Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica puรฒ prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
    Make sure you use the correct screw driver tip to remove these screws, which for the iPhone 6s Plus is the P2, otherwise you may strip the tip of the screw making it 10 times harder to remove. If once the screw is lose, it will not come off, use a magnet to remove it.
    Miguel Perez - Replica
    If I do it by myself, will it damage the water resistant strip?
    I know iphone 7 have it ,but I am not sure 6s plus have it.
    Ganqian Zhu - Replica
    iPhone 6s has an adhesive gasket under the display, similar to the iPhone 7โ€”however, it doesnโ€™t add much in the way of waterproofing since the 6s has non-sealed openings in other parts of the phone. Water resistance on the 6s is primarily internal (seals around the logic board connectors, etc.). It may still be worthwhile to replace the adhesive on the 6s in order to help keep the display firmly seated so it doesnโ€™t move/wobble at all under pressure, but the phone will continue to work fine whether you replace the adhesive or not.
    Jeff Suovanen -
    Salve nella procedura iniziale di smontaggio display con la ventosa non รจ menzionato il fatto di scaldare i lati del display per โ€œammorbidireโ€ la striscia che incolla il display alla scocca.
    Non รจ necessaria la cosa o รจ consigliabile ?
    grazie
    Hello, in the initial disassembling procedure with the suction cup, it is not mentioned how to heat the sides of the display to "soften" the strip that glues the display to the body.
    Is not the thing necessary or is it advisable?
    thank you
    Daniele - Replica
    Youโ€™ve probably received your answer by now but for future enquirers, it does help the process of taking the screen off if heat is applied to the screen. If you have a hair Dryer use that on a low setting to heat the edges of the screen until itโ€™s almost too hot to touch then slip very thin metal spudger around the edge to cut the adhesive. The carefully lift the screen with the help of the spudger and continue with your repair
    Cheers Wayne
    Wayne Lyell -
    How do I know that the Battery has ZERO Charging Cycles on it when it arrives ? Is there a (downside) to Higher Capacity batteries ? It is INCREDIBLY DIFFICULT to maintain a โ€œZero Chinese Products Lifestyleโ€, so how do I know that Iโ€™m not getting a deficient Chinese battery, potentially a refurb. battery ?
    integritybuilders - Replica
    When your repair is complete, you can useย coconutBattery to check your new battery stats and cycle count. (A properly tested battery may already have a charge cycle or two on it.) Avoid higher capacity batteries on iPhonesโ€”theyโ€™re generally either gimmicks, unsafe, or both. As far as the quality of the part, that comes down to how much you trust your supplier and whether they guarantee the product.
    Jeff Suovanen -
    So I need to empty the battery to zero percent?
    johnpatrickanat - Replica
    Below 25%, exactly as stated in the instructions. Thereโ€™s no benefit to draining it further than that, and in fact youโ€™ll slightly shorten the service life of the battery by draining it all the way to zero. Follow the instructions exactly as writtenโ€”if you go off-script, youโ€™re a lot more likely to break something.
    Jeff Suovanen -
    So my screen shattered completely and the screen first had colored lines on tge while right side then it went out completely. If i get an lcd and digitizer replacement I'd that oing to fix it
    shellietheleo - Replica
    I would initially recommend a well-lit, comfortable area and placing the screws on a white piece of paper with the screw sizes written down (apparently there are magnetic mats, also). Also, I found placing the phone on a paper towel is good so that if a screw is dropped, it will lessen the likelihood of bouncing away.
    Lou Fazio - Replica
    I recommend that, before you even lift a screwdriver or plug in the hair dryer, get a piece of paper and a pencil. As you unscrew and remove the parts, write the size and/or number for that step and put them by their label. I also used a microscope to identify the screw heads (I'm 75 and my vision is not what it used to be). Laying them out in order, I just went backwards when putting them all back in. I used an anti-static cleaning cloth instead of paper, but I should think they both will work.
    N.B.: my kit had a nice pretty blue plastic sheet with a black outline on it. It was only when I put the whole phone back together and was packing up the supplies and tools that I realized it was a replacement gummi seal. A LABEL WOULD BE VERY USEFUL HERE!
    I am a retired engineer, and aside from the size of the bits and bobs, it was a piece of cake! Thanks...you saved me $75!
    P. Roberts - Replica
  2. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
    • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo piรน facile da aprire.
    This is important. Iโ€™ve serviced a lot of iphones/ipads for my family as a hobby in the past.
    The adhesive was so tight, I cracked the screen trying to pull it/pry it off.
    I highly suggest heating at least the bottom edge enough to soften the adhesive
    garbage911garbage - Replica
    I didnโ€™t have an iOpener, nor a heat gun; however I do have a small personal size hand pillow filled with feed corn. Two minutes in the nuke machine got it plenty warm, and smelled like fresh popcorn too.
    bradiac - Replica
    I would suggest that you are not shy with the hairdryer. A high heat on the bottom of the phone for at least a minute, if not more, if required.
    Mark Taberham - Replica
  3. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherร  una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. รˆ possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalitร .
