Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Macbook Retina 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - Replica
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - Replica
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - Replica
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - Replica
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - Replica
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - Replica
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - Replica
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - Replica
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - Replica
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - Replica
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - Replica
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - Replica
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - Replica
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - Replica
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - Replica
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - Replica
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - Replica
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - Replica
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - Replica
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - Replica
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - Replica
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - Replica
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - Replica
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - Replica
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - Replica
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
    Read the comments section at the bottom of the article before proceeding with the repair. It is unnecessary to remove the logic board. I actually removed the 45mm plastic bar to enable the cables to slip out then in. It is only there to frustrate repairers!
    Jack - Replica
  2. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Svita il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di procedere, scollega e spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con il lato superiore rivolto verso il basso.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il case inferiore:
    • Due viti pentalobe P5 da 1,8 mm
    • Quattro viti pentalobe P5 da 2,9 mm
    • Due viti pentalobe P5 da 6,1 mm
    • Prendi nota dell'orientamento delle viti mentre le rimuovi: devono essere reinstallate con una leggera angolazione.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni nel posto esatto per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
    IMPORTANT. You’re not removing the bottom, yet. This step is solely to separate the panel from its clips, permitting inside access.
    Chris Leeds - Replica
    The screws go in tangent to the curve of the case. If you aren’t used to handling small hardware try turning the screw counterclockwise while you feel for the hole until you feel it drop, that means the threads have aligned. It takes only light finger torque when they are threaded correctly
    abscate - Replica
  3. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci le dita tra i due case partendo dal retro del MacBook, tra la cerniera dei due case.
    • Solleva leggermente il case inferiore per evitare di danneggiare i cavi che lo collegano al case superiore.
    • Mantenendo una presa salda, solleva costantemente finché i due case non si separano.
    • Potresti riscontrare molta resistenza nel sollevare il case inferiore. Se necessario, fai scorrere un plettro di apertura o un altro attrezzo di leva con sicurezza ESD lungo i bordi laterali del case inferiore per liberare le due clip di fissaggio nascoste.
    • Durante il rimontaggio, per riattaccare le clip premi saldamente vicino a entrambi i bordi laterali del case (vicino al punto in cui è inserito il plettro nella terza immagine) finché non senti le clip scattare in posizione.
  4. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tenendo il case inferiore in posizione, capovolgi con cautela il MacBook in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
  5. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva il case e il display insieme dal bordo anteriore e solleva il tutto fino a un angolo di circa 45 °.
    • Può essere utile mantenere il MacBook aperto in questa posizione per il prossimo passo.
    This displays two black pics to prop up the MacBook, but the kit only includes one black pic.
    Kyle Swafford - Replica
  6. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di un spudger per premere e tenere premuto il piccolo pulsante dorato 'disconnessione batteria'.
    • Se il LED di alimentazione è acceso, continuare a tenere premuto il pulsante fino a quando il LED si spegne, quindi rilasciare. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
    • Se il LED non si accende, rilasciare il pulsante dopo 5-10 secondi. Premere e tenere premuto nuovamente per 5-10 secondi e rilasciare. Infine, premere e tenerlo premuto una terza volta per 5-10 secondi e rilasciare.
    • Questo passaggio assicura che il MacBook sia completamente spento e quindi ci si può lavorare con sicurezza.
    cannot turn on the led after replacing the new screen, even after following the turn on instructions upper…
    Laurent Pierre - Replica
    on reassembly, I had to plug my laptop in to reactivate the LED light
    aaron_vandyke2003 - Replica
    Does anyone know how to turn it back on..? I plugged the laptop in and saw the LED Light, but it won’t turn on
    mmcsorley - Replica
    After reassembly I could not restart my MacBook using the power button or after SMC reset (shift-ctrl-option-pwr). I had to connect my MacBook to its charging cable to get the battery LED to re-illuminate. After that it was all normal.
    Richard Lovatt - Replica
    It took a few minutes on the power adapter for my computer to turn on after it was reassembled.
    Luk Chl - Replica
    mine doesnt turn on w anything, i forgot to click the buton to disconnect :_/
    cristian.campuzano - Replica
    Same issue as above peeps. Followed ifixit directions verbatim and wasn't getting anything after screwing everything back in. Plugged in original 45W power block and waited, after few minutes battery LED came on and a min. or two after that, was able to get screen to turn on. Hope this helps somebody else.
    Brandon Elliott - Replica
    May I ask how to get screen to turn on. I cannot get it work..
    Xiubo Zhang - Replica
    For those whose Mac won't turn on.
    See step 16
    To reconnect this cable, first line up the metal bracket over the screw holes, then "PRESS DOWN" on the middle of the bracket.
    There is a connector under the bracket, which you can't see if you don't see under.
    Not having it in mind, you will not PRESS DOWN the middle of the bracket and there is no connect.
    hls2005 -
    Thank you @Xiubo Zhang - This solved my problem! Please everyone check this connector if you have trouble turning your Macbook on after replacing the battery.
    Miksu -
    There needs to be mention of procedure for getting the repaired MacBook to power up again after the repair is completed.
    I also am running into the issue described by others. MB will not come on again, even after being plugged into power and performing an SMC reset.
    Kinda stuck….
    Carlos Perez - Replica
    Hi, I tried everything and my MacBook will not start up after replacing the bottom case with a battery installed. I decided to put back on the old case with the battery that needs servicing and it still will not power on. I am fairly experienced taking apart laptops I was an Apple service tech for 15 years. this has me baffalled. Any hints BTY the logic board does not show any power coming from the AC charger the power LED is not lit up
    eestern - Replica
    I had trouble with this as well. What worked for me is to plug in power using the stock 29W USB C power brick that originally came with this Macbook. Trying other, lower powered, power adapters did not work. Use this advice with caution as there are multiple (i.e substantiated) comments that indicate that first power up should only be with a 5W adapter! So perhaps try this strict sequence: try with a 5W adapter, then and only then try with the 29W adapter. Or even slightly better, if everything else has completely failed, only then try full power 29W adapter.
    LexxOne - Replica
    How long did you wait to get it power back on? I replaced my logic board and tried to connect the power charger but it doesnt still turn on.
    Herb -
    The easiest error to make when working on this motherboard if applying full voltage after re-assembly. According to the big A, the motherboard on these Macbooks need to be “woken up” with a 5 watt (phone size) charger. Applying the normal 29 watts may render your system unusable.
    Noah - Feb 18, 2021
    Hello Noah,
    It seems your remark is only valid for the 2015 and not the 2016 edition.
    David - Mar 3, 2021
    While it’s true that the internal documentation specifies this for a 2015, after frying 2 motherboards with a normal charger, I spoke with the engineers and they told me that this also applies to 2016 and 2017 macbook main logic boards. I say- It can’t hurt to try to wake them up with a 5 watt charger first! Please take 5 minutes to save your motherboard.
    Noah - Mar 4, 2021
    Noah - Replica
    I plugged in my charger and the LED came on. The computer gets warm but the screen is not turning on. The keyboards doesn’t seem to respond to recovery options. Any suggestions?
    J'Trel Sapp -
    Hello in muy case the power LED does not go dark (off) . Holding more than 10 sec and nothing. Somebody?
    Flavio - Replica
    The led light doesn’t turn off on mine either. Held for 10 sec 3 times and still on. How do I turn it off now? And will it damage the computer if I work on it with the light on?
    sfalba - Replica
    Also, which way should the track pad flex cable face when reinstalling it?
    sfalba - Replica
    When I try to restart, I see the battery symbol flash on the screen. It shows 100% (hooray?) but then never boots up.
    paul0 - Replica
    I had basically this when doing a screen replacement (and the ZIF connector ribbon which basically crumbled to dust as I touched it). Including no sound, no light, no boot, no logos, I had a USB connected sound once when plugging it into my windows PC which i guess confirmed it wasnt totally fried, but I had left it plugged in to a few different chargers (not the 20w or whatever one since I read it could damage it if it was not powering normally. could be total BS) and had it sit from 15-30 minutes on each. all nearly no sign of life, though one re-disassembly showed the previously unlit power LED was on again. I went to let it sit on the officical charger overnight thinking it was dead, but it just randomly booted and is working fine now. TLDR be patient with apples BS.
    MrRooter forthewin - Replica
  7. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 7, immagine 1 di 1
    • Chiudi il MacBook e capovolgilo con cautela.
  8. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevandolo dal bordo anteriore, apri il case ad un angolo di circa 45 °.
    • Fai attenzione a non danneggiare i cavi a nastro che fissano ancora il case inferiore al MacBook.
  9. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro che copre il connettore ZIF del cavo trackpad.
    Where can I find a replacement cable?
    John Comix - Replica
    Just worked on one that was missing the tape from the factory, so yours may not have it either.
    maccentric - Replica
    that cable got damaged, and now my macbook won't turn on anymore. Does this cable prevent the macbook from working?
    ITZ CRONOMO - Replica
    I have the same issue. Th trackpad cable snapped while I was replacing the LCD screen. I have ordered a new cable from Amazon but I am not sure if that would cause the laptop to not power up (it's not power related)
    Raj Venkat -
  10. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un spudger per sollevare delicatamente l'aletta di fissaggio sul connettore ZIF del cavo trackpad.
    The small retainer flips up about 90 degrees from locked position
    abscate - Replica
    The keyboard and trackpad don't work after the repair, what can I do? They don't even show up in System Report.
    bredelet - Replica
    I found that the connector was not pushed enough in. Works now.
    bredelet -
    I flipped up the small retainer -- but when I tried to flip it down, it flew off. The tabs that mount the retainer are very small, and I couldn't get it back on. Left it out, taped down the cable.... and so far the computer, battery, and trackpad are working.
    Bessel Sphere - Replica
  11. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro del trackpad dal trackpad tirandolo delicatamente attraverso la sua fessura nel telaio.
  12. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 12, immagine 3 di 3
    • Chiudi con cura il MacBook e capovolgilo ancora una volta, in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
    • Sollevando dal bordo anteriore, solleva il case superiore / display fino a un angolo di circa 90 ° e disponilo contro qualcosa di solido in modo da non doverlo tenere.
    • Aggiungi un pezzo di nastro vicino al trackpad per fissare la parte del case per prevenire movimenti accidentali.
    • È possibile aprire completamente il MacBook e appoggiare entrambi i lati in orizzontale, ma ciò potrebbe danneggiare i cavi flessibili e non è consigliato.
  13. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2.9 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
    From my experience it’s important to carefully press and hold the small button above left of the Battery Discharge label. Use a plastic spudger or finger tip. The illuminated yellow LED to the right will go off. I believe this discharges remaining electricity from logic board protecting it during repair.
    * I cannot find any documentation to support this, but I have damaged boards by not including this step.
    I don't know what guide your on, but step 6 of the guide to replacing the USB-C cable has you press this button (3 times even).
    maccentric -
    What is with the all plastic end of this cable that appears to just be glued right on top of its connector?
    Does the new one just stick back right on top?
    (In this photo it is the bottom side of the cable below the white water indicator sticker)
    Elizabeth Erkelens - Replica
  14. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Compra
    • Come ulteriore precauzione, è possibile scollegare fisicamente la batteria inserendo unplettro di isolamento batteria tra la scheda madre e il connettore della batteria.
    What happen if you don’t disconnect the battery? I didn’t and I saw smoke coming out when I connected the pad flex cable and the computer still started up
    DSANTIAGOSOY - Replica
    If you don’t disconnect the battery you might accidentally short something on the logic board since power is still running through everything while you’re working on it. You can complete the repair without disconnecting the battery, but you risk accidentally breaking your logic board. It’s much safer to keep the battery disconnected while you’re working.
