Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono prima di iniziare.
    • Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Con la batteria carica, aumenta il rischio di incendio o esplosione se la batteria viene surriscaldata o danneggiata nel corso della riparazione.
    • Se il tuo schermo è crepato, coprilo completamente con nastro da pacchi trasparente per trattenere le schegge di vetro ed evitare lesioni.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e scalda il telefono lungo il suo bordo sinistro per circa due minuti oppure finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono e quindi tagliare l'adesivo. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi staccherai il gruppo schermo dalla scocca del Moto Z Play.
    • Prendi come riferimento la prima immagine, che mostra il retro del gruppo display (a destra) dopo che è stato rimosso dal telefono (a sinistra).
    • Se prevedi di riutilizzare il gruppo schermo, fai molta attenzione ai bordi laterali. Quando tagli la colla in queste zone, devi stare attento a inserire il tuo attrezzo meno di 2 mm, altrimenti lo strumento potrebbe entrare in contatto con il pannello e danneggiarlo.
    • Le carte da gioco sono uno strumento di apertura più sicuro, ma molto più lento. È più difficile che danneggino il pannello del display, il che è una buona cosa se intendi riutilizzarlo.
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 4, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al display, vicino alla parte mediana del bordo sinistro.
    • Tira la ventosa applicando una forza abbastanza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il gruppo schermo e il case posteriore.
    • La ventosa potrebbe non aderire se lo schermo è crepato. Prova a sollevare lo schermo con nastro adesivo molto tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) alla ventosa già in posizione e dalle il tempo di aderire per continuare la procedura.
    • Questa azione può richiedere di applicare una forza notevole sulla ventosa, ma devi soltanto aprire una fessura molto piccola per poter infilare il tuo attrezzo.
    • Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario scaldarlo ripetutamente.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 5, immagine 1 di 1
    • Inserisci un plettro di apertura (o una carta da gioco) nella fessura che hai aperto sotto lo schermo.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo tutto il lato sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa lo schermo.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 7, immagine 1 di 1
    • Riscalda la parte anteriore del telefono, tra lo schermo e il bordo inferiore, per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 8, immagine 3 di 3
    • Taglia la colla sotto il bordo inferiore della cornice, stando attento a non danneggiare il sensore impronte digitali.
    • Fai passare il tuo attrezzo oltre il bordo inferiore del senso impronte digitali e continua sull'altro lato. Non agire direttamente sotto il sensore.
    • Se prevedi di riutilizzare lo schermo, stai attento a non forzare o far leva contro il pannello del display. Prendi come riferimento quest'immagine per identificare le aree incollate e quelle da evitare (evidenziate in rosso) per la presenza del pannello.
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 9, immagine 3 di 3
    • Continua a separare la colla sotto il resto del lato inferiore della cornice.
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda il lato destro del telefono per ammorbidire l'adesivo che fissa il bordo destro dello schermo.
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il tuo attrezzo sotto il lato destro del telefono per separare la colla che fissa il display.
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 12, immagine 1 di 1
    • Riscalda la parte frontale del telefono tra lo schermo e il bordo superiore.
  13. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo attrezzo nell'angolo superiore destro del telefono e inizia a farlo scorrere sotto il lato superiore della cornice per separare la colla.
    • Come già detto, se vuoi riutilizzare il display, non inserire l'attrezzo troppo in profondità, evitando così di toccare il pannello dello schermo.
    • Quando il tuo attrezzo ha appena superato il bordo sinistro dell'altoparlante voce, fermati.
    • Fai passare tuo attrezzo oltre la parte superiore del modulo flash per la fotocamera da selfie per evitare di danneggiarlo.
  14. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 14, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo rimane attaccato, ripeti le operazioni di riscaldamento e di taglio finché non si stacca.
    • Solleva il display dal bordo sinistro e ruotalo in posizione aperta.
  15. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 15, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni aperto lo schermo, usa la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di blocco sul connettore ZIF del sensore impronte digitali.
  16. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 16, immagine 2 di 2
    • All'altra estremità del telefono, usa lo spudger per far scattare in posizione aperta la linguetta di blocco sul connettore del cavo dello schermo.
    The locking tab on the is dark colored and runs almost the entire width of the ZIF connector. It is located on the opposite side from where the cable connects into. Pry upward from the bottom- it works like a hinge.
