Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Sgancia il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Sgancia il case inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    • Spegni e scollega completamente il MacBook Pro prima di iniziare. Chiudi lo schermo e capovolgi l'intero laptop.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
    • Quattro viti da 9,3 mm
    • Quattro viti da 5 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Sgancia la custodia inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Sgancia la custodia inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Premi una ventosa in posizione vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rilascia le clip di destra: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rilascia le clip di destra: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rilascia le clip di destra: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo più vicino e poi fino a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questo rilascia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire e sentire la clip sganciarsi.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, usando un plettro di apertura per rilasciare la seconda clip.
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Libera le clip scorrevoli: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Libera le clip scorrevoli: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Libera le clip scorrevoli: passo 5, immagine 3 di 3
    • Le clip scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano ulteriormente il case inferiore. Separare queste clip potrebbe richiedere molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dagli spigoli affilati del case inferiore.
    • Tira saldamente il case inferiore lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per sganciare le clip scorrevoli.
    • Mantieni il case inferiore aderente al MacBook. Non tirare verso l'alto finché non è completamente separato.
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Posizionalo e allinea le clip scorrevoli con il bordo posteriore del MacBook. Premi verso il basso sul case inferiore e fallo scorrere verso il bordo posteriore per ingaggiare le clip.
    • Quando un lato è premuto, potrebbe spingere l'altro fuori allineamento. Controlla entrambi i lati mentre spingi.
    • Una volta che gli angoli posteriori del case inferiore sono fissati e allineati con la cornice, premi lungo il centro del case inferiore per ingaggiare le restanti quattro clip.
    • Sentirai e percepirai ogni clip scattare al proprio posto.
  7. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega la scheda della batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega la scheda della batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega la scheda della batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
  8. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda batteria.
  9. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scivolare fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
  10. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Sgancia la staffa del cavo del trackpad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano la staffa del cavo del trackpad alla scheda logica.
  11. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi la staffa del cavo del trackpad: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi la staffa del cavo del trackpad: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo del trackpad.
  12. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad fissato alla scheda logica.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  13. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il cavo del trackpad è leggermente incollato al telaio.
    • Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
  14. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Stacca l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
  15. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
  16. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 16, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dalla sua presa sulla scheda batteria.
  17. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 2 di 2
    • Il cavo dati della scheda batteria è leggermente incollato al dispositivo.
    • Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
    • Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
  18. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Svita il connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,8 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  19. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta del tuo spudger per sollevare il connettore di alimentazione della batteria dalla sua scheda, scollegando la batteria.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da evitare contatti accidentali durante la riparazione, ma non più di 45 gradi per evitare di danneggiarne la cerniera.
    • Per una sicurezza aggiuntiva, posiziona una barriera, come un pezzo di una carta da gioco, tra il connettore e la scheda.
  20. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega il trackpad: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Scollega il trackpad: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti da 5,7 mm che fissano il gruppo trackpad:
    • L'aggiunta di un po' di frenafiletti blu alle filettature delle viti durante il rimontaggio può aiutare a evitare che le viti si allentino nel tempo.
    • Installa inizialmente le viti senza stringerle, quindi controlla l'allineamento del trackpad prima di serrarle.
  21. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi il trackpad: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi il trackpad: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi il trackpad: passo 21, immagine 3 di 3
    • Apri leggermente lo schermo, ma mantieni il MacBook capovolto. Il trackpad dovrebbe separarsi e appiattirsi sul display.
    • Mentre rimuovi il trackpad, fai molta attenzione a non perdere le sei piccole rondelle metalliche appoggiate sul perno della vite. (Voleranno via e si perderanno con pochissima provocazione.)
    • Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso la fessura nel telaio.
  22. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il trackpad.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che ciascuna delle nove rondelle sia presente prima di installare il trackpad.
  23. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Svita la scheda della batteria: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Svita la scheda della batteria: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 4 mm che fissa la scheda della batteria.
  24. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Informazioni sulla rimozione della batteria: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Informazioni sulla rimozione della batteria: passo 24, immagine 2 di 2
    • Sono presenti in tutto 14 strisce adesive estensibili che fissano la batteria al telaio:
    • Ci sono otto strisce adesive a cui si accede dalla parte inferiore del dispositivo.
    • Ci sono altre sei strisce adesive accessibili dalla sede del trackpad sul telaio.
  25. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa le pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta nera su una delle strisce adesive.
  26. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 26, immagine 1 di 1
    • Estrai la striscia lentamente e con costanza con un angolo basso. Dalle tutto il tempo per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita o una pinzetta smussata e continua a tirare.
    • Ripeti il processo per tutte e 14 le strisce adesive estensibili.
  27. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 27, immagine 2 di 2
    • Se non sei riuscito a tirare tutti gli adesivi estensibili, segui i due passaggi successivi.
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con lo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe lasciar fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o provocare un incendio. Se hai difficoltà a sollevare la batteria, applica più alcol isopropilico e riprova.
    • Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) negli spazi che circondano l'area interessata della batteria.
    • Fai attenzione a non far entrare alcol isopropilico vicino agli altoparlanti, poiché ciò li allenterà dal telaio.
    • Attendi da uno a due minuti affinché l'adesivo si allenti.
  28. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023: passo 28, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Inserisci una scheda di plastica tra la batteria e il telaio.
    • Fai leva con la scheda mentre tagli l'adesivo per separare la batteria dal telaio.
  29. Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi la batteria: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi la batteria: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 14" 2023, Rimuovi la batteria: passo 29, immagine 3 di 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Fai scorrere la batteria fuori dal telaio per rimuoverla.
    • Se rimane dell'adesivo, puliscilo con qualche goccia di alcool isopropilico e strofinalo con un panno privo di pelucchi o in microfibra.
    • Prima di rimuovere qualsiasi rivestimento adesivo dalla tua nuova batteria, posizionala nel suo alloggiamento per assicurarti che si adatti. Successivamente, rimuovi i rivestimenti adesivi e premi saldamente ogni cella al suo posto.
    • Se la tua batteria non è dotata di adesivo, fissala con un nuovo adesivo estensibile.
    • In alternativa, puoi utilizzare un nastro biadesivo forte come il Tesa Tape per fissare la batteria.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la nuova parte di ricambio con l'originale: è possibile che tu debba trasferire alcuni componenti rimanenti o rimuovere le protezioni degli adesivi dal nuovo componente prima di installarlo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte MacBook Pro 14" 2023 per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
50%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chayton Ritter
Membro da: 08/21/20
26.601 Reputazione
105 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
17.668 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
Buongiorno, ci sarà la possibilità di far riconoscere al MacBook Pro la batteria sostitutiva a livello di stato e capacità massima? Oppure comparirà il messaggio "parte sconosciuta" che viene mostrato anche sui nuovi iPhone? E in tal caso si sa se ci sarà la possibilità di utilizzare prodotti come quelli di JCID o Qianli per la copia dei seriali? Grazie in anticipo
Paolo Bartalini - Replica Condividi
Absolutely fantastic tutorial.
Exceptionally detailed and the close-up photos made a huge difference.
Well done and thank you to all involved.
Adam Broadway - Replica Condividi
Successfully completed this battery replacement thanks to the detailed instructions provided. Thanks!
Mark M - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 198
Ultimi 30 Giorni: 846
Tutti i Tempi: 21,462