    Adam O'Camb -
  15. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Porte USB C e jack: passo 15, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che tengono ferma la staffa del cavo della porta USB C:
    • Una vite a croce Phillips #00 da 1,1 mm
    • Alcune varianti di questo modello potrebbero usare delle viti Tri-point Y00.
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
    I’m at this point and the 1.1 mm Phillips #00 screw won’t budge and now I fear it could be stripped? Now what???
    Y'vonne Feeney - Replica
    You could try to cover the tip of your screwdriver with a thin rubber glove to improve the grip on the screw while applying a little more downward force for the initial jolt. That might loosen the screw.
    Tobias Isakeit -
    The USB-C ribbon cable breaks very easily when being attached. Any particular tricks for ensuring that it won’t snap somewhere while being installed?
    bfg737 - Replica
    With my iFixit screwdriver kit, these were Philips #000, not #00.
    Paul Nishikawa - Replica
    This was #000 for me as well
    Adam Hupp - Replica
    I was at the 1.1 mm and couldn't get it open with the 00. I ordered the 000 but it still won't budge. I tried the glove idea and as much pressure as I'm comfortable giving. I'm pretty sure the screw is stripped. Any ideas or advice or am I in trouble?
    johnny gutierrez - Replica
    Got stuck here too. Bought a Chinese laptop/phone servicing kit and guess what? No 1.1mm philips. The 1.2mm it does include doesn’t sit tightly enough. Had to order separately….
    David Miller - Replica
  16. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare la staffa del cavo della porta USB C sollevandola dalla scheda madre.
    • Per ricollegare questo cavo, prima allinea la staffa in metallo coi fori delle viti, quindi premila al centro. Assicurati sia allineata correttamente, o potresti danneggiare il connettore.
    At re-assembling, when you reconnect this cable, pressing centre of metal plat is extremely important. You should feel tiny click when it connected properly. I encountered unrecognised external HDD and external monitor through USB-C even though charging in/out was OK, i.e failure of data transmission. I needed to re-open the back cover and pressed the metal plate again, then USB-C connection worked properly.
    Aki Mochi - Replica
    After this step, I flipped the Macbook over once more and opened it up 90 degrees, supported on the back. Proceeded directly to step 25. Seems safer, those fragile connectors and flimsy cables give me heebie jeebies.
    I endorse maccentric's comment above. I think it's better to remove the battery (carefully) with the logic board in place. I did that and the computer works fine after reassembly.
    In fact, I removed a couple more cables than this step, but got creeped out by the many delicate cables being moved, and user comments about failed disconnect and reconnect, so I skipped to step 25 lower down.
  17. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della scheda della presa jack.
  18. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 18, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro della scheda della presa jack sfilandolo dal connettore ZIF.
    • Durante il rimontaggio, orienta il cavo a nastro in modo che la striscia bianca sia rivolta verso di te. Inserisci il cavo finché la linea bianca non sparisce sotto la presa.
    • A questo punto è possibile aprire il MacBook del tutto e appoggiarlo piatto su un tavolo senza causare danni a nessun cavo a nastro.
    Make sure at reassembly that you insert the ribbon cable in to the jack board fully. It seems to take an extra push. The white line should disappear when it is seated properly. I didn’t get it in all the way by a fraction of a mm and had no sound (internal speakers weren’t even recognized). Went back and seated the cable fully and sound was back.
    Timothy Dinkelman - Replica
    I had that same problem, too.
    lyonmissions - Replica
    Had the same problem, (no audio after reassembly) it did have the startup chime though.
    after re-seating the ribbon cable, it worked for a few days, but then nothing after waking up.
    not even the startup chime.
    Any body got pointers on how to check if i broke the cable or the board? (looks fine...)
    Christian Stanner - Replica
  19. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Gruppo copertura inferiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Gruppo copertura inferiore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
    I won’t have my daughter’s MacBook with its banana encrusted USB-C port until she returns home during spring break — just doing some homework before then. But if the case can lie flat after the audio board ZIF cable is detached, why do you need to detach the display cable connector (Steps 19-24)? It seems that you could jump straight to Step 25 to replace the USB-C port and avoid those steps.
    John Conklin - Replica
    Hi John, disconnecting the display cable is not necessary, but is recommended to avoid accidental damage to the cable during the rest of the procedure. If you feel confident in the safety of the cable then you can skip ahead. Good luck with the repair!
    Adam O'Camb -
    I skipped ahead to step 25 successfully by making a secure stand for the display and being careful to not strain cables. If you are decently motor skilled this saves you 15 minutes or so. Not recommended if you live with cats who love little screws to chase
    abscate - Replica
  20. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 20, immagine 2 di 2
    • È possibile che l'aletta di bloccaggio in metallo si apra, restando incollata al nastro.
    • Se succede, usa la parte piatta di uno spudger per tenere ferma l'aletta di bloccaggio mentre rimuovi il nastro con le pinzette.
  21. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo dello schermo.
    • Cerca di tenerla lontana dal nastro, o potrebbe richiudersi e rendere difficile la rimozione del cavo.
    I found it helpful to stick one of the triangular picks in between the table and the retaining flap to keep them separated.
    Kofi Kantanka - Replica
  22. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 22, immagine 3 di 3
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • Fai scorrere attentamente la parte piatta di uno spudger sotto il cavo dello schermo per separarlo dall'adesivo che lo fissa alla copertura inferiore.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo. Se l'adesivo è molto resistente, scalda la copertura sotto il cavo con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidire l'adesivo, quindi riprova.
    Great, another new fragile display cable to deal with. Thanks Apple.
  23. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 23, immagine 3 di 3
    • Mantieni aperta l'aletta di bloccaggio
    • Scollega il cavo dello schermo sfilandolo delicatamente dalla sua presa.
