Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria di un mouse Logitech G PRO Wireless.
Per sostituire la batteria di un mouse Logitech G PRO Wireless devi prima rimuovere i piedini. Se intendi riutilizzare i piedini devi applicare calore per scaldare l'adesivo e rimuoverli piegandoli il meno possibile.
Se pieghi o strappi i piedini potrebbe essere necessario sostituirli.
Per motivi di sicurezza scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il mouse. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia prendi precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Sposta l'interruttore di accensione verso il basso per spegnere il mouse (con la scritta PRO Wireless rivolta verso l'alto).
Scalda un iOpener e appoggialo sul piedino anteriore del mouse per un minuto
Infila la parte piatta di uno spudger sotto il piedino anteriore del mouse.
Infila lo spudger sotto l'intera lunghezza del piedino anteriore del mouse per tagliare l'adesivo e staccarlo dal mouse.
Appoggia l'iOpener ai piedini posteriori del mouse per un minuto.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto il piedino posteriore sinistro del mouse.
Se vuoi installare dei piedini del mouse di ricambio o applicare dell'adesivo nuovo, usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere l'adesivo rimasto nell'alloggio dei piedini.
Se ci sono residui di adesivo, usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per rimuoverlo. Lascia che la superificie si asciughi completamente.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le sette viti da 4,4 mm che fissano la copertura inferiore.
Solleva l'estremità posteriore della copertura inferiore da quella superiore di circa 1 cm.
Tira la copertura inferiore verso il basso di circa 0,5 cm per sganciare la copertura inferiore da quella superiore.
Ruota la copertura inferiore da sinistra verso destra, lontano dalla copertura superiore.
Appoggia la copertura inferiore sulla tua superficie di lavoro.
Appoggia la copertura superiore contro un appoggio solido (come una scatola) per evitare di tirare i cavi.
Fai attenzione durante questo passo, poiché la presa è molto fragile: non usare troppa forza.
Usa un paio di pinzette per tirare il connettore della batteria verso l'alto e fuori dalla sua presa. Tieni le pinzette vicine al connettore per riuscire a prenderlo meglio.
Usa la punta di uno spudger o le unghie per ruotare verso l'alto la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo di input.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,5 mm che tiene ferma la piastra della batteria.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il lato della piastra su cui si trovava la vite e rimuovila dalla batteria.
Inserisci la parte piatta di uno spudger nello spazio vuoto sotto il lato destro della batteria.
Solleva lo spudger per staccare la batteria dal case superiore.
Confronta la batteria nuova con quella originale, potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere la copertura dell'adesivo dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 or e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova delle soluzioni di base ai problemi, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Logitech G PRO Wireless .
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Worked entirely fine for me. Since I bought replacement sliders/feet as well, I just skipped the warming up steps. The glue still separated very easily and overall took me like 10 seconds to remove all feet
Regarding the battery/flex-cable step, I personally removed the flex cable first as it’s much more fragile and less replaceable than the battery cable
I also removed the logic board to clean the area below, it’s pretty straight-forward. The only thing one has to remember is where the on/off switch colors go again during re-assembly. Answer: the blue side is at the bottom (when the PRO Wireless label is readable and NOT upside-down), you can find a photo in step 10
The symptoms I had before the repair were a bit weird, which is why I initially wasn’t sure if it’s the battery or not. Basically, my mouse wouldn’t charge a lot, but also wouldn’t work for a long time while connected via cable. Both of these appear to be fixed now (I’ll try to remember to update this comment if it turns out to be broken)
For a replacement battery, I managed to find an original battery on eBay that was disassembled from a returned mouse. That way I could be sure I’m not going to receive some potentially dangerous knock-off version, which I didn’t want to risk.
The locking flap on the input cable ZIF connector just broke in half when I tried this teardown. Would you happen to know where I can buy a replacement, if there's any?
It is absurd how hard it is to replace a battery on such a simple device. It should be a simple turn and lock mechanism and Logitech should sell replacement batteries directly to the consumers. I guess this way is more profitable because most people including me will never do it!
Anybody know of a good battery to use as a replacement? I searched a while back and couldn't find a source I was confident in.
Note to all - I'm assuming the battery must run in series with the power/data cable. So if you are having battery issues (battery not charging) and waiting for the replacement to arrive, you can remove battery re-assemble and use the mouse plugged in/switched off as if it were wired in the interim!