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo puรฒ consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa puรฒ essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche cosรฌ non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
    take out screws first!!
    Yoav Karmon - Replica
    Make sure you use the right screw driver tip for i phone 6s Plus, which is the P-2. If the screw will not come off once is lose, try using a magnet.
    My cracked screen prevented the suction cup from sealing. SOLUTION: With a piece of clear packing tape across the screen, the suction cup will seal and pull.
    Jim Cowles - Replica
    I broke my iphone screen in the first step!
    Pierre Bertram - Replica
    This screen removal step got more wrestley than I anticipated. The adhesive is quite strong. I used a flat-ended razor tool that I have to begin the prying - I donโ€™t know how I would have got it started without this.
    Lou Fazio - Replica
    Ok - just got my battery replacement kit and even got the opening kit for added insurance just in case. Settled down to startwork after carefully cleaning my (immaculate) screen - no scratches or anything, with rubbing alcohol, removing screws and warming with a hair dryer, only to find the suction cup provided in the kit is worse than useless! It wonโ€™t stick to the screen well at all. When it does - it pops off at the lightest pull :-( Now what do I do to get this started?!
    CoffeeCup - Replica
  4. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    I had a shattered front glass panel so I could not get the suction cup to seal properly. I tried a couple of different ways to get good suction but to no avail. I eventually used a Stanley knife to pry up the corner so I could get the spudger into the opening.
    John Architzel - Replica
    A really high quality packing tape over the entire screen will usually be enough to use the suction cup on a shattered screen.
    djwooten -
    I used a suction cup on each side to provide counter traction. I braced the iphone between my knees and pulled apart while my helper inserted the spudger
    jkanne - Replica
    This was by FAR the most difficult part of this whole thing. I confess the spudger was not cutting it so I used a butter knife to get into the small opening first, then used the spudger to go around the screen.
    Julie Sanchez - Replica
    Hey everyone, if you never have done this part before be aware there is an extremely strong adhesive around the lip of the screen and once again is extremely strong. I had to get a friend to insert the pry/pick into the small gap while I used one hand to brace the phone down and the other to pull the suction cup without it digging into my hand. Go slow, it took me 5 tries because I didnโ€™t realize how strong the adhesive was.
    bartmistrot - Replica
    I also had a badly cracked lower screen - that glass was actually threatening to pull off the phone in chunks during this step, even with packing tape. Resorted to @j2archโ€™s tip and inserted a utility knife vertically into the seam between the display and phone body. Was able to lever the glass enough to get the spudger in there.
    Jason Augustyn - Replica
    I have replaced sevrel screens for my sister in law and my niece. The packing tape has worked every time and thatโ€™s with it Shattered and pieces already falling out. You have to make sure the packing tape goes to the edge of the screen but doesnโ€™t touch the frame. I have the plier like screen remover and use that it is much easier to remove the screen by your self with that tool. I also have the little finger suction cup that comes with the kit here. I bought the plier suction cup tool When I had to replace the screen that had the pieces of the screen missing and I donโ€™t regret spending the extra money for that it has made a world of difference. I do this as a hobby itโ€™s not a job for me. The electric divide repair kit from Loweโ€™s is also a very good kit to help. If youโ€™re only going to do it once the kit that comes with the package is a great deal from ifixit. Well worth the money to spend the little extra to get the kit if you all ready donโ€™t have the tools.
    Brent - Replica
    If you try to use the spunger near the home button and try to pry it can crack your screen. This happened to me.
    Jeffrey - Replica
    Same thing happened to me. This should be a big warning in these steps. If you have a small to moderate crack in you screen, but you werenโ€™t planning on replacing the screen at the same time as another repair inside, thereโ€™s a risk of damaging the screen further and making it inoperable.
    DW7ACCT -
    I found it easiest to use two suction cups. One on the front as directed, and a second one on the back. Give the spudger to your assistant, and have them slip it in place while you pull the display from the case.
    gordojenkins - Replica
    I gave up with the suction cup as it wasn't working for me with a cracked screen. Having heated the bottom of the phone with a hair dryer with a high heat for a good minute or so, I used a safety scraper (essentially a razor blade in a holder) along the bottom of the phone to separate the screen from the body of the phone. I used the scraper vertically between the bottom of the screen and the phone body and levered it sufficiently so that I could fit the spudger between the screen and the phone body. My experience when I first used the spudger around the frame was that the cracks in the screen caused the screen glass to separate from the frame, so I had to re-do it and ensure that the screen frame was separated from the phone body.
    Safety scraper:
    https://www.amazon.co.uk/Unger-CD170-Win...
  5. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il posto piรน sicuro da dove cominciare a far leva รจ l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
    This was by far the hardest part of the repair for me. Getting leverage while finding a way to prod with a spudger is a challenge in coordination. I used a second spudger with point holding the phone down by the headphone jack, with the other end of the spudger anchored to my desk.
    drpotter - Replica
    When warmed, the suction cup was useless. Using the tip of a knife blade, was able to get it separated enough to insert spudger.
    hutland - Replica
    For me this was the most time consuming task. I used a hair dryer for heating. I found a very tight adhesive. For a moment I thought of abandoning my efforts and take the assembly to a professional repairman. But as they say, patience is a virtue.
