Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la batteria in uno Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata.
Ti servirà dell'adesivi di ricambio per rincollare alcuni componenti quando riassembli il dispositivo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo sul vetro posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo,
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Solleva delicatamente il vetro posteriore mentre premi sulla copertura della fotocamera con un dito.
Rimuovi il vetro posteriore.
Inserisci la punta di uno spudger nella fessura vicino alla copertura del connettore del sensore delle impronte.
Usa lo spudger per sollevare la copertura del connettore inclinandolo verso il basso. Questo potrebbe richiedere un po' di forza.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore del sensore delle impronte tirandolo via dal suo percorso e nella direzione dei tasti del volume e di accensione.
Usa uno spudger per scollegare il cavo delle impronte sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le dieci viti lunghe 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto la pellicola nera che copre la batteria e il cavo di interconnessione.
Usa il plettro per separare con attenzione la pellicola nera dalla batteria e dal cavo di interconnessionee.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo in basso a destra della copertura della scheda madre.
Fai scorrere un plettro lungo il bordo destro della copertura della scheda madre per sganciare le clip in plastica e sollevarla.
Inserisci il plettro sotto il bordo superiore della copertura scheda madre e sollevala.
Rimuovi la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegaee il cavo di interconnessione sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Fai scorrere con attenzione un plettro di apertura sotto la pellicola nera protettiva che copre la batteria e il gruppo dell'altoparlante per allentare l'adesivo.
Rimuovi la pellicola protettiva nera.
Piega il cavo di interconnessione verso la porta dei ricarica per avere liberamente accesso a entrambe le linguette della batteria.
Usa un paio di pinzette o un'unghia pulita per staccare entrambe le linguette di adesivo estensibile dalla parte inferiore della batteria.
Prendi la prima linguetta con un paio di pinzette o le dita e tira lentamente la linguetta via dalla batteria e verso il bordo inferiore del telefono.
Tira abbastanza per mantenere la tensione sulla striscia, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
Non premere sulla batteria. Tieni il telefono saldamente dai lati.
Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Prova a tirare allo stesso modo su tutta la striscia invece che principalmente al centro o su un lato.
Tira a un angolo basso così che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a prenderla con le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
Ripeti il passo precedente per la rimozione della seconda linguetta.
Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sulla batteria, tieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo basso.
Aspetta circa un minuto perché la soluzione alcolica ammorbidisca l'adesivo.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
очень интересно, но лучше отнести в сервис. не на себя же потом пенять..
the isopropanol seeped into my screen, shoot.
FD> the isopropanol seeped into my screen, shoot.
Me too. The alcohol solution destroyed the screen.
My advise to other users: do not use the alcohol solution and keep carefully cutting and prying until the battery loosens.