    • Chiudi immediatamente l'aletta di bloccaggio. Mantienila chiusa durante la tua riparazione.
    • Durante il riassemblaggio, l'aletta deve restare chiusa quando reinfili il cavo. Ricordati di allineare il cavo con i contatti dorati rivolti verso il basso, assicurandoti che non si pieghi o schiacci, lo sentirai scattare quando sarà connesso.
    I’m pretty sure I understand the instructions here, but I had to think about it a little longer because “… must remain closed when the cable is reinserted during reassembly …” was not clear to me right away. The retaining flap I discovered, is super delicate, and hence my paranoia, so I wanted to point this out in case anyone else felt like me: ''''Is it correct to assume that your instructions could be interpreted as:
    “After disconnecting the cable, close the retaining flap for now to avoid damaging it. When reinstalling the cable, flip up the retaining flap once again, realign and slide the cable with gold contacts facing down.”
    I bent the USB-C corner of the lower case from a short drop onto laminate flooring, so in I went to shape it so the edge wouldn’t snag or scratch things. I am typing on my MacBook that received the body work.
    Thank you for your guidance!
    John Torquido - Replica
    For @seriouslyjohn and anyone else who might be wondering: “the flap must remain closed when the cable is reinserted” means keep it closed. Do not reopen the flap to insert the cable; just insert it carefully while leaving the flap closed. I know it probably runs counter to the procedure you’re used to, but Apple’s documentation is very clear on this, and I have to think it’s for a reason. My advice is to follow the instructions as written and don’t try to reinterpret them ;) Congrats on a successful repair!
    Jeff Suovanen -
    Oops! I most definitely did NOT reinsert the cable into a closed connector. We can only wonder why Apple instructed this step to be counter-intuitive. I’ll pay closer attention to any weirdness that may arise, but the MacBook has been traveling and performing as it should; I’m going to avoid reopening the case, as easy as it is, until I have a good reason to do so. Thank you for replying and updating the guide!
    I would argue that you should NOT close the retaining flap. I followed the directions to the letter, and when I started up the MacBook, the display did not register since the I wasn’t able to reseed the cable fully without worrying about tearing the cable. I did hear the computer charging and saw that the keyboard lit up, so I knew the MacBook was working besides the display. I looked up another video on Youtube that left the retaining flap open when reinstalling, so I took apart the Macbook again and tried it that way, and IT WORKED! The cable wasn’t fully reseated with the retainer open and I’m not sure if that was my fault or not, but with the retainer flap open, it was easier to see that. My 2 cents. Good luck everyone!
    Sulmo Kim - Replica
    I initially tried inserting the cable with the retaining flap closed (as described), however after completing reassembly the MacBook could be heard to start but without any display action (no backlight, no graphics - also tried resetting the SMC). Being suspicious of this step based on the comments above, I tried re-inserting the cable with the retaining flap open before subsequently closing the flap. It may have just been my perception but insertion with the retaining flap open certainly appeared to result in a more robust mating of cable and connector. After reassembly and reset of the SMC I at least saw backlight action although no graphics still. A subsequent boot into to diagnostics mode resulted in the graphics coming to life.
    Maybe my re-insertion while the retaining flap was closed was not quite correct (although I was certainly trying to be careful), but my experience was that success was achieved making the cable insertion while the retaining flap was open.
    Paul Richards - Replica
    It is kind of nice that I don't have to worry about that. The screen cable is literally plug & play. Super easy.
  24. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 24, immagine 1 di 1
    • Separa la copertura superiore dal gruppo della copertura inferiore.
  25. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Scheda madre: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Scheda madre: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Scheda madre: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per separare il nastro che copre i due connettori ZIF, uno per il cavo dello speaker destro, l'altro quello della scheda della presa jack.
    Removing the logicboard must be safer way, but battery replacement can be accomplished if you skip here to step 32, and omit 36.
    Aki Mochi - Replica
    I'm not sure removing the logic board is safer, you have many more opportunities to break something. I left it connected but removed the screws so I could maneuver the battery underneath. Faster and safer imo.
    maccentric -
    I would strongly advise anyone tempted to follow this advice and skip to 36 to NOT DO THAT. The hardest part of this whole project is removing the old batteries and adhesive. You’re going to want to use the adhesive remover liberally. Getting that on your board, or accidentally gashing at it when you’re trying to wedge out the old battery, is going to ruin it. Trust me, you would hate to go through all this just to find out you fried your board because of this (admittedly tempting) comment. There are seemingly a lot of steps from here to 36, but they’re all pretty easy and fast. KEEP GOING! KEEP FOLLOWING THE INSTRUCTIONS. YOU WILL MAKE IT!
    RDG -
  26. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto le alette di bloccaggio di entrambi i connettori ZIF.
  27. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 27, immagine 2 di 2
    • Tira attentamente all'indietro i due pezzi di nastro adesivo che hai appena separato per scollegare i due cavi a nastro.
  28. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per separare la schiuma che copre i due connettori dell'antenna.
  29. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 29, immagine 3 di 3
    • Inserisci un braccio delle pinzette angolate sotto il collo metallico del primo connettore dell'antenna e solleva per disconnetterlo.
    • I connettori dell'antenna e le loro prese sono molto delicati. Stai molto attento a sollevare solo il connettore e non anche la presa stessa. Non tirarli da sotto il cavo e non tirarlo se non strettamente necessario.
    The supplied tweezer is no good. You need one with grooves as shown in the picture. When re-inserting the antenna connectors, make sure that they are seated properly before pushing down. If you have magnifying equipment, use that to get visual confirmation. I used tactile feedback from my fingers to discern proper alignment. Try not to force it.