    After fiddling for about 20 minutes, I achieved a barely noticable opening. So I decided to change the strategy. Instead of applying heat all over the base, I preceeded with small steps with heat concentrated near the opening. I applied intense heat only for about 15 to 20 seconds and immediately working with spudger. It took about an hour to completely open the case. It worked.
    Thanks for reading.
    - Mr Gamma
    Gamma Pailvan - Replica
    I also struggled with this step. Lots of heat, 3 different suction cups, I finally could see a small gap... much too thin to fit even a piece of paper into. A video on another site said it was the easy way. I used a sharp craft knife barely into the seam between metal and glass and pried slightly. And it started up. Still a pain freeing the rest of the adhesive. Perhaps the adhesive really sets up over the course of 5 years? I have it hinged open now, so onto the next steps.
    Mark Tollefson - Replica
  6. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    just changed the screen, but due to the tape along side the screen , it is best to heat a little so the glue losses and you can get the screen off better, like indicated
    Bart Blanckaert - Replica
  7. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremitร  dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  8. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  9. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  10. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giรน il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  11. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
    Remember to apply the screen gasket on the re-assemble. The gasket is provided in the kit but not mentioned here on the instructions.
    Won Hong - Replica
    Thereโ€™s a link to the entire gasket replacement procedure in Step 21.
    Jeff Suovanen -
  12. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90ยฐ e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90ยฐ: รจ ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessitร , puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
    if the display cables are damaged how can you tell ?
    Smiley McSmilebot - Replica
    In theory, I like the idea of propping up the screen with a rubber band and box/soda can like this, but after ripping the FaceTime camera cable twice, I realize that this method puts too much stress on the cable because it places the screen so far back. Even in this photo, you can see that the cable is taut. Iโ€™d recommend just holding the screen with your free hand to put the least amount of stress on that cable as possible.
    Ben Estabrook - Replica
    I used my spunger to prop it open. Works great
    Redbird - Replica
  13. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato puรฒ causare danni permanenti al dispositivo.
    FYI - I used some blue painters tape wrapped around a piece of cardboard to hold the screws and brackets in place, in order, so they did not get lost. Some of those screws are MICROSCOPIC so be careful!
    I also suggest having very good lighting, even a camping headlight for hands-free well lit work space. You will thank me later :-)
    Use the bit labeled โ€œPH000โ€.
    Joe Teichert - Replica
    PH000 bit just wants to free-spin in the 2.3 mm screw. no bite in the head at all. had no difficulty removing the 2.9 mm screw with the same Phillips. had to abandon battery replacement effort.
    Benjamin Stalcup - Replica
    For this part, neither PH000 or Y000 worked. Technically, itโ€™ll set you back 31$ because you will need the PH00 screwdriver for this part, and the part where you need to open the screen. They have ph00 screwdrivers in every hardware store and even ifixit.com. just know that they put the wrong screwheads for you
    Jack Daniel - Replica
    Do not lose track of which hole these screws go into. They MUST be put back into the correct hole that they came out of. If not, you will get the dreaded โ€œlong screw damageโ€ on the mainboard, and that will be the end of the show.
    Just remember where these screws go, and it will be fine.
    Harry McDow - Replica
    Ended up employing a Philips #0 from a regular jeweler/precision kit on the 2.3mm screw. Bits seem a bit off for this step.
    Vance Bell - Replica
  14. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
    Does it matter if the brackets arent put back in the phone? I bought a used phone and brackets are missing. Thanks!
    Coupon Crazy - Replica
    Auch die Abdeckung ist angeklebt. Also mit etwas Vorsicht und Geduld rangehen.
    eckhardd@icloud.com - Replica
    If you have forgotten your High School German -
    The cover is also glued. So take some care and patience.
    Glen Paetz -
    My bracket actually has a black wire connected on the underside that is attached to the metal bracket (with screw) below it in the picture. I decided to leave it on and just move it to the side.
    Victor Ng-Thow-Hing - Replica
  15. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  16. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
    When putting the new battery in, make sure to line up the plug and not to the top of the batteryโ€ฆ our battery was smaller so the plug would NOT have lined up if we used the top of the battery. ALSO, the plug was NOT 90 degrees so we had to finagle the plug. Also, make sure there is a clear CLICK when you plug in the connector or it may not work. Ours went in but guess didnโ€™t go far enough so we had to take the screen off and push it harder until we heard the โ€œclickโ€ then it worked fine.
    Won Hong - Replica
    There was some black goop/glue around the battery connector, and when I lifted the old connector, some of that glue fell into the receptacle. It was easy to fish out (with magnifying glass and tweezers) but if you don't catch it, you may not get a good connection.
    Steerpike - Replica
  17. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, รจ fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
    I really don't see value in removing screen use box and rubber band keep at 90 degrees.
    John Parker - Replica
    I leave screen on as well for this. - Tho I prefer a 45 degree lean.
    Thor -
    I just changed my battery and also left the screen attached. I was lucky enough to get all 3 adhesive battery strips out clean so I didnโ€™t have a struggle with the battery coming out. If I was going to need to get rough with it I was going to take the screen off at that point.
    Michael Gross - Replica
    To keep track of screws, draw a quick outline of the display cable bracket/cover, with five dots where screws should be. Drop the screws on the corresponding dot. Helps if you use magnet pad.
    Christa - Replica
    Better yet, print out the pictures from the iFixit website, and use clear tape (โ€œScotch tapeโ€) to TAPE the screws onto the place in the picture where they belong.
    Tom -
    Which screwdriver from the kit do I use for which screw?
    Shiva Sharma - Replica
    I made a mistake and unscrewed the screw just north north west of the one circled in yellow. Of course I lost the screw. Can anyone give me any guidance about this? what does the wire connected to it do? What is the size of the screw, in case I have to replace it?
    P.S. This is another reason to consider the possibility of NOT removing the screen just to replace the battery: removing the screen presents a additional possible headache, especially for people like me with bad eyesight who probably shouldnโ€™t be doing this in the first place.
    Tom - Replica
    It is a 1.4 mm Phillips screw holding the NFC bracket in place.
    Larry Lynch -
    I didnโ€™t think this was necessary, bit I see it relieves stress on the front-facing camera and sensor cable connector; I did not disconnect the display connector nor remove the display screen.
    Lou Fazio - Replica
    I second this finding. I too did not remove the screws nor the bracket. The cables look a bit stretched, but certainly not strained.
    -Gamma
    Gamma Pailvan -
    This step of separating the two parts of the phone deserves careful consideration. In my case, I had propped up the display assembly with a box and rubber bands. However, only 2 of the battery adhesive strips came off easily. The effort to remove the battery with the display assembly attached was not a good move on my part. I jarred the ear speaker cable and after reassembly I had no camera or working ear speaker. Taking off these 5 screws and removing the three cables is not difficult. My suggestion: is you have ANY trouble removing the 3 battery adhesive strips, STOP, separate the two components, and then continue with the battery removal. Donโ€™t struggle removing the battery with the display assembly attached. (I replaced the ear speaker cable, and all is working now)
    Richard Perl - Replica
    Thanks for this tip! I am having a really hard time removing this plate because one of the screw heads are stripped. So Iโ€™ll try removing the battery adhesive strips first to see if I can get the battery out without removing the screen.
    nathanfunk -
    Use dixie cups and label them for each part you take out. You can stack the dixie cups to keep them in order.
    Bradley Nolen - Replica
    I skipped this for the battery removal, but when I went to replace the seal, I had to remove it anyway.
    dgol69 - Replica
    I lost the bottom left screw of the five in this step - anyone know if itโ€™sgoing to cause a problem? โ€˜m going to go ahead and put thephone back together anyway - wil report back withresult
    CoffeeCup - Replica
    OMGโ€ฆ. SO excited! It works! Seems that missing screw wasnโ€™t an issue. The reason Iโ€™m so excited is, Iโ€™m a senior and have bever attempted anything like this before and was worried Iโ€™d mess it up, or it just wouuldnโ€™t work for whatever reason. I know I never would have tried if it werenโ€™t for finding this site, the great service, parts to do it and the videos/guides. Thank you so much ifixit. :-)
    CoffeeCup - Replica
    I changed the battery, without removing the screen, when I closed the phone the front camera and speaker no longer work.
    Mr T - Replica
  18. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
    Be careful on this step: with my iPhone, one of the connectors (the home button/fingerprint sensor) was stuck to the underside of the bracket and I almost strained its cable.
    kevin - Replica
  19. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
    FYI, in the video she uses the spudger for this but I think either one will work.
    I found prying from the right to be better
    Lou Fazio - Replica
    Is there any need for this step if only the Battery is replaced
    mrrreid - Replica
    I donโ€™t recommend using the spudger for this as you can do more damage that way. I scratched the black square thing underneath.
    Laura Houghton - Replica
    I managed to remove the battery without disconnecting and removing the display first. This avoids possible difficulties in these steps (see below).
    One has to be careful that, while fighting with the battery strips, the display remains in its 90ยบ position
    alfasw33 - Replica
  20. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si puรฒ inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
    Thanks you i fix it
    God Hand - Replica
    โ€œWhen reconnecting the digitizer cable,ย do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage. โ€œ
    The following note above was so helpful. I was speeding through the process of getting things back together, since it seemed easy to connect the digitizer cable, but I kept pushing it in the middle and I wouldnโ€™t connect. Until I read through this step and realized it was easier if I wouldโ€™ve connected one side and then the opposite side right after.
    Jeffrey Robinos - Replica
    Donโ€™t be too shy when pushing the ends of the digitizer connector back to place. If it does not connect properly, you might face the โ€œhalf backlightโ€ problem, even if you did not kill any LCD filter. Also check carefully, that you donโ€™t clamp parts of the sticky sealing material placed around the connector inside the connection area.
