Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire la batteria del tuo MacBook Pro 16" 2021.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo MacBook. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare la riparazione.
Questa è una guida basata solo sui prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti che fissano la scheda della batteria:
Una vite da 4,4 mm
Una vite da 3,8 mm
Sono presenti otto strisce adesive a cui si accede dalla parte inferiore del dispositivo.
Ci sono altre sei strisce adesive a cui si accede dalla posizione del trackpad sul telaio.
Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta nera su una delle strisce adesive.
Estrai la striscia lentamente e in modo costante con un'angolazione bassa. Dagli tutto il tempo necessario per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla utilizzando le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Ripeti la procedura per tutte le 14 strisce adesive elastiche.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per MacBook Pro 16" 2021.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
