the pentalobe screw heads first so the tool goes all the way in. A small sewing needle works well to loosen any build up and then press some putty/chewing gum into the screw head and pull away quickly for a final clean out.
    William Olstad - Replica
    The this kit should include screws because you’re going to strip them. Can’t even get past step one. Did anybody figure this out
    justin - Replica
    Never opened my phone ever, when I went to look at the first step.. I noticed one of my screws was stripped. I thought it was impossible, but I removed the non stripped one, then once I got to the stripped one.. I learned my assumptions were correct. I bought this one straight from the apple site years ago ahaha Any tips to remove the stripped screw?
    Clarence Williams - Replica
    William Olstad's tip about cleaning the screws with a needle and a bit of poster putty worked well for me. There was a lot of crud in there! The opening is shallow, so it's easy to see how the screwdriver wouldn't catch with even a bit of grit in the way, No problem getting the pentalobe screws out with the ifixit screwdriver.
    punkinann - Replica
    If all else fails, very carefully cut a slot across the head of the screw with a Dremel tool using a diamond bit that dentist will gladly give you - I ask my dentist for used bits; and chuck them in a drill bit chuck designed for Dremel. The slot allows you to use a tiny, straight blade screwdriver. You can reuse the screw or replace it with a new pentalobe screw.
    Dan Smith - Replica
  4. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Replica
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Replica
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Replica
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Replica
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Replica
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Replica
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Replica
  5. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo crepato, evita di peggiorare la situazione e di tagliarti: usa del nastro adesivo per coprire le crepe.
    • Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dal vetro che potrebbe liberarsi durante la riparazione.
    • Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona nulla, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla cianoacrilica.
  6. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Le tre fasi successive mostrano come si utilizza l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta i tre passaggi successivi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
    • Premi le ventose nell'area di interesse.
    • Se la superficie del dispositivo è troppo scivolosa per consentire all'Anti-Clamp di aggrapparsi, è possibile utilizzare del nastro da imballaggio per creare una superficie più aderente.
  7. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare le braccia.
    • Gira la maniglia di 360°, in senso orario, fino a quando le ventose non aderiscono all'iPhone.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. In caso contrario, assicurati di riallinearle, allentando le ventose.
  8. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 8, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica oppure una piastra riscaldante. Si ricorda che temperature troppo alte possono danneggiare il dispositivo, in particolare lo schermo e la batteria. Procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di 90 gradi in senso orario.
    • Non girare più di 90 gradi alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Aspetta e lascia che l'Anti-Clamp faccia il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
    DO NOT separate the glass from the plastic bumper or rim around it. These instructions don't clarify that the pick has to be inserted between the plastic rim and the metal body. It is likely that the glass will lift slightly off the plastic surround before the plastic will lift out of the metal body. I had success sliding a card or pick back and forth along the bottom edge of the plastic rim while pulling on the suction cup. Eventually there was a space large enough for the pick to go under the plastic rim.
    Anessa - Replica
    Thanks for pointing this out! I'll revise this step to clarify this point.
    Arthur Shi -
  9. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 9, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Utilizza un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Se utilizzi un asciugacapelli o una pistola termica, non surriscaldare troppo perché ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
    General tip regarding heating necessary to remove adhesive:
    consider using a heated tip of a small screwdriver or metal spudger (not the one made of plastic, provided in kit), rather than to heat the device itself.
    Uri - Replica
    You then need to be careful about the temp of the tool which if hot enough can melt plastic components or harm them. Keeping the heat source (heat gun) far enough away from the object that you’ll eventually melt the glue but would be much harder to melt components. I try to keep 4” or 5” gap between the source & object
    Sandman619 -
    Thanks for the info. Could a air convector do the job
    dominique.br - Replica
    When opening a device that has previously been worked on, and on which the adhesive might not have been replaced, be extremely carful when opening the phone. It will open much more easily than expected. If you’re not careful you might rip a cable.
    jonpol - Replica
    Is this tool required or can I just use the Anti-Clamp by itself.
    Mikail - Replica
    If you have a 3d printer, heat the bed to 80c and put the phone screen side down on it for 30 secs
    philip.joseph123 - Replica
    thaks for this advise, I was looking for this as I dont have a heat gun haha, nice hack
    Andres Chaparro -
  10. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 10, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
    If you were using some form of screen protector, it may come off first as soon as you pull on the suction cup. Do not be alarmed. That is normal behavior.
    Alain-Daniel Wa-Baguma - Replica
    3m VSB double stick tape will stick to the screen when the suction cups fail (see my comment on step 1)
    Tawan Khamapirad - Replica
  11. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
    • Inserisci un plettro nella fessura sotto la scocca di plastica, non sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
    In addition to safety goggles, I would recommend you also wear good gloves to avoid getting cut with the glass as you try to pry it open.
    The top about applying more heat and gently rocking the screen up and down to weaken the adhesive did the trick for me. Thank you!
    Monil Shah - Replica
    There needs to be more clarity on where to shove the opening pick into. There is actually two openings that the pry tool can be forced into: one below the black plastic bezel, and one above the black plastic bezel. When I heated my screen with a warming pad and pulled up the suction cup, it actually pried apart above the black plastic bezel which removed the touch screen from the display panel. With this being the first newer iPhone I'd opened since the 3GS, I didn't realize that I was opening the wrong opening as the directions only mentioned one opening and did not warn of this. I was pretty disappointed in the lack of mentioning this, as I was taking my time and following it to the tee. As a result, it destroyed my original iPhone screen.
