Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
    Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
    Lukas Eberharter - Replica
    I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
    Isaac Webb - Replica
    I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
    vincent ingrassia - Replica
    Don't even think about trying Phillips. There are some other guides online that say you'll be fine, but they're wrong. Even one attempt with Phillips WILL strip these, and you will never, ever get this controller open once that happens. Even with JIS they're really hard to get out and really easy to strip.
    Luke T. Allen - Replica
  2. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
  3. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
  4. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
  5. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
  6. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
    • Basta fare una leggera forza.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
43 Guide realizzate
12 Commenti
now what after taking the battery out
Seani M - Replica
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 -
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - Replica
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - Replica
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja -
My controller would not turn on one day. Followed this guide to remove the battery and just reseat it . Works now! Thank you!
Unthar - Replica
Used the iFixit PH00 and it stripped my screws
gpetit - Replica
Guide facile à suivre et rapide à exécuter. Merci!
Philippe Côté - Replica
Thanks for sharing this "how to" guide. Upon replacing my battery I realize that there was a malfunctioning into the USB-C port which was not charging batteries through the controller port. I'm writing this in order to alert some people that the problem with batteries been depleted can be related to charging issues. Check it before replacing batteries! =)
Danilo Mazzolani - Replica
質問ですが、バッテリーを抜いた状態でusbで繋いだら動きますか?
兼城賢蔵 - Replica
動く。有線無線どちらも。
Ahellina -
The battery says to charge it to 100% + 2 hours and then use the controller so that it uses up the entire battery and then charge to 100% again. If you're not playing Nintendo for hours, how do you use up the battery in the controller?
robbieleffel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 56
Ultimi 7 Giorni: 306
Ultimi 30 Giorni: 1,280
Tutti i Tempi: 74,012
