Introduzione
Impara come sostituire lo schermo del tuo iPhone 6S Plus. Questo ricambio include già fotocamera frontale, sensori e schermatura EMI, per garantire una riparazione più semplice.
Tutto quello che devi fare è rimuovere il vecchio schermo e trasferire il tasto home sul nuovo display per garantire il funzionamento del Touch ID.
Puoi anche usare questa guida per sostituire la [guida|55423|staffa dei connettori del display|stepid=113332].
Cosa ti serve
Panoramica Video
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite da 2,9 mm
Una vite da 2,3 mm
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
Tre viti da 1,3 mm
Una vite da 1,6 mm
Una vite da 3,0 mm
Rimuovi le tre viti Phillips da 1,9 mm che fissano la staffa del pulsante home.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 583 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
73 Commenti
What do you do about the 3D touch?
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
