Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire uno o entrambi gli altoparlanti del tuo MacBook Pro 16" 2021.
La sostituzione degli altoparlanti richiede la rimozione della scheda logica e delle ventole. La rimozione della batteria è facoltativa ma consigliata per evitare di piegare o forare le celle della batteria adiacenti agli altoparlanti.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo MacBook. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare la riparazione.
Cosa ti serve
Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,1 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
Rimuovi il case inferiore
Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
Passo 7 Scollega la scheda batteria
Attenzione: i passaggi 7-19 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
Usa le pinzette o le dita per rimuovere l'attacco del cavo del trackpad.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
Passo 20 Sgancia la staffa dell'attacco della barra dell'antenna
Attenzione: i passaggi 20-54 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 2,1 mm che fissano la staffa della scheda dell'antenna e la copertura del cavo coassiale al telaio.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
Ripeti per gli altri due cavi.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano le coperture dei cavi del display.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere le due coperture dei cavi del display dalla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo del display più a destra fissati alla scheda logica.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 11 viti che fissano i copricavi destri al telaio:
Nove viti da 2,1 mm
Una vite da 2 mm
Una vite da 3,5 mm
Usa le pinzette o le dita per rimuovere i cinque copricavi destri.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante destro.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del jack delle cuffie.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione delle porte USB-C di destra.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta MagSafe.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore dell'angolo del coperchio.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti che fissano le coperture dei cavi di sinistra al telaio:
Quattro viti da 2,1 mm
Una vite da 2 mm
Una vite da 3,6 mm
Usa le pinzette o le dita per rimuovere le tre coperture dei cavi di sinistra.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante sinistro.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta USB-C di sinistra.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore Touch ID.
Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre i connettori della tastiera e del cavo di retroilluminazione della tastiera.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente la linguetta di bloccaggio sui due connettori ZIF per i cavi della tastiera.
Solleva il nastro che copre il connettore del cavo della ventola destra.
Tira via il cavo della ventola dalla scheda logica con una pinzetta per staccare l'adesivo.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano la scheda logica al telaio:
Sei viti da 3,8 mm
Quattro viti da 4,6 mm
Utilizza un cacciavite esagonale da 4 mm per rimuovere le due viti da 6 mm che fissano la scheda logica al telaio.
Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti da 6 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda logica e al telaio.
Inserisci uno spudger tra il lato destro della scheda logica e il telaio.
Fai leva con lo spudger per liberare la scheda logica dai suoi ganci.
Solleva delicatamente la scheda logica dal lato destro per rilasciare completamente i ganci.
Allontana la scheda logica dal lato sinistro del dispositivo per separare le porte HDMI e SDXC dai rispettivi slot nel telaio.
Rimuovi la scheda logica.
Usa uno spudger per rimuovere i quattro coperchi delle viti.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il cavo della ventola e il telaio.
Passa con il plettro lungo i bordi del cavo per separare l'adesivo.
Utilizza un cacciavite Torx per rimuovere le seguenti viti che fissano le ventole al telaio:
Quattro viti T3 da 3,3 mm
Quattro viti T5 da 3 mm
Passo 59 Stacca il trackpad
Attenzione: i passaggi 59-61 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le 13 viti che fissano il gruppo del trackpad:
Dieci viti da 5 mm
Tre viti da 5,8 mm
Apri leggermente il display, ma mantieni il MacBook capovolto. Il gruppo del trackpad dovrebbe separarsi e appiattirsi sul display.
Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso la fessura nel telaio.
Passo 62 Sgancia la scheda della batteria
Attenzione: i passaggi 62-66 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti che fissano la scheda della batteria:
Una vite da 4,4 mm
Una vite da 3,8 mm
Sono presenti otto strisce adesive a cui si accede dalla parte inferiore del dispositivo.
Ci sono altre sei strisce adesive a cui si accede dalla posizione del trackpad sul telaio.
Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta nera su una delle strisce adesive.
Estrai la striscia lentamente e in modo costante con un'angolazione bassa. Dagli tutto il tempo necessario per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla utilizzando le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Ripeti la procedura per tutte le 14 strisce adesive elastiche.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico lungo i bordi dell'altoparlante.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la parte inferiore dell'altoparlante e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la parte superiore dell'altoparlante e la cornice.
Fai leva con il plettro per separare completamente l'attacco superiore.
Rimuovi l'altoparlante.
Ripeti il processo di allentamento e separazione per l'altro altoparlante.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per MacBook Pro 16" 2021.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
I only needed to replace one of the speakers, so I ended up foregoing removing the second fan, and also did not remove the trackpad or battery cells. It did make it a bit more challenging to access the speaker, but letting the isoprop sit a while and do its thing and then gently apply some lever action here and there between the chassis and the speaker got it loose enough that I could then get the spudger in underneath. Just be very careful not to use the battery cells for leverage if you've still got them in place!
And to save someone else from a heart attack after reassembling and then finding it doesn't turn on - apparently one has to hook it up to power after having had the battery disconnected for it to be willing to power up!
I wonder why there's so much adhesive in the assembly. Replacing the speakers had to be this much work. I wanna try it, but I'm afraid I might damage it. I'm currently weighing over the price of sending it to apple service centers vs. me doing it myself.
I need to replace only the left speaker, maybe there are fewer steps to replace it, I mean not to touch the right side of laptop.
Oh my God!! 73 steps just to replace a speaker.
Why is it that the speakers are located nearer the trackpad edge and not the keyboard edge? The grilles are next to the keyboard.. how does that work?
The body of the Mac is a part of the acoustic design of the speaker. The sound is designed to come out at the grille, even if it originates somewhere else. This has been the case going back for a long time. Look at iMacs, for example, also