    Dewayne James - Replica
  17. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 17, immagine 2 di 2
    • Tira con delicatezza il cavo del sensore impronte digitali per farlo scorrere fuori dal suo zoccolo, scollegandolo così dalla scheda madre.
  18. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 18, immagine 2 di 2
    • Tira con delicatezza il cavo dello schermo per farlo scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  19. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo schermo.
  20. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play, Batteria: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti da 3,2 mm che fissano il coperchio inferiore.
    The repair kit that was bought for this phone came with the wrong size torx bit. Mine came with a T5 Torx which was bigger and I almost ruined the screw. I noticed it was not working and looked at the bit and in fact it was not the T3. Luckily I have the full kit and had a T3 Torx handy. Make sure to look at the Bits before using them. The screws are so fragile that they can get stripped easily.
    israel329 - Replica
    The kit comes with both a T3 and a T5—the T5 isn’t needed if all you’re doing is replacing the battery.
    Jeff Suovanen -
  21. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il coperchio inferiore.
    • Se ti servi di un attrezzo, non far leva contro la batteria o la scheda madre.
  22. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria alzando il suo connettore dalla scheda madre.
  23. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 23, immagine 2 di 2
    • La batteria è tenacemente incollata in posizione.
    • Stacca dal bordo superiore della batteria la linguetta nera di estrazione e tirala in direzione opposta la batteria a un angolo di circa 45° per staccare le strisce adesive estendibili sottostanti.
    • Se le strisce si rompono oppure manca la linguetta nera di estrazione, puoi ugualmente rimuovere la batteria indebolendo l'adesivo con l'applicazione di calore e/o di alcol isopropilico.
    • Applica un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%) sotto ciascun angolo della batteria e aspetta diversi minuti per dargli modo di penetrare e quindi di indebolire l'adesivo.
    • In alternativa, applica un iOpener riscaldato sul retro del telefono direttamente dietro la batteria per due minuti per ammorbidire l'adesivo. Scalda di nuovo e applica ancora più volte l'iOpener se necessario.
  24. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 24, immagine 3 di 3
    • Quando usi degli attrezzi per far leva sotto la batteria, stai attento a non danneggiare i due cavi flessibili arancioni nascosti sotto il bordo superiore della batteria.
    • Inserisci diversi plettri di apertura o una scheda di plastica lungo il bordo esterno della batteria.
    • Applica una pressione costante e uniforme per far leva lentamente sotto la batteria ed estrarla dal telefono.
    • Se necessario, applica più volte calore e pressione per ammorbidire lentamente l'adesivo, finché la batteria non inizierà a staccarsi.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria in questa fase. Le batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, incendiarsi o perfino esplodere se vengono danneggiate. Non applicare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
    I did sever the orange flex cable as i was lifting the battery free. Is there anyway to repair this fragile cable?
    ty varszegi - Replica
  25. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 25, immagine 1 di 1
    • Continua a tirare la batteria finché non si stacca tutto l'adesivo che la ancora al case posteriore.
  26. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata tolta. Gli sforzi conseguenti alla rimozione possono causare danni non visibili dall'esterno alla cella della batteria, creando un rischio potenziale per la sicurezza. Sostituisci la batteria con una nuova.
  27. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 27, immagine 2 di 2
    • Prima di installare la nuova batteria, stacca tutto il vecchio adesivo e toglilo dal telefono.
    • Per risultati ottimali, pulisci l'area sottostante la batteria con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi oppure un filtro per caffè americano. In questo modo si predispone la superficie per un migliore ancoraggio della nuova batteria.
  28. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 28, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
  29. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 29, immagine 3 di 3
    • Stacca le pellicole di rivestimento per esporre l'adesivo prima di premere in posizione la batteria.
    • Posiziona con cura la batteria e premila decisamente e in modo uniforme nel telefono.
    • Collega la batteria alla scheda madre e installa il coperchio inferiore, comprese le sei viti Torx T3.
  30. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play, Installazione schermo: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play, Installazione schermo: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play, Installazione schermo: passo 30, immagine 3 di 3
    • Stacca e rimuovi tutto il vecchio adesivo residuo dalla scocca del telefono.
    • Se devi rimettere al suo posto il vecchio display, rimuovi anche da esso tutto il vecchio adesivo.
