Introduzione
Usa questa guida per scollegare la batteria del tuo MacBook Pro 16" 2021.
Questa è una guida usata solo come prerequisito! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata a essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,1 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
Rimuovi il case inferiore
Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
