Introduzione
Benvenuto! La batteria del tuo controller non dura come una volta o dura troppo poco? Stai cercando di sostituire la batteria nel tuo Nintendo Switch Pro Controller? Sei nel posto giusto! Di seguito trovi le istruzioni per sostituire la batteria nel tuo controller, leggile attentamente e segui i passi in ordine dal primo al senso.
Il controller Switch Pro utilizza viti di tipo JIS. Assicurati di non utilizzare un cacciavite a croce Phillips per rimuoverle, in quanto potrebbe danneggiare le viti.
NOTA: un Pro Controller di Switch non correttamente sincronizzato non verrà caricato in modo corretto. Per determinare se la tua batteria è difettosa e necessita di essere sostituita, per prima cosa puoi rifare la sincronizzazione del tuo controller e, mentre connessa, controllare sul menu dei controller di Switch se stia caricando correttamente.
ATTENZIONE: la manipolazione di qualsiasi batteria gonfia deve effettuarsi con la massima cura. Per informazioni su come identificare, cosa fare, come maneggiare e come smaltire le batterie gonfie segui il link sottostante.
Cosa ti serve
Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
easy peasy only have to recycle battery
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Used the iFixit PH00 and it stripped my screws
Guide facile à suivre et rapide à exécuter. Merci!
Thanks for sharing this "how to" guide. Upon replacing my battery I realize that there was a malfunctioning into the USB-C port which was not charging batteries through the controller port. I'm writing this in order to alert some people that the problem with batteries been depleted can be related to charging issues. Check it before replacing batteries! =)
Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
Lukas Eberharter - Replica
I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
Isaac Webb - Replica
I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
vincent ingrassia - Replica