    Ki Park - Replica
    I used the tweezers provided by iFixit. I struggled with both connectors and finally managed to disconnect both, but when I came back to reconnect them, I realized that both connectors on the logic board were loose. Long story short, it turns out that my little exciting adventure changing the battery cost me $530 to send it for repair at Apple Care. I am quite good at troubleshooting Mac and used to work for Apple for many years. This one step is more dangerous than it seems, because you can end up like me, without wifi on your mac. Honestly, for those who think they can do it, think twice. You can thank me later…
    Arthur Liegeois - Replica
    For me this step was the only point where I had a bit of trouble. The supplied tweezers were not the best for disconnecting the antenna connectors as Ki Park points out already. In my case the outer ring of one of the connectors on the logic board bended slightly. It bended back in place during assembly and the wifi works as normal again after the repair. It is very tricky though, really be careful in this step and use other tools as necessary.
    Arie Machgeels van Ziel - Replica
    BY FAR THE MOST DANGEROUS PART OF THE JOB!. I broked one connector and spent an hour with high powered magnifiers to try a repair. Wasted an hour on this. Id suggest leaving the logic board in place if possible
    Crisis Guy - Replica
    I had no problem with this. The key is to come toward the connectors from the opposite direction from that shown in the photo. Easier to grip the connector.
    david - Replica
    I broke one. Looking back, it may have been safer to detach the motherboard from the case before disconnecting the antenna, as it allows more angles to access them. 😢
    bredelet - Replica
    I actually put one of the tweezer tines under the connector and used it as a lever gently to pop the antenna connector off the housing. Worked well, but I had to be super careful not to break anything.
    Woodward Price - Replica
    These connectors are incredibly finicky to reinstall. Precise alignment is critical. You can sort of get a sense of when the connectors are properly aligned by trying to slide them side to side with your finger, but mostly it's a case of trial and error. Don't apply excessive force because you risk damaging the edges of the connectors. When properly aligned they don't exactly click, but you do feel them go in.
    nigel - Replica
    DO NOT REMOVE THESE. As others have stated these are fragile and finicky to remove and reinstall. Instead, leave them intact and lift up the logic board at a 70 to 80% angle. Use a piece of tape secured to the bottom edge of the computer and the top edge of the logic board to hold it up and out of the way. If you are diligent, you can remove the batteries without touching or messing with the logic board. Use caution, don't get too overzealous, take your time.
    Steven Gibson - Replica
    tough one - you guys scared me... SOLUTION: HOLD A SECOND TWEEZERS WITH STRAIGHTEDGE ON THE INSIDE EDGE WHILE GENTLY USING PROVIDED POINTY TWEEZER ON THE OPPOSITE SIDE TO PRY UP THE CONNECTOR. FLAT TWEEZER PROVIDES JUST A HINT OF BACK PRESSURE, KEEPS THINGS STRAIGHT WHILE YOU INSERT THE POINTED TIP AND PRY UP GENTLY. INSERT AND LEVER IT UP - I.E. AFTER INSERTION, TWIST THE POINTED END SO PRESSURE IS STRAIGHT UP, FROM UNDER THE MIDDLE OF THE CONNECTOR - DON'T INSERT AND PUSH AWAY FROM YOU. MINE POPPED RIGHT UP THIS WAY (after exploring all other options). IMPORTANT - THE POINTED TIP (PRY SIDE) COMES FROM OUTSIDE OF CASE , OPPOSITE SHOWN IN PICTURE (AS MENTIONED BY PRIOR COMMENTER.). I ACTUALLY NEED RELATIVELY LITTLE PRESSURE USING THIS METHOD TO GET THE CONNECTORS TO POP. INSERT POINTY TIP UNDER THE NARROW SPOT JUST AHEAD OF THE WIRE, BUT BEFORE THE SOCKET
    David Nagle - Replica
    For reassembly I found it helped to temporarily put the torx screw from Step 14 in so that the logic board is fixed firm and you are not aiming for a moving target with the tiny connectors.
    Tim - Replica
  30. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 30, immagine 3 di 3
    • Solleva il secondo connettore dell'antenna per disconnetterlo.
    Broke a connector. Now what?
    chrisadams - Replica
    BEWARE - there are no instructions on how to reassemble this. It goes to step 52 - battery installed and that is it. Easy to pull out, almost impossible to put back in afterwards. So STUDY this to get an idea of how to reattach.
  31. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dello speaker sinistro sollevandolo dalla scheda madre.
    Reassembling NOTE. The left speaker cable needs to be below the logic board when screwing in the right screw. Otherwise you will have to backtrack.
  32. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del trackpad.
  33. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 33, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del trackpad dalla scheda madre sfilandolo delicatamente dalla sua presa.
    • Durante il rimontaggio, verifica che le linguette del connettore ZIF siano sollevate prima di reinserire i loro cavi.
    Once the logic board has been replaced, when following these instructions in the reverse order it should be pointed out that the all the flaps are flipped down. A distracted person might try to force in the flat connector before realising that he has to flip up the flap of the new logic board.
    Davide Dante - Replica
    Ok, went decent but on reconnecting the trackpad cable which I had to replace, it isn't clear which side goes up and which side goes down. From the photos, it appears the copper coated side is down at least on the logic board. Is this the same on the trackpad connector?
    I can't quite find a clear photo of the copper surface position on either end of the ZIF trackpad insertion.
    HELP!
    Marc - Replica
  34. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 34, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 3,5 mm che fissa la scheda madre alla copertura inferiore.
  35. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 35, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto il bordo anteriore della scheda madre.
    • Prendi la scheda madre solo dai suoi bordi.
    • Solleva e scollega il nastro EMI che fissa la scheda madre alla copertura inferiore.
    • Se il nastro sembra bloccato, riscaldalo con un asciugacapelli o con un iOpener per ammorbidire l'adesivo.
    • Riattacca il nastro durante il rimontaggio.
    “Reattach the tape securely during reassembly.”
    In my case the tape did not stick properly to the lower case anymore and also came a bit loose from the logic board. Nonetheless my macbook works fine after the repair, so I'm not sure how important the EMI tape is. If I experience problems in the future I might open the macbook up again and check the tape and perhaps reattach it better with some new glue. There is probably special glue needed, so I'll look into that when it becomes an issue.