    Caleb Davison - Replica
    DO NOT separate the glass from the plastic bumper or rim around it. As someone else noted, these instructions don't clarify that the pick has to be inserted between the plastic rim and the metal body of the phone. When pulling upwards with the suction cup, it is likely that the glass will lift slightly off the plastic surround before the plastic will lift out of the metal body. I had success sliding a card or pick back and forth along the bottom edge of the plastic rim while pulling on the suction cup. Eventually there was a space large enough for the pick to go under the plastic rim.
    Anessa - Replica
    Thank you for pointing this out! I've updated the step to reflect this.
    Arthur Shi -
    The suction cup doesn't work at all... The minimum force I apply to lift it up, it comes off completely. This is very frustrating!!!
    Mario Silva - Replica
  12. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm all'interno del dispositivo. Andare troppo in profondità potrebbe danneggiare dei componenti interni.
  13. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Informazioni sullo schermo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati sul lato destro dell'iPhone. Non inserire il plettro all'interno di questo lato, poiché potresti danneggiare questi cavi.
    Wouldn’t it be better to put this part BEFORE the step where you have to pry open the phone?
    Jan D. Höllwarth - Replica
  14. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    If you have flat feeler gauges (for adjusting engine valve tappet clearance, ignition points … old school) the .003” thick gauge goes right in. Work your way up in thickness until you can get the pic or supplied pry tool in. Don’t insert metal feeler gauge in too far, just enough to hold crack open. I didn’t need to use the suction cup. I used a hot/cold gel pack heated in microwave to heat edges to soften glue a bit. Made sure it wasn’t so hot I couldn’t stand it on my skin.
  15. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 15, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
    These are the best instructions I’ve ever read for anything.! Thank you!
    Peter Andrew - Replica
  16. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 16, immagine 1 di 1
    • Tirare la piccola linguetta della ventosa per rimuoverla dal pannello anteriore.
  17. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 17, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
    My phone came apart in a different way and looks not right the little box at the top of the display as actually bolted to the top of the frame body I think something went really wrong when I opened it.
    Mike Kostersitz - Replica
    It opens like a book but be careful not to open it all the way — only as far as shown in the photo. Otherwise it will strain the thin cable that connects the sensor module and then no more FaceID for you (or, as it turns out me). This could have been made more explicit in the instructions.
    Richard Tucker - Replica
    It opens like a book but be careful not to open it all the way  … the small stainless steel tabs that hold the screen around the metal frame, that are on the bend place (right side of the phone)… are tend to bend, you can straighten them back to 90 deg. but the plastic base that they are on? very fragile- watch out not to break the plastic bezel … it may come apart of the glass.
    dabur872 - Replica
    Advice for re-assembly: Before closing up the phone with the seal, check if phone is powering up again and speaker, mic and sensors are still working. If done this check even before installing the board connector bracket in Step 13.
    Alexander Nowak - Replica
  18. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Gruppo display: passo 18, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi cinque viti viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Tre viti da 1,1 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Una vite da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    One thing I found helpful for replacing the screws was to use only the 000screwdriver tip, without the handle. This way, the tip isn’t magnetized and the screw doesn’t tend to ‘roll’ off the screwdriver tip (the screw has almost no mass, so the head (largest surface) is pulled around to the side of the screwdriver tip when magnetized).
    Rich May 23, 2020
    ungodly - Replica
    My 3.1mm screw had a stripped head, could not remove it. (Factory defect, this iPhone was never opened)
    So I had to give up removing the display assembly, and jumped directly to battery replacement, Step 20.
    That was tricky as I had to keep the display at 90º with a risk of breaking display connectors, but hopefully the replacement went well.
    I would not recommend to do this but to follow the guide, but, in case someone encounters a similar issue, that could help!
    vingu - Replica
    My 1.1mm screw had a stripped head. Used a 3mm steel drill to cut the head off (just 1 mm deep haha) so i could remove the bracket.
    Renout - Replica
    Be careful on reassembly. Keep the screen supported and not moving. I had difficulty getting the screws in and ended up ruining the screen connectivity at the back of the screen where the ribbon cables go in near the center. I was trying to hand hold the screen and it ended up moving around too much.
    SETH GREEN - Replica
    To keep track of the screws, I copy the photos showing their places, then arrange these photos on document in Pages, print it. Next I apply two sided sticky tape (the roll-on type). So all screws have their corresponding places …
    Max Glanzmann - Replica
  19. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
    I tested it, then proceeded to close up the device without the bracket. Do I need to reopen and install? All connections are good?
    monastra7 - Replica
    The bracket helps those many connectors underneath maintain good contact. Probably in the short term nothing bad will happen, but I’d hang onto the bracket and reinstall it when convenient.
    Jeff Suovanen -
    Agree with Jeff
    cgtyoder -
    I tested all imaginable functionality on the new OLED screen. Taptics are fine. Then, I noticed that the battery wasn't charging. Any ideas as to what could have gone wrong?
    Monica - Replica
    for me, the replacement battery was completely dead, small panic when the power-on button was pressed, but quickly realised that this was the situation, and now watching the phone take a power cycle.