    Norbert Andreas Richartz - Replica
    This part was a very frustrating experience for me.ย  I thought that my replacementย screenย was just poor quality, as it worked when it wanted to work.ย  Pressing home/power repeatedly sometimes brought it back, charging to 100% also brought it back.ย ย ย  The actual problem was that it is very easy to get some of the gasket material caught in the connector, which I couldnโ€™t see until I used my jeweler's loupe.ย  I used 91% alcohol to carefully clean all of this off until all pins were shiny, and it took about 6 tries to get it right.ย  However, the screenโ€™s been running well for 2 days now.ย  I already bought another screen replacement which I have for a spare as it was 100% not the problem.
    chumblyf - Replica
    I followed all the steps, so the sound is missed. What could be happened? thanks a lot. Fabio Balbino
    Fabio Balbino - Replica
  21. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    How much is this to replace?
    Alistair knight - Replica
    And where could I buy from?
    You can buy these at iFixit: [prodotto collegato mancante o disabilitato: IF314-000-3]
    drgon - Replica
    After finishing the assembly I got the message โ€œTouch ID cannot be enabled on this phoneโ€. I found this connector was loose. Plugged it back in and that fixed it.
    Bryan Province - Replica
    Thanks for the tip. Same thing happened to me, some leftover adhesive was in the way!
    Sean - Lua Tech -
    Always make sure to disconnect the battery before you do any work on the phone replacing any parts the digitizer or anything. And before you start make sure the phone is turned off you donโ€™t want any power surges. If you also have a static electricity bracelet that also is a plus to use but isnโ€™t a necessity just a nice piece of mind. Some cases you do need to use one so you donโ€™t discharge static electricity to an electrical component and mess it up.
    Brent - Replica
    Be very careful in this step. I noticed itโ€™s very easy to tear the flex when trying to lift it out of its socket from the right side.
    shoeib - Replica
    What is the cable and how is it connected/fixed to the motherboard between the bottom socket and the screw hole.
    Mine came loose somehow?
    Jason Engelsman - Replica
    I figured out my own question its the Wi-Fi diversity antenna cable. But how is it connected/secured to the motherboard?
    i pressed on the center of the digitizer connection. and the bottom half of my screen didnt work. i then took that same front panel assembly and tried to install it on another old iphone 6s+ and i had the same issue.
    can i still fix it?
    what exactly is broken now?
    alejandro rueda - Replica
    @mynameisoli Honestly this just sounds like a defective screen to me, but itโ€™s hard to say for sure. Look closely at the connector at the end of the ribbon cable and check it for damage. If itโ€™s slightly bent/curved, all the pins wonโ€™t make good contact in the socket. You can try bending it back so it lays flat, but you have to be very careful not to damage the connector or contaminate the pins with skin oils, so itโ€™s trickyโ€”and it may be harder to return as โ€œdefectiveโ€ if you mess up the connector. So try this at your own risk. Apart from that, I would just return it and try a different display. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    The 6s plus screen repair kit i bought has the wrong size cable here on the replacement part. SOL.
    Alex Richardson - Replica
    Once I accidentally disconnected the display assembly cables before disconnecting the battery. Now the home button and fingerprint sensor doesnโ€™t work. Any solution to this?? I have tried a different home button, even that doesnโ€™t work.
    a3roar - Replica
    I changed the battery on my iPhone and put all together again and charged it. When I pressed the home button the lock screen with my picture appeared and when I pressed it again the screen with the digits from 0 to 9 appeared. I was asked to enter my passcode, but when I did that nothing happened, the phone did not open.
    What could be wrong? Is the home screen cable not fully connected or what could be the reason for this?
    THORDUR JOHANNESSON - Replica
  22. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    For instructions on home button swap out to the new screen you just installed, go here
    Sostituzione gruppo pulsante home dell'iPhone 6s Plus
    Superior Office Systems - Replica
    Do you know whether the adhesive contributes to waterproofing, or just for stability/adhesion?
    Christa - Replica
    @kitabel The iPhone 6s case isnโ€™t waterproof, so I donโ€™t think adhesive around the display is contributing anything other than stability. The 6s series does have some water resistance, but itโ€™s mostly internal and not something Apple advertises.
    Jeff Suovanen -
    If you have a replacement adhesive for the display, you may need to install it before reconnecting cables to the components. If the adhesive wraps all the way around the display, it will be impossible to install it once the display is reconnected.
    Matthew Olwell - Replica
    These instructions worked great for me. Thank you!
    Chris Enloe - Replica
  23. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti della staffa della fotocamera iSight.
    If like me you are only wanting to clean out the speaker, you do not need to do this step. You can skip to step 50
    Brad โ€œBradster48โ€ Mason - Replica
    Mine had no tape there
    Gustavo Delfino - Replica
  24. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa della fotocamera:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una viti da 2,4 mm
  25. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa della fotocamera iSight.
    When replacing the bracket be sure to get the other end of the NFC bracket included with the right hand screw.
    Thomas Hayes - Replica
  26. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore della fotocamera iSight dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
    If necessary, the sticky patch on top f the connector should be removed. Helped my case a lot :)
    Alexander Leuschner - Replica
  27. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremitร  piatta di uno spudger tra la fotocamera iSight e il case posteriore.
