Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la batteria del tuo Samsung Galaxy Note 5.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria al di sotto del 25%. Una batteria agli ioni di litio può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate. Non scaldare il tuo telefono. Se necessario, puoi usare un contagocce o una siringa per applicare dell'alcool isopropilico (>90%) attorno ai bordi della copertura posteriore per ammorbidire l'adesivo. Le batterie gonfie possono essere molto pericolose, quindi indossa degli occhiali protettivi e presta la dovuta attenzione, o portalo da un professionista se non sei sicuro su come procedere.
Dopo aver completato questa procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Cosa ti serve
Infila uno strumento o una punta per l'eiezione della SIM, oppure una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo superiore del telefono.
Premi per espellere il vassoio. Questo potrebbe richiedere della forza.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Usando un'unghia, spingi il tasto della S-Pen finché non scatta ed esce dal telefono.
Rimuovi la S-Pen.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore del telefono per un paio di minuti.
Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sia sulla copertura posteriore che sul telaio del telefono.
Pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Passa il panno in una sola direzione, e non avanti e indietro. Questo aiuterà a preparare la superficie per il nuovo adesivo.
Assicurati di accendere il telefono e provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
Dopo aver installato la copertura posteriore, fai forza costante sul tuo telefono per diversi minuti per aiutarlo a fare una buona presa, ad esempio mettendolo sotto una pila pesante di libri.
Usando la parte piatta di uno spudger, solleva il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Infila un plettro sotto il bordo inferiore della batterie per sollevarla lentamente dalla copertura.
Solleva la batteria dalla copertura.
Rimuovi tutto l'adesivo rimasto dal telefono e pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico e un panno senza lanugine.
Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionare correttamente la batteria, Applica il nuovo adesivo nel telefono, non direttamente sulla batteria. L'adesivo dovrebbe andare lungo il perimetro del compartimento della batteria, ma non nell'apertura rettangolare al centro (che è in realtà il retro dello schermo).
Premi saldamente la batteria in posizione per 5-10 secondi.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
43 Commenti
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Would doing this void my warranty?
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy -
