Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Google Pixel
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Google Pixel, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il dispositivo.
    • Prepara un iOpener per riscaldare i bordi del display e ammorbidire l'adesivo sottostante. In alternativa, puoi utilizzare una pistola termica o un asciugacapelli.
    • Le superfici vicino all'altoparlante e al microfono (rispettivamente superiore e inferiore) hanno sezioni adesive più grandi. Queste aree potrebbero richiedere un'esposizione al calore leggermente più lunga. Il display dovrebbe essere riscaldato fino a quando non è leggermente troppo caldo da toccare, per circa due minuti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 2, immagine 3 di 3
    • Nel passaggio che segue, dovrai separare il pannello del display tagliando l'adesivo tra il display e il telaio del Pixel.
    • Per riferimento, la parte posteriore del pannello è mostrata a sinistra. Nota lo spazio ristretto tra il lato del display e il pannello OLED. (Le cornici indicano questa distanza sul davanti.)
    • L'inserimento di uno strumento di apertura a profondità maggiore di 1,5 mm ai lati del dispositivo o di 9 mm sopra o sotto può danneggiare permanentemente il display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 3, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Suction Handle
    $2.95
    • Una una ventosa per alzare il display e creare un sottile spazio tra il display e lo chassis del telefono.
    • Se il vetro è rotto, applica del nastro adesivo per favorire l'adesione della ventosa ed evitare la dispersione di frammenti di vetro.
    • Potrebbe essere necessario applicare più calore se lo schermo non viene via. Non essere impaziente, ci vuole tempo. Una volta che puoi inserire delicatamente uno strumento nella fessura, vai al passaggio successivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro o una carta da gioco nella fessura tra il telaio e il display.
    • Inizia a far scorrere il plettro attorno al bordo del display per separare l'adesivo che lo blocca.
    • Non cercare di sollevare lo schermo o far leva sotto di esso con il plettro. Limitati a far scorrere lo strumento in modo da tagliare l'adesivo.
    • Il pannello del display è estremamente fragile. Se prevedi di riutilizzare il display, assicurati di inserire lo strumento solo il giusto necessario per separare l'adesivo. Inserire lo strumento troppo in profondità può danneggiare il pannello OLED sotto il vetro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continua a separare con cautela l'adesivo attorno al resto del dispositivo.
    • C'è una griglia che copre l'altoparlante auricolare sul bordo superiore dello schermo. Se non hai una griglia di ricambio, fai attenzione a non danneggiare o perdere questo componente.
    • Stai molto attento con i bordi laterali, che sono profondi solo 1,5 mm.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 6, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliato l'adesivo, solleva lentamente il display dalla parte superiore (quella con la griglia per gli altoparlanti), ruotalo delicatamente oltre la verticale e disponilo, come mostrato, con la superficie frontale posata sulla parte inferiore del dispositivo.
    • Non dimenticare che c'è adesivo appiccicoso ovunque, quindi considera di lasciare un plettro di apertura tra lo schermo e il display, per evitare di spargere la sporcizia!
    • Non cercare di rimuovere completamente il display, è ancora collegato con un fragile cavo sottile. Fai attenzione a non forzare il cavo mentre muovi il display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti T5 nere da 3,5 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del display.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere la staffa che tiene in posizione il connettore del display.
    • Questo è solo un pezzo di metallo e dovrebbe venir via molto facilmente (il cavo viene rimosso nel passaggio successivo).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il connettore del cavo del display, liberando il display.
    • Durante il riassemblaggio, infila delicatamente un lato e fallo scattare in posizione, poi passa all'altro.
    • Non forzare questo tipo di connettore in posizione, poiché potrebbero verificarsi danni (dovrai sentire un leggero scatto, ma se in seguito lo forzerai troppo danneggerai permanentemente il tuo connettore).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il display.
    • Molti display sostitutivi non sono dotati di una griglia per gli altoparlanti. Se il tuo non ce l'ha assicurati di trasferire la griglia dal vecchio display al nuovo.
    • Durante il riassemblaggio, prendi una pausa per testare il funzionamento del nuovo componente e sostituire l'adesivo dello schermo.