    • Stacca con cautela la fotocamera dal suo alloggiamento.
  28. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera iSight.
    Hi ,
    Thanks a lot for your tutorial !
    Can you explain how can we change the lens of the camera ?
    Thanks ;)
    rocofolie - Replica
  29. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
  30. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata in modo che il foro di espulsione della SIM si trovi in basso.
  31. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Scheda logica: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa la staffa di supporto dell'NFC.
    The silver end of the NFC bracket goes here. The gold floppy end goes under the camera bracket.
  32. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa NFC.
  33. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 2,7 mm che fissano la staffa del cavo del controllo audio alla scheda logica.
  34. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del controllo audio.
    Wo kommt den der โ€œ6 s Plus Bluetooth Flexโ€ รผberhaubthin bitte ?
    Also "das = https://www.ebay.de/itm/123934065844
    Mystery Shopper - Replica
  35. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo del controllo audio staccando il suo connettore sollevandolo dalla sua sede sulla scheda logica.
  36. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna cellulare staccando il suo connettore sollevandolo dal proprio zoccolo sulla scheda logica.
    how do you plug this cable back in? any tips for lining up with the socket? i can't get it to stay :(
    kapluni - Replica
    Hold the cable with your tweezers and line the connector up over the socket as perfectly as you can, and then press straight down on it with the flat end of your spudger. Should snap into place with a bit of force.
    Jeff Suovanen -
    My problem when I pull the cable in the socket i shocked bot of them pull togeher the cable and the socket in the logic board the small circle i cry how to fix pleasss help mee
    Darrel Alan - Replica
    The cable broke instead of coming out of the socket. Oh well. GG
    hiddenanddangerous2009 - Replica
    My phone doesn't have a cable running here
    TJ Anderson - Replica
  37. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna Wi-Fi diversity sollevando il suo connettore dalla propria sede sulla scheda logica.
  38. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    Donโ€™t forget this guy when youโ€™re putting it back in! youโ€™ll have to undo a bunch of screws
    Cassandra Vil - Replica
  39. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione dell'antenna con il connettore Lightning sollevandolo dalla scheda logica.
    This is not a Lightning connector - its a radio connector.
    NorthernBigDummy - Replica
  40. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del connettore Lightning dalla scheda logica.
    From here you can skip ahead to step 50.
    Mark Cousins - Replica
  41. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 3 di 3
    • Sfila il cavo di antenna dalle due clip sul bordo destro della scheda logica.
    This is super vague. Doesnโ€™t explain exactly HOW to remove the cable from the clips, like it does in step 44. Slightly damaged my cable because I didnโ€™t know how to remove it or the nature of the clip.
    Mason Rogers - Replica
  42. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 2 di 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
    • Un distanziale a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale รจ usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    • In caso di emergenza, puรฒ bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma รจ necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    Use can use a spudger in a pinch to dislodge the 2.2mm standoff screw. This was the most difficult screw in the phone. A Phillips bit will not work.
    mechamster - Replica
    What do we call / name this bracket?
    B. Jansen - Replica
  43. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa.
  44. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dell'antenna cellulare superiore sinistra dalla prima clip della scheda logica facendolo scorrere fuori da sotto la clip, verso la batteria.
  45. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 3 di 3
    • Continua sfilando il cavo dell'antenna cellulare liberandolo dalla seconda e terza clip della scheda logica.
    • Usa l'estremitร  appuntita di uno spudger per staccare con delicatezza il cavo dell'antenna cellulare dalla clip centrale sulla scheda logica.
    • Non cercare di rimuovere il cavo tirandolo, perchรฉ si rompe facilmente.
    • Per consentire al cavo di raggiungere il suo zoccolo sulla scheda logica, devi farlo passare sopra la scheda logica e sotto il cavo flessibile del controllo audio, come illustrato nella prima foto.
    My clip in the middle is not removing no matter how hard i pry or what i do, any help??
    David Gray - Replica
  46. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'ultima vite Phillips da 2,0 mm disposta direttamente sotto il lettore della scheda SIM.
  47. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela, ma non rimuovere, la scheda logica, sollevandola dal bordo inferiore nel punto piรน vicino al connettore Lightning.
  48. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 3 di 3
    • Inclina la scheda logica fino alla posizione verticale per accedere al singolo connettore di antenna sottostante, vicino al bordo superiore della scheda.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la scheda logica, perchรฉ l'antenna Wi-Fi/Bluetooth รจ ancora connessa alla parte inferiore della scheda stessa.
  49. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 49, immagine 2 di 2
    • Posa delicatamente la scheda logica in posizione capovolta, con la sua parte superiore che rimane ancorata al case posteriore dell'iPhone.
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per disconnettere il cavo di antenna Wi-Fi/Bluetooth dal suo zoccolo sul retro della scheda logica.
    Ugh, the socket connector separated from the back of the rigid cable. Two wires are still attached to the socket connector, but Iโ€™m guessing Iโ€™ll need to purchase a replacement WiFi/Bluetooth antenna cable at some point. I hope you sell these too?
