Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire il dissipatore di calore del tuo MacBook Pro 16" 2021.
La sostituzione del dissipatore di calore richiede la rimozione dell'intera scheda logica.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo MacBook. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Avrai bisogno di pasta termica sostitutiva per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,1 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
Rimuovi il case inferiore
Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
Passo 7 Scollega la scheda batteria
Attenzione: i passaggi 7-19 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
Passo 20 Sgancia la staffa dell'attacco della barra dell'antenna
Attenzione: i passaggi 20-54 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 2,1 mm che fissano la staffa della scheda dell'antenna e la copertura del cavo coassiale al telaio.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
Ripeti per gli altri due cavi.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano le coperture dei cavi del display.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere le due coperture dei cavi del display dalla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo del display più a destra fissati alla scheda logica.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 11 viti che fissano i copricavi destri al telaio:
Nove viti da 2,1 mm
Una vite da 2 mm
Una vite da 3,5 mm
Usa le pinzette o le dita per rimuovere i cinque copricavi destri.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante destro.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del jack delle cuffie.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione delle porte USB-C di destra.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta MagSafe.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore dell'angolo del coperchio.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti che fissano le coperture dei cavi di sinistra al telaio:
Quattro viti da 2,1 mm
Una vite da 2 mm
Una vite da 3,6 mm
Usa le pinzette o le dita per rimuovere le tre coperture dei cavi di sinistra.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante sinistro.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta USB-C di sinistra.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore Touch ID.
Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre i connettori della tastiera e del cavo di retroilluminazione della tastiera.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente la linguetta di bloccaggio sui due connettori ZIF per i cavi della tastiera.
Solleva il nastro che copre il connettore del cavo della ventola destra.
Tira via il cavo della ventola dalla scheda logica con una pinzetta per staccare l'adesivo.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano la scheda logica al telaio:
Sei viti da 3,8 mm
Quattro viti da 4,6 mm
Utilizza un cacciavite esagonale da 4 mm per rimuovere le due viti da 6 mm che fissano la scheda logica al telaio.
Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti da 6 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda logica e al telaio.
Inserisci uno spudger tra il lato destro della scheda logica e il telaio.
Fai leva con lo spudger per liberare la scheda logica dai suoi ganci.
Solleva delicatamente la scheda logica dal lato destro per rilasciare completamente i ganci.
Allontana la scheda logica dal lato sinistro del dispositivo per separare le porte HDMI e SDXC dai rispettivi slot nel telaio.
Rimuovi la scheda logica.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda logica.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere le staffe del dissipatore di calore.
Usa le dita per sollevare la scheda logica e staccarla dal dissipatore di calore.
Rimuovi il dissipatore di calore.
Per rimontare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per MacBook Pro 16" 2021.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I respectfully disagree with the difficulty rating of “moderate”. Having to remove the motherboard in any Mac is never a moderate procedure. Perhaps for someone familiar with all those tiny connectors, it’s not overly difficult. But for anyone who hasn’t done such an intricate and complicated task, it’s asking for trouble. One tiny mistake, and you’re screwed!
For me, this is yet another reason not to buy a modern MacBook. The older Retina MacBooks require only a few screws and parts to be removed in order to change the thermal paste. The procedure shown here reminds me of the much older MacBook designs. The ones requiring almost total disassembly for the simple task of replacing thermal paste.
By requiring such a complicated procedure, Apple is virtually guaranteeing a limited lifespan. Your average person would never consider such a complicated task, and I’m certain Apple (and others) charge hundreds of dollars for what should be a simple procedure. This is a textbook example of “planned obsolescence”. 🤬
