Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G
Visualizzazioni: 45.868
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
12
Ultimi 7 giorni:
72
Ultimi 30 giorni:
436
Tutti i Tempi:
45.868
Commenti: 37
27 commenti sui passaggi, 10 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 19
19 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida alla riparazione è stata redatta dal personale di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sui nostri manuali di riparazione qui.
Segui questa guida per sostituire la batteria su un Google Pixel 4a 5G.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le appropriate precauzioni.
Il pannello non rinforzato dello schermo del Pixel 4a 5G è fragile. Presta particolare attenzione alle avvertenze nella procedura di apertura se vuoi riutilizzare lo schermo.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
      • Infila uno strumento o una punta per l'estrazione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della SIM.
      • Spingi lo strumento direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
      • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Note di precauzione: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Note di precauzione: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Note di precauzione: passo 2, immagine 3 di 3
      • Dovrai far leva sullo schermo per rimuoverlo dal telefono. Leggi le seguenti note attentamente prima di procedere.
      • Nota sulle due giunzioni lungo i bordi del telefono:
      • Giunzione dello schermo: Questa fessura separa lo schermo dal resto del telefono. Qui è dove dovrai fare leva.
      • Giunzione del telaio: Questa è la fessura dove il telaio incontra la scocca. è fissata con delle viti. Non fare leva in questa fessura.
      • Nota sulle zone dello schermo:
      • Zona del cavo a a nastro dello schermo: In questa area non infilare il plettro più a fondo di quanto scritto o rischi di danneggiare il cavo.
      • Zona dell'adesivo perimetrale: Far leva oltre questo stretto perimetro senza angolare il plettro danneggerà il pannello OLED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Scalda il bordo destro dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per un minuto per ammorbidire l'adesivo.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Infila un plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Infila un plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Infila un plettro di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
      • Se il vetro dello schermo è rotto, coprirlo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro molto resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della super colla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
      • Fai aderire una ventosa al vetro il più vicino possibile al bordo destro dello schermo.
      • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante.
      • Infila la punta di un plettro nella giunzione dello schermo per al massimo 1 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Guida il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Guida il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Guida il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 3 di 3
      • Questo passo ti mostra come infilare il plettro in modo da non danneggiare il pannello OLED. Devi farlo prima di tagliare l'adesivo.
      • Con il plettro infilato per 1 mm nella fessura, ruota il plettro verso l'alto fino ad un angolo elevato.
      • Tenendo il plettro a questo angolo elevato, spingilo attentamente nella fessura per circa 6 mm. Il plettro dovrebbe infilarsi sotto il pannello OLED.
      • Fermati se senti la punta del plettro contro una sporgenza. La punta potrebbe star premendo sul bordo del pannello OLED. Aumenta l'angolo del plettro e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
      • Non infilare il plettro per più di 6 mm o potresti danneggiare il cavo a nastro dello schermo.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 7, immagine 3 di 3
      • C'è una griglia che copre la capsula auricolare sotto il bordo superiore dello schermo. Se non hai una griglia di ricambio, stai attento a non danneggiarla o perderla.
      • L'adesivo dello schermo è abbastanza debole, quindi non dovresti riscaldare lo schermo. Comunque, se incontri una certa resistenza, scalda la zona interessata per un minuto e riprova.
      • Infila un altro plettro, tenendolo angolato, sotto il bordo superiore, dove hai già creato una fessura per evitare di danneggiare il pannello OLED.
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra e sotto il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
      • Lascia il plettro infilato sotto il bordo superiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 8, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dove c'è il foro per la camera frontale.
      • Se l'adesivo è troppo resistente, scalda la zona interessata per un minuto e riprova.
      • Lascia il plettro infilato sotto il bordo sinistro dello schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
      • Tieni a mente che ora stai tagliando l'adesivo vicino al cavo a nastro dello schermo e del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e sotto il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo restante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 11, immagine 2 di 2
      • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo il perimetro dello schermo, solleva leggermente il bordo destro dello schermo, aprendo parzialmente il telefono come un libro.
      • Non rimuovere ancora lo schermo.
      • Usa un plettro per tagliare l'adesivo rimasto, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Gira lo schermo a faccia in giù: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Gira lo schermo a faccia in giù: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Gira lo schermo a faccia in giù: passo 12, immagine 3 di 3
      • Solleva lo schermo dal bordo superiore e ruotalo attorno al bordo inferiore finché non riesci ad appoggiarlo con il vetro rivolto verso il basso.