    **Update** I used the tiniest drop of super glue with activator on both the connector and cable. It seems to be holding! Will reassemble and see if it works. Lucky for me, you sell the replacement cable for $14.99 if my cheap bastard fix fails :)
    **Update #2** Using super glue on the upper left wi-fi connector seems to have worked, both my bluetooth and wi-fi are working well post-repair.
  50. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
  51. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo altoparlante: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo altoparlante: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo altoparlante: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per staccare dall'altoparlante il cavo flessibile del connettore Lightning.
  52. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 52, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti a croce Phillips dalla staffa del caso del Taptic Engine:
    • Due viti da 3,5 mm
    • Una vite da 2,7 mm
  53. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 53, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
    • Due viti da 2,7 mm
    • Una vite da 2,5 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  54. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 3 di 3
    • Sfila il cavo dell'antenna Wi-Fi diversity dal suo astuccio di gomma.
    • Se lo sticker che indica i danni da infiltrazione d'acqua rende difficile sfilare il cavo di antenna, tira delicatamente indietro lo sticker per favorire l'accesso.
    This step isn't necessary. You can leave this cable in place.
    yes totally unnecessary to remove this or the board at all.
    Smartfone NI - Replica
    Dรฉgagez le cรขble d'antenne Wi-Fi diversity du clip du connecteur de mise ร  la terre (italique = description ร  vรฉrifier !)
    Apy Ben - Replica
  55. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per scollegare il cavo dell'antenna Wi-Fi diversity dal cavo flessibile del connettore Lightning.
  56. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'ultima vite a croce Phillips da 2,6 mm che fissa l'altoparlante al case posteriore.
    Bei mir war da nur eine Schraube !
    Boris Alt - Replica
    Beim mir ist da nur eine, Schraube. Auf dem Bild auch.
    Matze Diamond - Replica
  57. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 57, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per sollevare il gruppo altoparlante dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi il gruppo altoparlante.
    If youโ€™re following the quickest past, donโ€™t pull it off, cable of Wi-fi Anten is still attached
    Martin - Replica
  58. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Connettore Lightning e jack cuffie: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Connettore Lightning e jack cuffie: passo 58, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine dal cavo flessibile inferiore.
    Maybe it would be best to have people remove the screws first? Otherwise prying the flex cable (which is very thin and not super flexible) may result in it breaking from the Taptic Engine. Just a thought.
    Kayne Caplinger - Replica
    The cable is plenty flexible, hence the name. ;) Remove the screws first if you like, but thereโ€™s no harm in doing it this way.
    Jeff Suovanen -
    can i remove the lighting connector without steps 27 to 35?
    Kweku Opong-Peprah - Replica
  59. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 59, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano il Taptic Engine alla copertura posteriore:
    • Una vite da 3,1 mm
    • Una vite da 2,1 mm
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  60. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 60, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo disposto sopra la vite che fissa il cavo flessibile del connettore Lightning al bordo del telefono.
  61. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 61, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti cinque viti a croce:
    • Una vite da 1,3 mm posizionata nel bordo inferiore della copertura posteriore.
  62. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 62, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e disponilo sulla parte inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il cavo flessibile del connettore Lightning.
    • Lascia ammorbidire l'adesivo per circa un minuto prima di rimuovere l'iOpener e continuare la procedura.
  63. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 63, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto il cavo a nastro flessibile del connettore Lightning e fallo scorrere lentamente per tagliare l'adesivo che fissa il cavo alla copertura posteriore.
  64. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 64, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura sotto il cavo flessibile.
  65. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 65, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per staccare il microfono di sinistra dal bordo del case posteriore.
    make sure you donโ€™t remove the little black plastic part that goes between the microphone & case, it was firmly attached to the left microphone.
    Rhonda Tregay - Replica
    The instructions don't mention it, but the photo shows the microphone by the headphone jack also being eased back, which we did have to do; agree with Rhonda's comment, and separating those parts took persistence.
    Matthew Dearden - Replica
  66. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 66, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger nella presa jack e muovilo leggermente per liberare la presa dal bordo inferiore della copertura.
    The Spudger really works well to align the new headphone jack up when reinstalling the new lightning connector assembly
    Andrew Baird - Replica
  67. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 67, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo della presa Lightning.
    • Se la tua componente di ricambio non include la guarnizione della presa jack, usa le pinzette per rimuovere la guarnizione dalla parte originale e per trasferirla su quella nuova.
    • Prima del rimontaggio, usa uno spudger per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sulla copertura posteriore. Puoi usare dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione per aiutarti nella pulizia.
    Save the sealant rubber from the jack and the lighting connector if the new one does not have it.
    Istvรกn Borsรกnyi - Replica
  68. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo cavo pulsante di accensione: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo cavo pulsante di accensione: passo 68, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti quattro viti Phillips:
    • Tre viti da 2,0 mm che tengono in posizione la staffa del pulsante di accensione
    • Una vite da 1,3 mm al di sopra della staffa del flash e del microfono
    Flash/microphone bracket on the second (and first too) picture needs to go in the socket located on the frameโ€™s top (therefore the top side of the bracket is not visible like in steps 23-27), not lay on top of the socket. I had to come back to this later during my reassembly.
    domin8 - Replica
  69. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 69, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del flash e del microfono.