  36. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
    If you are replacing the logic board once the machine has been rebuild the 2015 model has to have a 5W power adapter plugged into the machine first before the full 29W power supply otherwise there is a risk of damaging the logic board. Once the power is supplied the battery disconnect LED will switch on and once this has occurred you can remove the 5W and supply the machine with the full 29W power adapter.
    Aaron Dalziel - Replica
    Noah -
  37. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Batteria: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Batteria: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Batteria: passo 37, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo posteriore del gruppo della scocca inferiore e disponilo con un certo angolo usando un libro o un blocco di espanso.
    • Nei passaggi seguenti, applicherai un solvente adesivo liquido lungo i bordi delle celle della batteria. Mantenere una parte del MacBook sollevata aiuterà il solvente di rimozione dell'adesivo a scorrere sotto la batteria.
    • Puoi riorientare il MacBook secondo necessità durante questa procedura, ma cerca di evitare che il solvente di rimozione adesivo tocchi componenti diversi dalla batteria e dal telaio metallico.
    • Se necessario, aggiungi uno strato di foglio di alluminio sotto il tuo MacBook per proteggere l'area di lavoro da gocce di antiadesivo.
  38. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 38, immagine 2 di 2
    • Il solvente adesivo iFixit contiene acetone, un leggero irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza protezione per gli occhi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  39. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 39, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il tappo di gomma nera dalla bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota per allentare o rimuovere il tappo del flacone prima di tagliare la punta dell'applicatore.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa le forbici per tagliare la punta sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Ruota e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
    My kit has black cap with added curved clear piece attachment
    My kit has a screw-on black plastic cap, with an applicator with a pre-cut hole inside.
    I am not sure why one should use this substance, since it turns out that isopropyl alcohol dissolves the glue, as the directions note below.
  40. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 40, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che fissa le celle della batteria al case inferiore si trova nelle aree contrassegnate in rosso.
    • È possibile utilizzare questo passo come riferimento quando si applica il solvente dell'adesivo nei passi seguenti.
  41. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 41, immagine 2 di 2
    • Applica alcune gocce di solvente adesivo lungo il bordo superiore della cella della batteria anteriore destra.
    • Non hai bisogno di usarne molto. La bottiglietta contiene più del doppio della quantità di solvente necessaria per rimuovere tutte e sei le celle della batteria.
    • Attendi 2-3 minuti affinché il solvente per adesivo liquido penetri sotto la cella della batteria prima di procedere al passo successivo.
    Das ist nicht nötig. Ich habe mit einer schmalen Spachtel die Akkus sehr gut und vorsichtig vom Klebstoff getrennt.
    Hat wunderbar geklappt.
    Gruß aus München, Tom
    Thomas Schroeder - Replica
    The applicator on the new bottles of the adhesive remover are much bigger, which makes it harder to get the product under the battery.
    Léonie Lefebvre - Replica
  42. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 42, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Dopo 2-3 minuti, fai scorrere un angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria.
    • Ciò dovrebbe richiedere una forza minima. In caso di problemi, applica dell'altro solvente adesivo lungo gli altri bordi della cella della batteria e attendi 2-3 minuti in più per penetrare.
    • Cerca di non deformare la batteria. Una batteria danneggiata o forata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco.
    • Può essere utile torcere delicatamente la scheda per aprire una piccola fessura tra la cella della batteria e il case del MacBook.
    • Fai scorrere ulteriormente la scheda sotto la cella della batteria per separarla dall'adesivo che la fissa al case.
  43. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 43, immagine 2 di 2
    • Solleva la cella della batteria dal bordo destro per separarla completamente dall'adesivo, ma non cercare di rimuoverla.
    • Lascia la scheda di plastica sotto la cella della batteria per evitare che aderisca di nuovo mentre procedi con il passaggio successivo.
  44. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 44, immagine 2 di 2
    • Ripeti i tre passaggi precedenti per separare la cella della batteria anteriore sinistra.
  45. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 45, immagine 3 di 3
    • Ripeti i passaggi precedenti per separare la grande cella della batteria sul lato sinistro del MacBook.
  46. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 46, immagine 2 di 2
    • Ripeti i passaggi precedenti per separare la grande cella della batteria sul lato destro del MacBook.
    • Fai attenzione a non danneggiare il cavo flessibile del jack audio vicino al bordo posteriore della cella della batteria.
  47. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 47, immagine 3 di 3
    • Appoggia la scocca inferiore in posizione orizzontale e applica il solvente adesivo alle due celle centrali della batteria, su ciascun lato e lungo il bordo anteriore (dalla parte opposta all'area della scheda logica).
  48. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 48, immagine 1 di 1
    • Applica ancora un po' di solvente per adesivi al centro tra le due celle della batteria.
    • Attendi 2-3 minuti affinché il solvente per adesivi penetri prima di procedere.
  49. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 49, immagine 3 di 3
    • Inserisci la tua scheda di plastica sotto il bordo anteriore di una delle celle della batteria e separala con delicatezza.
    • Se hai problemi a inserire la scheda sotto la cella della batteria, prova ad inserire un pezzo di filo interdentale o un cavetto sottile sotto la cella della batteria e tiralo da un lato all'altro con un movimento a seghetto per separare l'adesivo.
  50. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 50, immagine 1 di 1
    • Ripeti il passaggio precedente per separare l'ultima cella della batteria.
  51. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 51, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria sollevandola dall'area dell'altoparlante e della scheda logica.
    • Fai attenzione a non trascinare la batteria sulla scocca inferiore, altrimenti potresti danneggiare gli altoparlanti o i cavi flessibili.
    • Prima di installare la nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto dal case del MacBook.
    • Rimuovi i pezzi di adesivo più grandi usando una pinzetta o le dita guantate.
