Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Motorola Moto G6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Rimozione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono prima di iniziare.
    • Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
    • Se il vetro posteriore è rotto, coprilo interamente con nastro adesivo da pacchi per tenere insieme i frammenti di vetro e prevenire lesioni.
    • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
    • Può rendersi necessario scaldare e applicare di nuovo più volte l'iOpener per scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma attenzione a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
    • Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
    • Se il vetro è rotto, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare lo schermo con del nastro adesivo tenace oppure attacca la ventosa con supercolla (cianoacrilica) e lascia asciugare prima di continuare.
    • Può essere richiesta l'applicazione una forza significativa, ma è sufficiente creare una fessura molto piccola per poter inserire uno strumento di apertura.
    • Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo sotto il pannello posteriore.
    • Fai piano e taglia con molta attenzione man mano che ti avvicini agli angoli. La parte curva del vetro lungo i bordi sinistro e destro si può rompere molto facilmente se il plettro sforza il vetro in questi punti.
    • Dopo essere stato tagliato, qualche volta l'adesivo si riattacca una volta raffreddato. Per impedire questo fenomeno, puoi lasciare il plettro sotto il bordo dopo aver tagliato la colla e affrontare i passi successivi con un nuovo plettro. Ripeti questa procedura con ognuno dei bordi, lasciando in posizione un plettro e continuando con uno nuovo.
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro del pannello posteriore del telefono per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del vetro posteriore per separare l'adesivo sottostante.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo in alto del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il vetro posteriore.
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
    • Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • In fase di rimontaggio, fermati qui per sostituire l'adesivo del pannello posteriore utilizzando un foglio di adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo ad alta tenacità come il Tesa 61395.
    • Dopo aver richiuso il tuo dispositivo in fase di rimontaggio, disponi sopra il telefono per 30-60 minuti qualcosa di pesante, come un paio di grossi libri, in modo da favorire un buon incollaggio.
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Rimuovi il nastro adesivo sulla batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Rimuovi il nastro adesivo sulla batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare con cautela il nastro adesivo nero che ricopre la batteria.
    • Rimuovi il nastro.
    • Se possibile, cerca di mantenere il nastro intatto in modo da poterlo riutilizzare in fase di rimontaggio.
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Rimuovi la cover di plastica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 17 viti che fissano la cover di plastica:
    • Undici viti grigie lunghe 3 mm
    • Cinque viti nere lunghe 3 mm
    • Una vite cromata lunga 3,5 mm
  13. Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger nell'incavo nel bordo superiore sinistro della cover di plastica.
    • Fai leva con lo spudger per sollevare il bordo superiore della cover e sganciare le clip che tengono attaccata la cover stessa.
    • Rimuovi la cover di plastica.
  14. Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria e scollegarlo.
    • In fase di rimontaggio, questo è il momento giusto per accendere il telefono e controllarne tutte le funzionalità prima di sigillarlo nuovamente. Ricordati poi di spegnere completamente il telefono prima di continuare con il riassemblaggio.
  15. Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 15, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla metà di destra dello schermo per almeno due minuti in modo da ammorbidire l'adesivo della batteria sottostante. Scalda e applica nuovamente l'iOpener ogni volta che si rende necessario.
    • Stai attento a non surriscaldare la batteria o lo schermo con l'iOpener. Si noti che la batteria si gonfia, smetti immediatamente di riscaldare e lascia raffreddare la batteria stessa.
    • In alternativa, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e lasciargli diversi minuti per penetrare e ammorbidire l'adesivo.
  16. Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G6, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sollevare e staccare la batteria, iniziando dal suo bordo più esterno.
    • Può rendersi necessario riscaldare e applicare più volte l'iOpener per poter ammorbidire abbastanza l'adesivo. Questa colla è tenace e possono essere necessari diversi tentativi per poter infilare il plettro sotto la batteria. Se la batteria stessa inizia a piegarsi, applica altro calore o alcol isopropilico e riduci lo sforzo applicato.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso di questa procedura. Se danneggiate, le batterie al litio ioni con involucro morbido possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Rimuovi la batteria.
    • Il rimontaggio di una batteria danneggiata o deformata è un rischio per la sicurezza. Sostituisci la cella con una batteria nuova.
    • In fase di rimontaggio, rimuovi ogni traccia di nastro adesivo sulla batteria e pulisci tutta la colla rimasta con alcol isopropilico. Se devi riutilizzare il gruppo schermo, applica del nuovo adesivo pretagliato per la batteria oppure applica sulla cella del nastro biadesivo ad alta tenacità prima di premere la batteria nella sua posizione.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Motorola Moto G6 per trovare aiuto.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
40.014 Reputazione
134 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
This is a beautifully done tutorial. I have written over 100 service manuals, and have seen few procedures described better than this.
Edward Coan - Replica Condividi
One of the best instructions that I have used and the Ifixit tool kit was perfect and the price for everything was very good.
Steve Rickman - Replica Condividi
One of the best tutorials I have followed. Even this 73 year old was able to easily follow and finish the project without difficulty. Thank you, I now have a new battery in my cell phone. Happy customer.
Ann Stickel - Replica Condividi
Moto G6 charging problem
Kumar. Kumar Kumar - Replica Condividi
thank you for writing this up. I could follow your steps without any issue. The telephone is glued together really well, it took me many attempts to take off the back cover glass and also the battery. Just keep (re)heating the phone and slowly work with the picks, it will come off eventually.
doj - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 62
Ultimi 30 Giorni: 212
Tutti i Tempi: 49,593