    • Usa la punta dello spudger per raschiare e rimuovere tutti i pezzi di adesivo che sono rimasti appiccicati.
    • Poni un'estrema attenzione a non perforare accidentalmente la batteria con lo spudger.
    • Per risultati ottimali, pulisci l'area sotto l'adesivo rimosso con alcol isopropilico per predisporre la superficie in modo che il nuovo adesivo si incolli più saldamente.
  31. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 31, immagine 2 di 2
    • Alcuni fogli di adesivo pretagliato per lo schermo contengono fino a tre strati: un rivestimento protettivo di plastica (di solito azzurro), uno strato di adesivo in mezzo (nero) e un foglio protettivo in carta oleata (bianco).
    • Se il tuo foglio ha una protezione di carta, staccala e rimuovila.
    where i buy this plastic
    ynwiam1990 - Replica
  32. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 32, immagine 3 di 3
    • Stacca ed elimina ogni parte protettiva in carta, in modo che l'adesivo resti esposto in una delle facce del foglio.
    • Prima di continuare, il foglio adesivo deve presentarsi come nella terza immagine.
  33. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 33, immagine 2 di 2
    • Tieni il foglio con la parte adesiva scoperta rivolta in basso e allinealo con cura con il bordo inferiore del telefono.
    • Accertati che il foglio adesivo si è orientato correttamente, con la cavità rettangolare per l'altoparlante voce in alto.
    • Quando è allineato correttamente, abbassa il resto del foglio sul telefono.
  34. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 34, immagine 3 di 3
    • Premi con decisione l'adesivo in posizione.
    • Usa l'estremità piatta dello spudger per premere lungo i bordi e le aree difficili da raggiungere.
    • Stai molto attento a non perforare accidentalmente la batteria con lo spudger.
  35. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 35, immagine 2 di 2
    • Stacca ed elimina la protezione di plastica, scoprendo l'adesivo per il display.
    Should the removal of the blue plastic backing wait until after verifying the screen works in the next step?
    amaismeierj - Replica
    Well, you can’t connect the screen with the plastic in the way. But in principle, you’re right—it wouldn’t be a bad idea to pause before installing the display adhesive, plug everything in, and verify that it works. Unfortunately, you then have to unplug it again to install the adhesive, so you’ll want to test it again once it’s plugged back in, but before sealing up your phone—just to make sure the cables are seated properly. So, the verification step is probably best left where it’s at.
    Jeff Suovanen -
    Well, I connected the screen to the motherboard without peeling off the plastic.
    It is possible!
    And after testing the phone I took off the plastic foil from the adhesive without unpluging the two connectors. The plasic foil herefor has two cuts in the area of the connectors .
    So I think it’s a good idea to swap step 35 to step 36.
    Thorsten Nüse - Replica
  36. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 36, immagine 2 di 2
    • Prima di sigillare nella sua posizione lo schermo, connetti i cavi flessibili del display del sensore impronte digitali e quindi accendi il telefono.
    • Prima di sigillare lo schermo, collauda tutte la funzionalità per essere sicuro che la tua riparazione sia andata a buon fine.
    • Quando i cavi sono inseriti a fondo, la linea bianca che attraversa ogni cavo flessibile dovrebbe essere in linea con i riferimenti sulla scheda madre da entrambi i lati del cavo stesso.
    • Non rimuovere, inserire o muovere i cavi mentre il telefono è acceso.
    • L'allineamento e installazione dei cavi può non essere facile. Attenzione a non toccare i contatti dorati sul retro, perché i grassi presenti sulle dita potrebbero causare un malfunzionamento. Se li tocchi accidentalmente, puliscili con delicatezza con alcol isopropilico.
    What if at this point my phone isnt turning on?
    bambibabygirl20 - Replica
  37. Sostituzione batteria Motorola Moto Z Play: passo 37, immagine 1 di 1
    • Quando la tua riparazione è collaudata e completa, premi con decisione lo schermo in posizione e quindi rimuovi le eventuali protezioni sulla superficie dello schermo.
    • Per migliorare ancora la presa dell'adesivo, scalda il perimetro del display e poi posizione il telefono faccia in su sotto una pesante pila di libri per 30 minuti.