    James Stanbridge - Replica
    Before clicking the screen assembly back, I tried to test the iPhone by pushing the start button, but nothing happened. After taking off the bracket, reseating the plugs I tried again - nothing happened! Then I plugged in the charging cable connected with the iMac, and it started immediately. So if the phone does not start using the startup button, it might just be a glitch when reconnecting the battery.
  20. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
    cosa può succedere se non si disconnette la scheda logica'?
    luca.valli - Replica
    note: be careful not to crush or puncture your battery at this step!! I gave mine a minor dent, which I hope wont be a problem.. but something to keep in mind for fxlks in the future!
    Noal Balint - Replica
    Thanks, already did it)
    Stephen Hedrick -
  21. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  22. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
    Snap ‘em in like little Legos.
    Ray Johnson - Replica
    Maybe the manual should flip step 17 and 18 (as the digitizer cable from 18, is in the way of the OLED cable of step 17) ?
    Renout - Replica
  23. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del touch pad dal suo zoccolo.
    • Lo spazio ristretto intorno a questo connettore rende la riconnessione più difficile. Prendi il tuo tempo per allinearlo bene, poi premi delicatamente con la punta del dito, prima da un lato e poi dall'altro. Devi sentire un clic quando si blocca in posizione.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
    This was probably the hardest part other than trying to get the screen off with the crappy suction cups. I re-installed the bracket only the find out that the touch screen would not respond to touch. Had to remove the five screws, remove the bracket and reseat the recessed screen connector. Reseating the bracket took another 10+ minutes. I carefully used the angled forceps to grab the cable and align the connector being careful not to damage the cable.
    Once you have the connector seated, I would reconnect the battery, power on the phone, and check the touch screen response before re-installing the bracket (step 13).
    Yeah, this was probably the trickiest part of the reassembly. The power connector cable kept getting in the way so I moved it carefully but fully out of the way. Then it was a matter of fiddling around with it a bit and being careful not to force it on.
    Jeffrey Hoy -
    I was positive that I had messed something up, I had powered up the phone to test three different times and everything seemed find except there was no touch at all. On my fourth attempt, I carefully examined everything for dust and debris (blowing gently), and I did notice that a corner of the connector (more like part of the ribbon) was bent slightly, and I straightened it. I don't know if it was the ribbon or some tiny debris, but after reseating a fourth time, it worked.
    Pol Llovet - Replica
    Very important part of the tutorial. Be careful and patience! In my case the screen and camera didn't respond after assemble, so I tried again to reconnect the connector like tutorial said and it worked well. Now my iPhone feel like a new one 💪🏼
    Efrain Maestre - Replica
  24. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 24, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
    Do this sensor affect face id?
    bonglkv - Replica
    It is part of the face id part so yes. This is the ear piece too so if the ribbon tears there is a chance the ear piece will stop working as well.
    Stephen Patterson - Replica
    Be super careful handling this ribbon particularly. I did a battery install and, when I was done, I had a phone with a new battery and no Face ID. That’s a $300 Apple repair, and no 3rd party shop will touch it. I believe the ribbon lays vertically (i.e., perpendicular to the “floor” of the phone, against the side edge of the battery. During the re-install, I must have forced the ribbon into position after seating the connector, causing fatal flexing of the ribbon. (Don’t know this for sure, but I see another comment saying that this cable is part of Face ID.) Anyway, bottom line: BE CAREFUL REMOVING AND REINSTALLING THIS RIBBON!
    Jonathan Pines - Replica
    My flex cable was more than lightly adhered in place. I needed to use a guitar pic or similar to help encourage adhesive to separate. I wouldn’t pull too hard like shown in pictures unless you had just the right grip on the ribbon cable so as to avoid damaging flex cable. See note above (5/31/20)
    Bizarre — it turns out my whole front panel sensor assembly came entire off of the front screen and is stuck to the logic board.
    Karl Jarvis - Replica
    I also found the glue quite recluctant to release so I applied a second or two of heat using the wife's hair dryer which softened it and the cable lifted much easier then. Be careful not to apply too much heat though which could then impact other internal components.
    LosBenitos - Replica
    Cho ít cồn 90° vào để mềm keo dễ tháo
    huuhaukimngan - Replica
    my iphone x doesn't have a front panel sensor? in fact, it looks completely different than the picture???
    Kenneth McLeod - Replica
    @kennethmcleod, most likely you've separated the screen frame from the screen itself. We see this most commonly when people neglect to remove the pentalobe screws next to the charging port. Usually the cure is to take out those screws, then repeat the screen removal process on the frame that's still attached to the phone.
    Jerry Wheeler -
    You don't need to disconnect the front sensor to change the screen. Just leave it connected and remove from the screen side.
    Anthony Boshell - Replica
    I have damaged the front panel sensor assembly flex cable. Does it carry multiple channels of info or is it just one solid piece that can be soldered back together? If not, will the phone still work except Face ID?
    Bodger Rabbit - Replica
  25. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 25, immagine 1 di 1
    I tried this and broke the cable can it still repair
    Alexis Rodriguez - Replica
    At this point I would have found it easier to remove the glue from the edges than later on when I was reassembling it. I bought the kit that had the replacement glue in it.
    Grant - Replica
    Excellent guide! Would love to have a link to moving the sensor assembly from the old display to the new here.
    Nicole - Replica
    CAUTION:
    Removing the Taptic Engine or Speaker in next step is optional and the guide continues as this was per se needed.
    Unnecessary work and also If you remove the speaker you lose the adhesive gasket and this is not included in the scope of delivery of the "Battery replacement" offering.