  70. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 70, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  a punta di uno spudger per far uscire il flash dal suo alloggiamento nel case posteriore.
  71. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 71, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per staccare dal case posteriore il cavo flessibile del pulsante di accensione.
  72. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 72, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 72, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 72, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte relativa al microfono del cavo flessibile e alza con delicatezza il cavo dal case posteriore.
  73. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 73, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo flessibile del pulsante di accensione per staccare il cavo stesso dal case posteriore.
  74. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 74, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo flessibile del pulsante di accensione.
  75. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Cover pulsante di accensione: passo 75, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Cover pulsante di accensione: passo 75, immagine 2 di 2
    • Spingi delicatamente fuori dal suo alloggiamento nel case posteriore la cover del pulsante di accensione.
  76. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 76, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover del tasto.
  77. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Case posteriore: passo 77, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips che tengono in posizione l'antenna cellulare:
    You need to remove a black sticker to reveal the 1.7 mm Philips screw (Orange circle on the picture).
    jimmy_desertwolf - Replica
  78. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 78, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 78, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna cellulare.
  79. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 79, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips da 1,3 mm che fissa l'antenna Wi-Fi/Bluetooth al case posteriore.
  80. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 80, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 80, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi/Bluetooth.
  81. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 81, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 81, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 81, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per tirare fuori le estremitร  delle tre strisce di adesivo della batteria lungo il bordo inferiore della cella.
  82. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 82, immagine 1 di 1
    • Raccogli insieme, in una sola mano, le tre estremitร  delle strisce adesive della batteria.
    • Fai attenzione a non arricciare le strisce nel corso di questa procedura, altrimenti diventa molto difficile maneggiarle e e non si riuscirร  a renderle di nuovo piane.
  83. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 83, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 83, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 83, immagine 3 di 3
    • Tira le strisce adesive, mantenendole piatte e aperte finchรฉ non saranno rimosse completamente. Per risultati ottimali, tira le strisce a un angolo inferiore a 60ยฐ.
    • Le strisce si allungheranno di diverse volte rispetto alla lunghezza originale. Continua a tirare fino a rimuovere completamente tutte e tre le strisce.
    • Tieni ferma la batteria con una mano mentre tiri, altrimenti le strisce elastiche faranno saltar fuori la batteria una volta che si saranno staccate dal case posteriore.
  84. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 84, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 84, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso con successo tutte e tre le strisce adesive, vai direttamente al passo successivo. Altrimenti devi staccare la batteria dal case posteriore.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente sopra la batteria. In alternativa puoi applicare calore usando una pistola termica o un asciugacapelli.
    • Dopo circa un minuto, gira il telefono e usa una scheda di plastica per rompere e raschiare l'adesivo rimasto.
  85. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 85, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
  86. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 86, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips da 2,4 mm disposte sopra la staffa del cavo del controllo audio.
  87. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 87, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 87, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 87, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per staccare il cavo flessibile del controllo volume.
  88. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 88, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 88, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo flessibile del controllo volume.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa rimetti al suo posto l'interruttore del controllo volume, poi riposiziona l'interruttore mute.
  89. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 89, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 89, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 89, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  a punta di uno spudger per spingere le cover del controllo volume fuori dai loro alloggiamenti nel case posteriore.
  90. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 90, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 90, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cover dei pulsanti di controllo del volume.
  91. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 91, immagine 1 di 1
    • Rimane il solo case posteriore.
    At this point please check your replacement case and the left over case. Check if the brackets/clips on the sides are present on the replacement case. If not, remove from the left over case and transfer them to the replacement case. You will need these brackets/clips in order for the screen to sit tight on the phone.
    Jammy Lee - Replica
    Does the plate for the apple logo need to be removed from the old housing and placed new housing? Not sure if the non OEM plate that comes with my new housing will interfere with anything like Apple Pay
    wallace - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
89%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
226.081 Reputazione
168 Guide realizzate
6 Commenti
Absolutely brilliant clear instructions
i like a challenge !
whomever wrote this instruction is a star
many thx
chris
christopherfirth - Replica
Wow Evan! This is Ashwin from bellarmine. This was done really well and it came in handy, thanks for the contribution!
Ashwin Chalaka - Replica
perfect step by step guide.
Took me 3 hours to swap the cover.
only think that missed is the application of the adhesive for the battery and the screen.
Alphons Hermans - Replica
Gave my broken iPhone 6s Plus a new life. Thank you!
aramis - Replica
My iPhone 6s Plus I am still rocking but its very old now and as such a back of case that was really scratched up so I got a new back case, followed this guide, took my time, about 3 hours but now I have a phone that looks like the day I brought it many years ago. I can see me using this until it completely dies now.
Thanks Evan for you detailed, easy to follow guide :)
Phil Cook - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 44
Tutti i Tempi: 40,351