    • Nel corso di questa operazione, non far appoggiare il telefono sulla sporgenza della fotocamera, perché lo schermo potrebbe non aderire correttamente. Metti una coppia di libri sottili sotto il telefono su ogni lato della sporgenza della fotocamera per sollevarlo e uniformare la pressione sull'incollaggio.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
50%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
440.145 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.648 Guide realizzate
13Commenti sulla guida
Good instructions. 2 things to add. Be careful how much heat you apply, I damaged my screen. A real heat gun needed about 30 seconds. Second is you can get custom cut stickers for the Z play to reinstall the battery and screen they are from that big online company, you know the one.
Kris McLinden - Replica
One of the best guides ever: clear and precise, with a REAL step by step process. Thank you very much.
I only want to add something: on my model (EU) the battery is attached to the body by two striped along the short sides of the battery. It can be hard to work on those stripes so pur extra attention on that.
just.mro - Replica
Excellent guide. The biggest pain by far was removing the old battery. I didn’t have a heat gun so just used a hair dryer for the multiple rounds of heating and prying. I did end up deforming the old one quite a bit getting it out, but luckily nothing happened. Also, on my adhesive, the U-shaped cutout was *not* at the top left. Just make sure the speaker holes line up.
Simon Lai - Replica
Excellent instructions! I read it several times while waiting for my new battery to come from ifixit. I was pretty confident in my abilities and knew the risks of damaging the screen in the process. Sure enough, after going through the whole procedure and plugging my old screen back in, half of it was blank… Pretty sure I flexed the screen too much while lifting on it with the suction cup and cracked it. The screen is a lot thinner and flexible than I was expecting. I would have preferred to give more business to ifixit but I didn’t want to be down for another whole week so I had to order a new screen from online company with free 2 day shipping… No complaints towards the author or ifixit at all. I would attempt this repair again.
I just want to mention that even the packaging for the repair parts and tools was impressive. Lots of attention to detail. Only complaint about the tools is that I would have paid a few extra bucks to include some kind of case for the tools. Thanks!
Doug Hein - Replica
One simple method I use to remove the battery. After heating up the back of the phone, I use an old gift card and insert it through the side of the battery and since its larger and flexible your able to reach the strips of glue underneath the battery and loosen it from the battery. A lot safer than pulling and togging at the battery from the top and the potential risk of puncturing it . Just make sure to look for locations that have any circuits underneath the battery and avoid those spots. Works well for any other phones or tablets. I used it on this phone and only needed to heat it up once. Hope this helps someone.
israel329 - Replica
Great instructions. I’m almost done. My problem is that the phone is working but nothing is on the screen. I’ve tried resetting the phone and reseating the connector. Still nothing. Any advice before I go to Verizon?
Teri Judge - Replica
Same for me! I replaced the battery and plugged both connectors in. The fingerprint reader is working. I can feel it vibrating when I touch it, but the screen shows nothing even though I know the phone is powered on. I tried reconnecting the screen plug and nothing.
Shannon Valdez -
Ok, so I don't know if I did something wrong. But the screen I got did not come with the finger print reader or the front flash. I moved the finger print reader over from the old screen, but I did not see these steps in the guide. And I forgot the front flash and did not notice until I had closed the phone up. Kinda frustrating, but I guess that is in me. If I have fixed the worn down battery I will be happy. Guess I will plug the hole with some tooth paste or something. Lol! Other then that, very helpful guide, I will be using Ifixit next time too. I second the earlier commented that I would have been happy to pay a bit more for a nice case for my new tools.
Twitchy11B - Replica
Sorry to hear of those frustrations! I will amend the guide with a reminder.
Arthur Shi -
After replacing the battery and, yes, new screen, I thought all was good and reassembled the phone. I subsequently found that the speaker isn't working when I am watching a video. I have checked all the settings but can't find the problem. If anyone knows what the most likely problem is, I would appreciate your help. Email me at colormegone123@gmail.com
Bruce Pauley - Replica
Mon téléphone, ne fait pas les transferts des données avec l'ordinateur par câble ! Que dois-je faire ??
JACQUES MWILA SOMPWE - Replica
Who is the manufacturer for OE AMOLED displays for Moto Z play ? How can i get original display ?
Prabhakar Baskar - Replica
I am from INDIA and i need a original AMOLED display for my Moto Z play
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 99
Tutti i Tempi: 58,796