    • Durante il processo di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo eseguirà una sequenza di calibrazione. Non toccare lo schermo durante questo processo, poiché potrebbe causare una calibrazione errata del touch e creare problemi col touch.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione batteria Google Pixel, Telaio centrale: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa cacciaviti Torx T5 per rimuovere le nove viti 3.5mm che fissano il telaio centrale
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 12, immagine 1 di 1
    • Il telaio centrale è tenuto fermo da cinque clips. Per sbloccare le clips, applicare una pressione verso l'interno con uno strumento di appertura come mostrato nei passi sucessivi
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 13, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno strumento di apertura nell'incavo posizionato in basso a destra sull'angolo del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fate scorrere lo strumento di apertura su entrambi i lati del dispositivo nel piccolo spazio tra il telaio centrale e la scocca posteriore per sbloccare le clips che tengono fermo il tutto.
    • Nota che le clips non vengono sbloccate dall'attrezzo che scorre tra di esse, ma bensì dalla forza verso l'interno che esso crea quando entra tra gli spazzi tra le clips.
    • Se le clips non dovessero sbloccarsi, provate a premere con le dita sui lati dove state cercando di aprire, o usando un attrezzo più grosso come uno spudger.
    • Non tentate di rimuovere già il telaio centrale! C'è ancora un cavo piatto fragile sotto, che collega il connettore dell'altoparlante alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per fare leva verso l'alto sul connettore collegato al cavo dell'altoparlante, disconnettendolo così dalla scheda madre.
    • Rimuovete il telaio centrale dal resto del dispositivo.
    • Nel riassemblaggio, riattaccate il cavo dell'altoparlante e inserite prima la parte superiore del telaio centrale e solo sucessivamente riattaccate il tutto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione batteria Google Pixel, Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare il cavo a nastro della batteria, scollegandolo dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usando delle pinzette, stacca il nastro argentato che copre il cavo che collega la scheda madre alla scheda figlia. Sbuccia quel tanto che basta per vedere il connettore sottostante.
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore e scollegarlo dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 18, immagine 3 di 3
    • Stacca l'adesivo che copre il cavo di interconnessione sul lato scheda figlia.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dalla scheda figlia.
    • Rimuovi il cavo dal dispositivo.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che questo cavo di interconnessione sia posizionato correttamente. Il telefono non si avvia se il cavo è installato capovolto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel: passo 19, immagine 2 di 2
    • La batteria ha un rivestimento che può fungere anche da linguetta per la rimozione: tirala per estrarre la batteria. Se ciò non funziona, segui le istruzioni di seguito.
    • Facendo molta attenzione, infila uno strumento di apertura sotto la batteria per staccare l'adesivo.
    • Se la batteria non esce facilmente, non fare leva in modo aggressivo. Applica calore sul retro del telefono con un iOpener o una pistola termica per allentare l'adesivo.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria durante questo processo. Le batterie agli ioni di litio a guscio morbido possono perdere sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o persino esplodere se danneggiate. Non usare forza eccessiva o fare leva sulla batteria con strumenti di metallo.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, poiché ciò potrebbe costituire un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione batteria Google Pixel: passo 20, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Rimuovi la batteria.
    • Per installare nuova batteria:
    • Rimuovi tutto l'adesivo rimasto dal telefono e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Fissa la nuova batteria con nastro adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Applica il nuovo adesivo sul telefono e non direttamente sulla batteria.
    • Premi fermamente in posizione la batteria per 5-10 secondi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la nuova batteria con la batteria originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le protezioni dell'adesivo dalla nuova batteria prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la tua batteria appena installata .
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 136 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
72.548 Reputazione
94 guide realizzate
74Commenti sulla guida
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
Benjamin Knight - Rispondi Condividi
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Gregory Klyushnikov - Rispondi Condividi
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
Joshua Campbell - Rispondi Condividi
Another trashed screen. This phone is a difficult one if you have not done one before. I would recommend not even bothering with prying under the sides and just concentrate on the top and bottom. The edges only allow about 2mm at most before you run into the LCD.
Tyler - Rispondi Condividi
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
Kael Lumen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 32
Ultimi 7 giorni: 196
Ultimi 30 giorni: 853
Tutti i Tempi: 359,674