    So do not remove and avoid losing waterproofing.
    Julian Gonzalez - Replica
    Just to confirm the face id is not affected when replacing the earpiece assembly? Am I correct
    mubeen.2011@hotmail.co.uk - Replica
    Sorry for the late response, but you are NOT correct. Replacing the earpiece speaker assembly will result in the loss of Face ID functionality. That's the whole assembly, including the speaker, dot projector and flood illuminator. If you unsolder the speaker from the assembly, that can be replaced by itself without losing Face ID, but any other part will cause it to quit working.
    Jerry Wheeler -
  26. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Altoparlante inferiore: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Altoparlante inferiore: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sette viti che fissano la staffa sopra il Taptic Engine e l'altoparlante:
    • Due viti Y000 da 1,9 mm
    • Una vite Y000 da 1,2 mm
    • Una vite Y000 da 1,6 mm
    • Una vite Phillips da 2,4 mm
    • Una vite Phillips da 1,7 mm
    • Una vite Phillips da 1,5 mm
    For battery replacement:
    It is not necessary to remove Taptic Engine and speaker to replace a battery. Go straight to the step #33
    Additional video: https://youtu.be/2GfBOlJEW10
    Alexander - Replica
    I wish I seen this before I did all that! Thank you for that information. Next time I do something like this. I'm gonna pay more attention to the comments.
    Eric Marino -
    Removing the Taptic Engine and speaker greatly improves your chances of getting the battery adhesive strips out intact. If those break, you’ll have a much tougher time.
    Jeff Suovanen -
    Boy, I tried to skip removing these items but was unable to get the glue strips out with them in place, not much to grab and tabs were kind of stuck to a seam in the battery, and hard to tell the difference between the seam and the strip tabs. For me I had to remove these items to get this done.
    marshallburchard -
    I stopped removing things after getting the display side off. There were 3 screws stripped on the speaker cover which wouldn't come out so I punted. Just pried the battery out with a smudger tool and some patience, starting at the top and working towards the bottom. New battery is in and working fine.
    Andy Price - Replica
    The 2.4mm screw identified as “green” needs a Y000 screwdriver
    seb6po - Replica
    Thanks for not removing the following steps. this made me break the connector for the bottom speakers >:(
    Andrew Romano - Replica
    The color codes are missing from my display — only on this step.
    nat2 - Replica
    The screws color and quantities in list don’t match the schematic ! I wish i had a magnetic screw mat before starting, because not only i removed the Taptic Engine and speaker unnecessarily, but i also lost a screw ?
    fb.mailing.lists - Replica
    For first timer, dont think its possible to skip these steps and remove battery. It’s hard to remove the glue
    Wex - Replica
    Does anyone know the purpose of this bracket "with grounding pads"? What would be the possible side effects if it was damaged or not connected properly during reassembly?
    Anne Aunyme - Replica
    Hello, in my case the grounding pads are damaged. I've had problems since EMC. When I try to charge wirelessly, the iphone starts wild button presses (Gosting).
    Does anyone know, where I can get new grounding pads (with or without bracket)?
    Ulrich Höfelmeyer -
    I had to remove the tactic and speaker could not get the glue strips out so glad the steps to do so were in this guide.
    P Bond - Replica
    Sure would like to know WHY the warning "Be careful not to touch the three rows of grounding pads..." What would or could happen if I did touch them??
    Chad Gagnon - Replica
    Removing the battery strips is a major PITA, just skip this step and everything onwards, remove the one strip on the top part of the battery (according to step 33) and for the bottom part of the battery, pry it off with a plastic spudger.
    Yes, this is not the elegant solution, but the quickest and easiest one. This method is better, as you don't want to keep the old battery anyway, so why bother. (You must not puncture the battery though! But as long as you're only working with a plastic tool and are careful, nothing can happen from my experience.)
    speaker gasket - Replica
    Remove the adhesive from the top part of the battery, squirt some ipa into the bottom part and it will come off easily, then skip to 38.
    Kim Boulton - Replica
  27. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 27, immagine 2 di 2
    • Solleva la staffa dal bordo accanto alla batteria. Non provare a rimuoverla interamente perché è sempre connessa tramite un piccolo cavo flessibile.
    Ulrich Höfelmeyer - Replica
  28. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 28, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni la staffa da una parte perché non interferisca, usa la punta di uno spudger per sollevare e staccare il cavo sottostante.
  29. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 29, immagine 1 di 1
    My bracket was in two pieces.
    Jim Steward - Replica
  30. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Y000 da 2,1 mm che fissa la staffa del connettore dell'altoparlante.
    L'unique vis non?
    Easy Repair - Replica
    Effectivement ;-) Merci pour les bons yeux et la remarque !
    Claire Miesch -
  31. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore dell'altoparlante.
  32. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e staccare il connettore dell'altoparlante.
    As mentioned in a comment by timblake2112 (see step 29), this step is not necessary and can be skipped skipped. I would advise you to do so, as removing your speaker is guaranteed to ruin your gasket and rubber seal. This will result in loss of water resistancy of your iPhone and could potentially harm the sound quality of your speaker.
    Try removing the Taptic Engine without removing the speaker. It might still be possible removing the battery adhesive strips and your speaker will stay in its original condition.
