Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Xiaomi Mi 10 Lite.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono.
Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sul vetro posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra il vetro posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Usando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le dieci viti da 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
Inserisci la punta di uno strumento di apertura sotto il lato destro della copertura della scheda madre.
Fai scorrere lo strumento di apertura fino all'angolo superiore destro della copertura della scheda madre, in modo tale da sganciare le clip e rimuoverla.
Usando uno spudger, scollega il cavo della batteria facendo leva sul connettore verso l'alto.
Usa uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione facendo leva sul connettore direttamente dalla sua presa.
Piega il cavo di interconnessione flessibile verso la porta di ricarica per ottenere libero accesso ad entrambe le linguette della batteria.
Si consiglia di utilizzare un piccolo pezzo di nastro adesivo per attaccare temporaneamente il cavo sulla superficie di lavoro per evitare di danneggiarlo durante la rimozione della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette smussate o un'unghia pulita per staccare la striscia adesiva arancione etichettata con una A dalla batteria.
Usa un paio di pinzette smussate da naso o un'unghia pulita per staccare la striscia adesiva arancione etichettata con una B dalla batteria.
Afferra entrambe le estremità della linguetta etichettata con una A e tira verso l'alto la striscia adesiva arancione per sollevare la batteria dalla sua rientranza e spostala il posizione verticale.
Stacca la batteria dall'adesivo rimanente.
Rimuovi la batteria.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la riparazione prima di installare un nuovo adesivo e richiudere.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava quello vecchio, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
Confronta la nuova parte di ricambio con quella originale: potresti aver bisogno di trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
- Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Seguí los pasos de esta guía pero creo que aunque este punto es válido:
ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono--el display y la batería ambas son susceptibles al daño por calor
(Y de hecho el procesador también puede ser dañado si se superan los 100-105º en T-Junction)
Es mucho más probable que ocurra lo contrario: que rompas el cristal templado trasero intentando despegarlo sino has aplicado suficiente calor. Mi recomendación es que tiren muy muy suavemente y sigan calentando hasta que se despegue sin esfuerzo. También que compren una tapa trasera de repuesto por si acaso ya que reinstalar una tapa resquebrajada no es en absoluto recomendable y dejarlo sin tapa, aún menos.
También mencionar que hay que tener especial cuidado con el cable azul que va de arriba a abajo ya que es susceptible de estirarse/romperse al tirar si se queda pegado al adhesivo o que lo rompas involuntariamente al pasar la pua.
