Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta nel tuo Huawei Mate 20.
Aprire il Huawei Mate 20 danneggerà i sigilli dell'impermeabilità del dispositivo. Se non sostituisci i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente ma perderà la sua protezione dagli spruzzi.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Anche se è possibile rimuovere la batteria senza rimuovere il cavo a nastro principale, ti raccomandiamo di farlo per evitare di danneggiare i componenti vicini.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Appoggia un un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino al bordo possibile.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro verso il l'angolo in basso a destra.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore della batteria.
Usa un paio di pinzette per sollevare e scollegare il cavo dell'antenna.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 da 3,3 mm.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,9 mm.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore alla fine del cavo a nastro principale.
Applica del solvente per adesivo o dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) in tutti gli angoli della batteria e lasciagli penetrare nell'adesivo sotto la batteria per diversi minuti.
A questo punto puoi provare a continuare con i passi successivi. Se non riesci a sollevare la batteria, appoggia un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener scaldato per almeno due minuti. Potresti dover ripetere la procedura di solvente e calore numerose volte durante la procedura di rimozione.
Inserisci uno spudger nella fessura tra il telaio centrale e la batteria nell'angolo in basso a sinistra della batteria.
Usa lo spudger per sollevare la batteria, finché non si crea una fessura al di sotto. Fai del tuo meglio per non deformare la batteria durante questa procedura.
Applica dell'altro solvente nella fessura e lasciagli penetrare l'adesivo per diversi minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Fai scorrere una scheda di plastica nella fessura che hai creato con lo spudger.
Se non riesci a infilare la scheda in plastica lungo il lato sinistro della batteria, lasciala in posizione e aggiungi del solvente o del calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi lasciala sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
