Introduzione
Segui questa guida per scollegare la batteria e sostituire la bobina di ricarica wireless sul tuo Samsung Galaxy Note 10+.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.
Solleva e rimuovi la cover posteriore.
Muy buena la guia. nada que añadir. para montar solo limpia el equipo donde estaba el tape anterior, y remoueve los el tape de la tapa nueva solo ponla y listo…
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di carica wireless.
Can you reuse the wireless charging coil? I don’t see a replacement on the site. I just learning all this.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Is there step to test see if the new charging coil working or not before closing the back cover? because once the back cover close means it's done deal.
I have an adjustable hot plate. I bought it when I replaced the back and battery on a previous note. I am wondering about some type of shim so that the camera bump is not in contact with the hot plate. I am thinking about fender washers. Is there a better way?
Rusty Lingenfelter - Replica