  33. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 33, immagine 2 di 2
    • Mentre sollevi l'altoparlante, stai attento a non danneggiare il cavo flessibile che hai appena staccato. Se necessario, mantienilo da parte, così ci sarà abbastanza spazio per rimuovere l'altoparlante.
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, vicino al bordo del case dell'iPhone.
    • Solleva delicatamente il bordo superiore dell'altoparlante.
    • Quando rimonti l'altoparlante, verifica la posizione del cavo e assicurati che non rimanga intrappolato sotto l'altoparlante.
  34. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 34, immagine 3 di 3
    • Afferra l'altoparlante dai lati e muovilo da un lato all'altro per staccarlo dall'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
    • Allontana l'altoparlante dal bordo inferiore dell'iPhone finché non si stacca dalla guarnizione adesiva.
  35. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante.
    You don’t need to remove the speaker and ruin its gasket. You can wiggle and slide the taptic engine out without removing the speaker. I’ve done this twice on rear shell replacement jobs.
    timblake2112 - Replica
    Maybe I'm a bit daft, but where's the instruction just how to line up the speaker gasket when replacing? I only have one so I'd like to avoid wrecking it. And I completely cleaned off the old one in order to do a good job of things. Why no simple instruction from part supply link?
    MrRoundel - Replica
  36. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Sostituisci la guarnizione dell'altoparlante: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Sostituisci la guarnizione dell'altoparlante: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Sostituisci la guarnizione dell'altoparlante: passo 36, immagine 3 di 3
    • La guarnizione dell'altoparlante, una volta rimossa, non è riutilizzabile. Durante il riassemblaggio, segui questi passaggi per sostituirla.
    • Usa delle pinzette per tirare via la vecchia guarnizione tra la cornice e l'altoparlante e rimuoverla completamente.
    • Per pulire i residui dell'adesivo della guarnizione dalla cornice e dall'altoparlante, usa un panno in microfibra con dell'alcool isopropilico.
    • Assicurati che la guarnizione, da inserirsi nel fondo dell'altoparlante, sia correttamente allineata prima di installarla; il foro ampio sulla guarnizione dovrebbe stare attorno alla griglia dell'altoparlante.
    • Rimuovi il rivestimento trasparente più grande dalla guarnizione e usa una pinzetta per posizionare con cura la guarnizione sul fondo dell'altoparlante.
    • Fai attenzione a fare presa solo sugli estremi del rivestimento della guarnizione, così da non toccare l'adesivo esposto.
    • Usa le dita o uno spudger per spingere con decisione la guarnizione in posizione, per bloccarla e farla aderire all'adesivo.
    • Rimuovi il rivestimento residuo della guarnizione e inserisci l'altoparlante in posizione, assicurandoti che il suo connettore non gli si incastri sotto.
  37. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Taptic Engine: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Taptic Engine: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Phillips da 2,3 mm che fissa il Taptic Engine.
  38. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare il cavo del Taptic Engine, sollevandolo verso l'alto dal suo zoccolo.
  39. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  40. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Batteria: passo 40, immagine 1 di 1
    • La batteria dell'iPhone X è fissata al case posteriore da quattro pezzi di adesivo che si staccano se vengono tirati: uno sopra la cella superiore e tre su quella inferiore.
    • Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta di estrazione nera alla sua estremità, facilmente staccabile dalla superficie della batteria alla quale aderisce.
  41. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 41, immagine 3 di 3
    • Stacca la prima linguetta adesiva dalla parte inferiore della batteria.
    • Il centro di ogni linguetta ha un piccolo foro: inserisci un attrezzo in questo foro se non riesci ad afferrare la linguetta.
    • Non perforare la batteria con strumenti affilati. La batteria potrebbe rilasciare sostanze chimiche pericolose o prendere fuoco.
    hole breaks instantly on pulling. adhesive tab does not release from side of battery
    Dominick garton - Replica
    I had a lot of trouble with this. Only two came out properly and the others snapped off. I heated up the back of the phone with a hair dryer then used the flat end of the spudger to slowly pry it off right to left, bottom to top.
    Grant - Replica
    just pry it off, why bother
  42. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 42, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo sopra per staccare le due linguette rimaste dal bordo inferiore della batteria.
    • Stai attento a non danneggiare il connettore del cavo dell'altoparlante sotto la linguetta centrale.
  43. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 43, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi tirerai ciascuna linguetta per allungare un po' alla volta le strisce adesive sotto la batteria. Questo nastro speciale smette di aderire quando viene allungato e quindi ti resta in mano. Così potrai sollevare ed estrarre facilmente la batteria.
    • Se le strisce si rompono, non preoccuparti! Spesso non funzionano come dovrebbero. Vai avanti a leggere i prossimi passi che spiegano come rimuovere strisce rotte.
    • Per contribuire al successo dell'impresa:
    • Non premere sulla batteria. Afferra saldamente l'iPhone dai suoi lati.
    • Tieni le strisce piatte e senza creare pieghe quando tiri.
    • Tira molto lentamente per dare alla striscia il tempo di allungarsi e staccarsi. Ci vogliono tra 15 e 30 secondi di tempo per allungare e ritirare ogni striscia.
    • Tira con un angolo ridotto affinché la striscia non interferisca con il bordo inferiore della batteria.
    • Se una striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con le altre strisce e segui poi i passi aggiuntivi sotto.