    • Raschia l'adesivo rimasto con uno strumento di plastica e pulisci le aree sottostanti con un solvente per adesivi o alcol isopropilico. Strofina in una direzione, non avanti e indietro, finché tutti i residui di adesivo non saranno spariti.
    • Questo può richiedere un bel po' di lavoro, quindi sii paziente.
    Change the battery: 25 minutes
    Remove the adhesive: 2:35 hours
    Andrea Moretti - Replica
    Frankly, this is the hardest and time consuming step throughout replacement task. I strongly recommend to utilize chemical tools to get rid of residue of adhesive tape. I used unused credit card to scrape it away. Be patient.
    Aki Mochi - Replica
    I used citrus oil. It’s vegan. Mr Jobs would approve ;) Made it very easy - less than an hour. After removing battery with the method shown in this iFixit, apply oil to remaining adhesive (black stuff included). Wait five minutes. Scrape black stuff away with plastic card etc. Wipe glue residue from edges towards middle (of each cell) with cloth. I used an old face washer. The nap picks up the clumps of dissolved glue residue nicely. Finish with clean cloth and alcohol. Looks like new!
    Pete Smith - Replica
    I applied some isopropyl alcohol to the adhesives then broke up one corner and lifted it up, then slowly pull it the same method to remove an iPhone’s battery’s adhesive. The old adhesives came off with ease and cleanly — less mess to wipe off afterwards.
    Trung Dang - Replica
    I’ve removed pieces of glue very very easy, with ceramic hob scraper.
    Everything was as new in 5 minutes.
    davor - Replica
    Once the big, black adhesive strips are removed, cleaning up the remaining detritus can be time consuming. I found the best way to proceed was to continuously apply small quantities of the adhesive remover while wiping away the detritus immediately.
    Didn't see these comments b4 removing the adhesive so spent 2 hours scraping it off. Next time I might use some Goo Gone or alcohol.
    Andrew Mohan - Replica
  52. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 52, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Verifica attentamente la posizione e l'allineamento della nuova batteria prima di installarla.
    • A differenza della maggior parte delle batterie dei laptop, la batteria del MacBook è sagomata con precisione per adattarsi alla forma "a terrazze" del case inferiore. Ogni cella deve essere posizionata correttamente, altrimenti il ​​MacBook potrebbe non chiudersi correttamente e potrebbero verificarsi danni.
    • La batteria sostitutiva potrebbe essere fissata a una protezione superiore in plastica spessa per aiutare a mantenere le singole celle in posizione durante l'installazione. Non rimuovere questa protezione fino a quando la batteria non è stata installata.
    • Se la batteria è dotata di adesivo preinstallato sul fondo, rimuovi i rivestimenti di plastica inferiore per esporre l'adesivo. Se la batteria non è dotata di adesivo, applica un sottile nastro biadesivo come il Tesa 61395 sul case inferiore nelle aree contrassegnate in rosso.
    • Posiziona con cura la batteria e mettila in posizione. Tieni premuta saldamente ciascuna cella per 5-10 secondi per fissarla al case inferiore. Successivamente, stacca il rivestimento superiore in plastica insieme a qualsiasi imbottitura in schiuma.
    hola a todos, yo le he cambiado la batería a todos mis Macbook pero el cambio de esta batería fue verdaderamente aterrador, les recomiendo que si está en su posibilidad económica pagar a un agente autorizado o una macstore hagalo, el cambio de mi batería lo realice yo y fue satisfactorio, pero me faltaron muchas herramientas. el Macbook no encendido a la primera destapar revisar volver a cerrar. la batería tiene una pega extremadamente dura y me costo mucho sacarla Suerte
    jesset81 - Replica
    hello to all, I have changed the battery to all my Macbook but the change of this battery was truly terrifying, I recommend that if it is in your financial possibility to pay an authorized agent or a macstore do it, the change of my battery makes it  me and it was satisfactory, but I lacked many tools.  the Macbook not turned on the first uncover review close again.  the battery has an extremely hard tack and it cost me a lot to take it out, luck
    jesset81 - Replica
    To remove the battery, I applied acetone on the edges of the battery. Kept it tilted fir a few minutes and started prying with a credit card. Reapply acetone to the edge of the card, pry again, wait a few minutes and pry again. I thought it would be harder than it was. Removing the battery and all adhesive probably cost 30 minutes work.
    vanblerk123 - Replica
    I found after reassembly I had no response from the display, although I could hear the boot up sequence and USB-C cable insertion audio. After reset of the SMC I at least began seeing the backlight on boot. Subsequently forcing entry to diagnostics mode caused the display itself (i.e. graphics) to also come to life. The diagnostics found no issues but did seem to trigger the display to start working... hopefully helpful to someone.
    I managed to fit the battery with the help of this guide, but I have turned it on, and it does not recognise the pad or the keypad and yet it recognises the keypad button to turn it on and off.
    The start screen shows, but I cannot put my password in because the keyboard doesn't work and yet it went into a mode telling me to use a Bluetooth mouse which I did that connected and the mouse cursor works but then tells me to attach a Bluetooth keyboard. So the keyboard and the mouse pad on my retina does not function. Has anybody got any suggestions? Are there any of the connectors inside that I took off that out the obvious ones to check the connection?
    david p white - Replica
    Has anyone else completed this and then had the haptic feedback on the mousepad not work? Mouse works fine, along with everything else, just no haptic (yes I double checked my settings). Worst case, I’ll open it back up and reinsert the ribbons, but wanted to check here first. Thanks
    RDG - Replica
Conclusione
Per ottenere prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se noti comportamenti insoliti o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potrebbe essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra comunità Risposte per assistenza nella risoluzione dei problemi.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.107 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
20 Commenti
Do you think you could do two things to make your remarkable step-by-step guides even better:
• Having the ability to click in check-boxes for each step, it would also trigger a color-scheme (done / to be done) and a completion percentage display.
