Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria difettosa o esausta nel tuo Samsung Galaxy A52.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Dovrai sostituire l'adesivo per rincollare i componenti durante il rimontaggio. Se non sostituisci le guarnizioni adesive quando rimonti il telefono, il dispositivo funzionerà normalmente ma probabilmente perderà la sua protezione dall'ingresso di liquidi.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo al retro della cover posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa sul bordo destro della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le dieci viti da 4,4 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo sinistro della copertura della scheda madre.
Usa il plettro per sollevare la copertura della scheda madre.
Rimuovi la copertura della scheda madre.
Usa una spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il collettore direttamente dalla sua presa.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo di interconnessione dalla sua presa.
Piega il cavo a nastro di interconnessione verso la porta di ricarica per avere accesso alla batteria liberamente.
Applica qualche goccia di solvente per adesivo o di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) nella fessura sul bordo sinistro della batteria.
Inclina il telefono a un angolo di 45° per far diffondere l'alcool isopropilico uniformemente sotto alla batteria.
Lascia che il solvente penetri l'adesivo della batteria per almeno un minuto.
Per questo passo, inserisci una scheda di plastica nel bordo con una fessura maggiore tra telaio intermedio e batteria, così da avere più spazio per la scheda e fare leva più facilmente.
Fai scorrere con attenzione la scheda sotto alla batteria per ammorbidire l'adesivo.
Fai scorrere la scheda al di sotto e solleva la batteria dal suo alloggiamento.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per ottimizzare le prestazioni dopo aver ultimato la procedura indicata in questa guida, calibra la tua batteria appena installata***: caricala al 100% e lasciala caricare per almeno altre due ore. Quindi utilizza il tuo iPhone fino a quando si spegne a causa della batteria scarica e poi ricaricalo ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