  44. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 44, immagine 3 di 3
    • Afferra una delle linguette adesive esterne della batteria e tirala lentamente, allontanandola dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Tira lentamente ma esercitando una forza costante, finché la striscia non esce dal suo alloggiamento tra la batteria e il case posteriore.
    • La striscia si allungherà sino a varie volte la sua lunghezza originale. Continua a tirare e afferra di nuovo la striscia vicino alla batteria se necessario.
    • Se le strisce adesive della batteria si rompono durante la procedura di rimozione, usa le dita o delle pinzette dalla punta arrotondata per recuperare la parte rimasta della striscia e continuare a tirare.
    • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le strisce rimanenti e poi continua come da istruzioni successive.
    I found it easier to grab the end of the adhesive strip sideways with narrow tweezers, "twirl " the tweezers to wrap the strip around them a few times, then gently pull the strip with the tweezers.
    punkinann - Replica
  45. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 45, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la striscia dal lato opposto e lascia la striscia centrale per ultima.
  46. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 46, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la striscia centrale, stando attento a non farla interferire con il cavo flessibile dell'altoparlante.
  47. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 47, immagine 2 di 2
    • Quest'ultima striscia è molto vicina al gruppo Face ID. Se danneggiato, questo può essere riparato solo da Apple, quindi lavora con cautela.
    • Scolla e stacca la linguette d'estrazione dell'ultima striscia adesiva dal bordo superiore della cella più in alto.
    surtout ne pas passer avec la spatule par le bas, vous risqueriez d arracher la nappe du volume et du nfc,
    Ludovic Klein - Replica
  48. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 48, immagine 3 di 3
    • Tira e rimuovi l'ultima striscia adesiva.
    • Questa striscia può fare volare via la batteria quando si stacca dall'iPhone, quindi poni la mano sopra la batteria per sicurezza – ma non premere sulla batteria stessa, la pressione aggiuntiva potrebbe causare la rottura della striscia adesiva sotto la batteria.
    • Se sei riuscito a rimuovere le quattro strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • Se qualcuna delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, applica qualche goccia di alcool isopropilico (>90%) sotto la batteria per ammorbidire l'adesivo.
    • Lascia agire l'alcool per un minuto. Quindi usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non fare troppa forza per rimuovere la batteria. Se necessario, applica ancora qualche goccia di alcool per ammorbidire il dispositivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti!
    • Stai attento a non danneggiare i cavi o la bobina di carica wireless sottostanti.
    • Per dei metodi alternativi per scollare la batteria, procedi al prossimo passo.
  49. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 49, immagine 2 di 2
    • Se una delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, prepara un iOpener o utilizza un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria.
    • Scalda l'iPhone finché il case posteriore non sia lievemente troppo caldo per essere toccato a lungo. Non surriscaldare l'iPhone perché potresti involontariamente provocare l'incendio della batteria.
    • Capovolgi l'iPhone e fai passare un filo molto robusto (come filo interdentale o una sottile corda da chitarra) sotto la batteria.
    • Avvolgi le estremità della corda con un panno (o indossa dei guanti) per proteggere le tue dita.
    • Tira il filo da un lato all'altro muovendolo come una sega per tutta la lunghezza della batteria per separare l'adesivo. Può richiedere un certo tempo perché l'adesivo si deforma lentamente, ma con pazienza si staccherà. Non deformare o danneggiare la batteria.
    • Se si usano degli attrezzi a leva per sollevare la batteria dell'iPhone, è necessaria molta cautela per non danneggiare gli elementi sottostanti: i cavi a nastro e la bobina di carica wireless.
    if you use a guitar string, remember NOT to use a METALLIC guitar string.
    Ross King - Replica
    flexible plastic rules with alcohol work too
    Wex - Replica
    I can confirm that IPA (Iso Propyl Alcohol) and, in my case, the plastic plectra in any iFixit kit worked a treat.
    P Bond -
  50. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 50, immagine 1 di 1
    • Afferra la batteria dall'angolo inferiore e rimuovila dall'iPhone.
    • Se c'è ancora dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la batteria.
    • Reinstalla il Taptic Engine e l'altoparlante prima di inserire la nuova batteria. Questo aiuta a tenere la batteria allineata correttamente durante l'istallazione.
    • Prima di far aderire la batteria sostitutiva, ricollega temporaneamente il connettore della batteria alla presa della scheda madre. Ciò garantisce che la batteria sia correttamente allineata nella sua sede.
    • Fai aderire la batteria, scollegala e continua a rimontare il tuo dispositivo.
    • Se la tua batteria di ricambio non ha le strisce adesive incluse, fai riferimento a questa guida per sostituire le strisce adesive della batteria.
    • Effettua un riavvio forzato dopo il rimontaggio. Questa operazione previene diversi malfunzionamenti successivi e semplifica la risoluzione dei problemi.
    When reinstalling the battery, the Taptic Engine does serve as a useful way to orient the battery, but it should also be noted that if you push right up against that as you install the battery (as I did) and don’t pay any attention to power connector (shown in step 14), there is a risk that the connector from the battery will not line exactly with the connector port on the board. Mine was only off a mm so I had to get a little creative to try to get it to stretch to reach and connect to the port on the board. Just keep that in mind as you place the battery (with adhesive) down.
    Jesse Bolane - Replica
    Connect the battery first then put it in place. Other way it is hard to adjust power connector.