• Having the ability to display the various steps of the reversed order instructions to re-assemble the device, (it would feel much more helpful and safe to be able to follow the instructions displayed this way).
Thanks for your consideration.
sfuseau - Replica
OK…. So Ill qualify this with saying I was an apple tech for an independent company for about two years, and I now do it independently for my own company..
Did this in 20 minutes with my 9 year old holding parts so I can skip 14-33 as mentioned on the 2015 repair guide. Used a metal splurgier I got from newer tech long ago and my wife hairdryer. Its not as bad as some comments make it seem. I had set aside 1-2 hours but now I can enjoy my Friday bonus time and use my laptop away from a power cable. Good luck.
robcarian - Replica
Does anyone know if this repair will work with an early 2015 Macbook?
axl1972 - Replica
I installed, followed all directions but it’s not charging?
Ella Eliakim Laviolette - Replica
Same for me, LED on board is on, when on charger works fine but battery doesn’t charge.
Any advice or solution?
davor -
Thank you for the tuto. I just followed it and it works for now.
Eveything was very clear exept for 2 things:
-The fact that the new battery must have adhesive embedded on it(/you have to buy special tape) is not clear until you are doing it (and it’s, obviously, the last step: sticking the battery). I ended up using normal double side tape, and cutting the shapes needed directly on the metal back plate with a sharp knife cutter.
-I have a 2015 mac and all the thing with “charge it with a 5W charger before use” etc was not working. 5W charger was not doing much. I directly charged it with a genuine USB computer power brick
Landry Taffin - Replica
The 5W deal is only for a few minutes, it won’t do much to charge that battery. The 5W is more about warming the circuit so you don’t burn out the weak point in the conduit. It’s not for “Charging”… The fact that you did do it with the 5W for a while is what saved you.
Bryan Williams -
Is the battery being discharged 5 hours past sleep/shut down necessary for the full range of charge being picked up by the SMC/OS? Does anyone know where the deep discharge threshold is; dead+days?
Bryan Williams - Replica
After battery replacement MacBook doesn’t see battery (no battery installed). I was able to turn on MacBook on power source (cable plugged in). Tried everything reset NVRAM, SMC, even 2-3 times but still ‘no battery’.
I’ve opened it once more, physically disconnect the battery by inserting a battery isolation pick between the logic board and the battery connector, and REPEAT STEP 5 of guide!!!!
After this everything works great with no problems.
davor - Replica
* Sigh of relief * Just completed my second successful battery replacement. This 2016 Macbook went just as smooth as the first (MBP). Disassembly instructions were very accurate and clear, though the user comments for some of the steps helped a lot to add insight or clarification. Definitely check those out below each step. I do wish there was a bit of reassembly follow on instructions for a few of the reconnecting of ribbon cables that were extra fiddly to reinsert. (My MBP was easier in that stage.) Having reassembled everything, it started charging right away, with no extra troubleshooting thankfully. Thanks ifixit!! ( Jayz2Cents explosion sounds) Thanks to Jeff Suovanen and the other authors of this guide!!
catbertz - Replica
I installed, followed all directions, a bit long (about 3 hours), was difficult to replug antenna cables but finally succeeded, and it works like a charm ! well done tutorial.
Jean-Luc Delhay - Replica
Fabulous guide. Easy to follow to get you in and out of this small space. I got through it and then found that the screen was blank despite having the computer power up. Figured that it might have to do with the screen cable. Opened the laptop again and after the third try of reinserting the screen cable had a fully functioning machine. This is a different connector from all of the others. There is already a note about having the metal connector closed when reinserting the cable. Obviously it is critical that the cable is placed fully into the connector, but it is difficult to tell when that has been accomplished, especially when you have to be very gentle in the handling of the cable. I hope that this is helpful for someone else.
mparnes - Replica
Complimenti! Ho seguito ogni passo di questa guida e sono riuscito a sostituire la batteria esausta del mio MacBook. Pensavo fosse più difficile, invece grazie ai dettagli è stato molto semplice. La parte più lunga è stata rimuovere la colla ma, ma con il kit Riparazione + Batteria iFixit tutto più easy!
Antonino - Replica
Thanks to this guide and the iFixit tool kit, I was able to breathe new life into my 2016 MacBook again. A couple tips:
- If you have bad eyes like I do, get yourself some magnifying glasses and a repositionable bright light so you can actually see what's what
- Before removing connectors, take picture(s) of them to know how far "in" they come from the factory. Helps to know what "done" looks like an hour later.
- I used the tweezers to pull the wifi antennae off, but when putting them back on, I used the tweezers only to position them and the spudger in my other hand to press down on the top/center
- My battery came with pre-attached adhesive with a peel off cover for each cell, so I didn't need to buy the tape separately. YMMV.
- Took about 2.5 hours where 1.5 of that was the removal of the old adhesive. I used nearly all the adhesive remover (acetone) and the scraper/cards and finished with a clean cotton rag (section of old t shirt).
Brad G - Replica
I’ve been using TESA adhesive remover, I got all the glue away with my spudger in 10-15 minutes, after that I cleaned it with a 99.9% alcohol soaked toothbrush (new one).
For iPhones and more I’d recommend this too!
Jary vos -
Thank you, it worked 🫶🏽 I own and run a phone repair shop, but because it’s my MacBook I was screaming in the inside (stress).
Thanks dudes!
Jary vos - Replica
installation was ez, bulb on motherboard working, but Macbook not turn on, do not recommend it...waste of $120.....last time do business wiht IFIXit((((((
Paul Bidny - Replica
If you have trouble turning on you Macbook after replacing the battery, please check Xiubo Zhang's comment on Step 5 about reattaching the metal backet.
Miksu - Replica
Thank You. All is correct. Step by step. Ichaa.
Szymon Rduch - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 181
Ultimi 30 Giorni: 784
Tutti i Tempi: 55,588