    Alexander - Replica
    I would also HIGHLY suggest re-installing the speaker as well before installing the battery - it was a very tight squeeze as the bottom-right of the battery was snug against the speaker when I tried to get that back in.
    cgtyoder - Replica
  51. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Gruppo fotocamera anteriore: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Gruppo fotocamera anteriore: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Gruppo fotocamera anteriore: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, scollega i tre cavi del gruppo fotocamera anteriore:
    • Il proiettore di punti.
    • La fotocamera frontale.
    • La telecamera a infrarossi.
    This thing is highly prone to damage. Treat it with baby hands! Mine stopped working after changing my buttons and I was super careful
    Ryan Kamfolt - Replica
  52. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 52, immagine 3 di 3
    • I cavi della fotocamera sono leggermente aderenti al telaio centrale.
    • Usando la punta di uno spudger, inizia dal connettore e fai scorrere lo spudger tra il cavo della telecamera IR e la custodia per separare il cavo dalla custodia.
    • Ripetere per il cavo della fotocamera anteriore.
  53. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 53, immagine 1 di 1
    • Applicare calore per allentare l'adesivo sul gruppo fotocamera anteriore.
  54. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 54, immagine 3 di 3
    • Rimuovere il gruppo fotocamera anteriore
  55. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Scheda Logica: passo 55, immagine 1 di 1
    • Scollegare i seguenti connettori del cavo.
    • Il connettore dell'antenna Wi-Fi.
    • Il connettore della fotocamera grandangolare.
    • Il connettore del pulsante di accensione/flash/microfono.
    • Il connettore della fotocamera del teleobiettivo.
    • Il connettore Dock Flex.
    • Il connettore pulsante / ricarica wireless.
    • Il connettore dell'antenna cellulare.
  56. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore antenna Wi-Fi: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore antenna Wi-Fi: passo 56, immagine 2 di 2
    • Scollegare il connettore del cavo dell'antenna WiFi.
  57. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore per fotocamera grandangolare: passo 57, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo della fotocamera grandangolare.
  58. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore pulsante di accensione/flash/microfono: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore pulsante di accensione/flash/microfono: passo 58, immagine 2 di 2
    • Scollegare il connettore del cavo del pulsante di accensione/flash/microfono.
  59. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore per fotocamera con teleobiettivo: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore per fotocamera con teleobiettivo: passo 59, immagine 2 di 2
    • Scollegare il connettore del cavo della fotocamera del teleobiettivo.
  60. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore Dock Flex: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore Dock Flex: passo 60, immagine 2 di 2
    • Scollegare il connettore del cavo Dock Flex.
    • Piega il cavo di 90 gradi verso l'alto per lasciare spazio per rimuovere la scheda logica.
  61. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Pulsante / Connettore di ricarica wireless: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Pulsante / Connettore di ricarica wireless: passo 61, immagine 2 di 2
    • Scollegare il connettore del cavo pulsante/ricarica wireless.
  62. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore antenna cellulare: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore antenna cellulare: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Connettore antenna cellulare: passo 62, immagine 3 di 3
    • Scollegare il connettore del cavo dell'antenna cellulare.
    • Piegare il cavo in modo che non sia di intralcio.
  63. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 63, immagine 3 di 3
    • La scheda logica non può essere rimossa con il vassoio della scheda SIM in posizione. Se non sei riuscito a rimuoverlo prima, rimuovilo ora.
    • Rimuovere le due viti di montaggio Phillips.
    • Una vite Phillips da 2,7 mm.
    • Una vite Phillips da 2,1 mm.
    • Rimuovere la vite di messa a terra Phillips da 2,0 mm.
    • Rimuovere la linguetta di messa a terra.
    • Assicurarsi di sostituire la linguetta di messa a terra in metallo con lo stesso orientamento.
    Impossible de retirer la vis de terre. J'aimerais savoir si je peux continuer ou si je dois absolument retirer la vis et la fiche de terre.
    Fix Mom - Replica
  64. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X, Ritira il pin di espulsione della SIM: passo 64, immagine 1 di 1
    • Quando la scheda SIM viene espulsa, un perno scivola fuori dal telaio e spinge sulla leva di espulsione nel supporto della scheda SIM. Il perno deve essere reinserito nel telaio in modo da non bloccare la rimozione della scheda logica.
  65. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 65, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette a punta fine per far scorrere la leva di espulsione della scheda SIM verso il lato della custodia.
    • La leva di espulsione dovrebbe apparire così quando hai finito. Il pin non bloccherà più la rimozione della scheda logica.
  66. Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica (scheda madre) di iPhone X: passo 66, immagine 2 di 2
    • L'assieme della scheda logica è montato su due montanti che passano attraverso la scheda inferiore e sono fissati alla scheda superiore. Per rimuoverlo, devi sollevarlo in modo uniforme verso l'alto per eliminare i distanziatori.
    flip phone over and dump it out
    Thomas Ngo - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jerry Wheeler
Membro da: 03/21/22
71.353 Reputazione
71 Guide realizzate
Oregonians Membro di Oregonians
Community
8 Membri
189 Guide realizzate
15 Commenti
Existe compatibilidad entre la tarjeta lógica del iPhone X y el iPhone XS ??
Es decir, puedo sustituir la del X por la del XS ?
Omar Cisneros Desiano - Replica
Hi Omar,
In general the answer to that is pretty much always no. Each phone is designed with a customized motherboard made specifically for that phone, along with all of the components inside it. Unfortunately for us, that means there is virtually no possibility of interchange between different models and that holds true for the iPhone X and XS. Each model tends to change the type of parts that are plugged into it, the position of those connections and even the type of connector. Those changes also result in different shapes and mounting points of the logic boards, meaning they won't even physically fit into a different housing.
Jerry Wheeler -
Hello Jerry,
Thanks for this tutorial, however are there apple brand motherboards for iphone x available on the market? There are numerous items on numerous websites, how can I be sure it's reliable and works properly etc.?
Ray - Replica
Hi Ray,
Although it's entirely possible for companies (Chinese ones in particular) to reverse engineer iPhone motherboards and components and make a decent copy, the catch is that Apple controls the firmware that goes on them and there are parts of the software that cannot be duplicated. As a result no one but Apple can make a fully functioning iPhone X motherboard, especially not one that is paired to the Face ID components.
However, there is a large market for phones that have been scrapped and scavenged for parts, so there are a lot of places that sell those. Most of the sellers ensure that the motherboards they sell do not have iCloud or SIM locks in place, but you'll want to verify that the seller states that explicitly. And if you want Face ID to work, you have to buy the paired components that go with the motherboard; specifically the front camera assembly and the earpiece speaker assembly on the display.
(Continued...)
Jerry Wheeler -
(...Continued)
Since all the motherboards on the market are used, obviously you can't be 100% sure that every function is going to work correctly, but the reputable sellers will have tested the boards they sell to weed out the ones with issues. The ones sold on AliExpress, for example are generally tested and should have a guarantee of functionality. There are also reputable online stores that sell the parts as well; go through some of the answers forums to get an idea of which companies get recommendations.
eBay can be a good source to save money, but it's definitely a buyer beware situation, depending on the seller. You'll want to verify the IMEI number on an IMEI checking website to make sure the Find My iPhone function is turned off, that it's not iCloud locked and that it's not SIM locked. In general, the boards are pretty reliable so in most cases if it powers up at all, it will usually work.
So it's like buying anything used; you want to find a reputable seller who will guarantee their product.
Jerry Wheeler -
Hallo,
Danke für die tolle Anleitung. Wenn ich zwei gleiche Phone X habe, kann ich dann grundsätzlich die Boards tauschen mit der FaceID oder muss ich da noch etwas beachten. Z.B. gleiches Herstellungsjahr usw. oder ist das egal ? Ich habe ein Iphone X mit Baujahr 2017 und eines mit Baujahr 2019. Gruß Harald
Leo 207 - Replica
Hi Leo,
Yes, you can swap any of the iPhone X parts no matter what year it's made; but only iPhone X, not XS or XR. The other main thing is the screen; if you want True Tone to function you have to either take the screen along with the logic board, or else copy the screen data from the old screen to the new using something like the Qian Li iCopy programmer.
Jerry Wheeler -
I noticed a previous comment you mentioned if you replace the logic board then features like Face ID would no longer work. If I were to swap a logic board from a different phone to back up the data and then put the original logic board that came with the phone back in would the face ID work again?
Joshua Lorimer - Replica
Yes, as far as the original board would know, all you did was take it out and put it back in, so it would see everything as it was before. The other logic board you backed up wouldn't leave behind anything that would interfere with the original board's operation.
So yes, you should be able to do that backup without causing problems for the original phone.
Jerry Wheeler -
If I change motherboard of xs or xs max will my speaker work perfectly?
Allif Mia - Replica
@allifmia It all depends on what is wrong with your speaker. If it's an audio chip or motherboard connector problem, then yes, I suppose replacing the logic board would probably fix the issue. However, if the problem is in the speaker itself or the connection between it and the motherboard, then swapping out the motherboard would still leave the same issue in place.
You really need to be sure of the diagnosis about where the fault lies before you go that far. And remember, you are going to have multiple issues just from changing the motherboard, such as Face ID and True Tone no longer working, as well as a genuine parts warning and the loss of battery health information, so changing the motherboard should definitely not be your first choice for fixing a speaker problem.
Jerry Wheeler -
E' possibile aumentare la memoria? E se si dove si puo' acquistare? Grazie
Maurizio Turolla - Replica
Generally the memory on an iPhone is not considered upgradable. The parts are soldered onto the motherboard in a BGA package, meaning it takes very specialized equipment and expertise to replace, and even then the success rate is far below 100%. When you take into account the cost of that kind of repair, it is quite likely that you would spend less buying a full Face ID set, including the motherboard, front camera assembly and earpiece speaker assembly that already has the amount of memory you want.
Jerry Wheeler -
In genere la memoria di un iPhone non è considerata aggiornabile. Le parti sono saldate sulla scheda madre in un package BGA, il che significa che servono attrezzature e competenze molto specializzate per sostituirle, e anche in questo caso il tasso di successo è ben al di sotto del 100%. Quando si considera il costo di quel tipo di riparazione, è molto probabile che spenderesti meno acquistando un set completo Face ID, che include la scheda madre, il gruppo della fotocamera frontale e il gruppo dell'altoparlante auricolare, che ha già la quantità di memoria desiderata.
Jerry Wheeler -
Hey! I have an issue with my mainboard and it seems very pricy to get a new one. I cant spend a lot on repairing it. Is there any way to retrieve the data if they aren't stored in the icloud memory?
min yoongi's piano - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 222
Ultimi 30 Giorni: 896
Tutti i Tempi: 47,744