      • Stai attento a non tirare troppo i cavi a nastro ancora collegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Scollega lo schermo: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Scollega lo schermo: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Scollega lo schermo: passo 13, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le unghie o un paio di pinzette per rimuovere attentamente il nastro adesivo che copre il connettore dello schermo.
      • Se è in buone condizioni, puoi riusare questo nastro durante il rimontaggio. Altrimenti usa del nastro Kapton.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 14, immagine 3 di 3
      • Infila la punta di uno spudger nell'apertura della copertura in plastica che tiene fermo il cavo a nastro dello schermo.
      • Fai leva sulla copertura in plastica per sollevarla finché non si sgancia.
      • La copertura in plastica potrebbe volare via.
      • Rimuovi la copertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del cavo a nastro dello schermo.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e premilo su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti la procedura per l'altro lato. Non premerlo nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, causando un danno irreparabile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 3 di 3
      • Rimuovi lo schermo.
      • Per installare un nuovo schermo:
      • Verifica se il tuo nuovo schermo di ricambio ha già installata la griglia del diffusore e l'adesivo sul bordo superiore.
      • In tal caso, non avrai bisogno dell'adesivo sul bordo superiore.
      • Se non ce l'ha, rimuovi il liner trasparente più grande dall'adesivo sul bordo superiore e applicalo al display (non alla cornice). Assicurati che il taglio più grande combaci con la griglia del diffusore.
      • Segui questa guida se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura.
      • Utilizza la terza foto come riferimento per posizionare i tuoi adesivi.
      • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi le vite del telaio: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi le vite del telaio: passo 17, immagine 2 di 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le nove viti da 4,4 mm che tengono la cover posteriore fissata al telaio.
      • Durante tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni esattamente nel punto da cui proviene.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Separa la cover posteriore dal telaio: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Separa la cover posteriore dal telaio: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Separa la cover posteriore dal telaio: passo 18, immagine 3 di 3
      • Infila un plettro nella fessura tra il telaio e la cover posteriore, appena sopra l'ingresso della SIM.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per liberare le clip in plastica che tengono insieme cover posteriore e scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 19, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro lungo i bordi superiore, sinistro e inferiore del tuo telefono finché tutte le clipi in plastica che tengono insieme cover posteriore e telaio vengano rilasciati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 20, immagine 3 di 3
      • Gira il tuo telefono in modo che laInfila un altro plettro, tenendolo angolato, sotto il bordo superiore, dove hai già creato una fessura per evitare di danneggiare il pannello OLED.sia rivolta verso l'alto.
      • Ruota attentamente la cover posteriore verso l'alto fino a raggiungere una posizione verticale.
      • Non rimuovere la cover posteriore. È ancora collegata da due cavi a nastro.
      • Appoggia la cover posteriore ad un oggetto come una scatola di cartone o una lattina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le sette viti che tengono ferma la copertura della scheda madre:
      • Quattro viti da 4,0 mm
      • Tre viti da 2,1 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 22, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Scollega la batteria: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Scollega la batteria: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della batteria dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del cavo del sensore delle impronte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per far leva e scollegare il connettore del cavo del sensore frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 26, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi l'adesivo dello speaker: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi l'adesivo dello speaker: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi l'adesivo dello speaker: passo 27, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il cavo dell'antenna tra l'altoparlante e la batteria.
      • Stai attento a non forare la batteria con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Accedi alle alette di estrazione: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Accedi alle alette di estrazione: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Accedi alle alette di estrazione: passo 28, immagine 3 di 3
      • Gira il telaio a faccia in su.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo rettangolare di lamina di rame più vicino al bordo del telefono.
      • Se il pezzo di rame resta intatto, riusalo durante il rimontaggio. Altrimenti sostituiscilo con del nastro Kapton.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo rettangolare di lamina di rame più vicino al centro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 30, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare le alette di estrazione delle strisce in modo da poterle prendere con le dita.
      • Cerca ti tenere le strisce piatte e tese mentre le tiri: delle strisce arrotolate o accartocciate si incolleranno tra loro e si strapperanno invece di sfilarsi semplicemente.
      • Tira lentamente un'aletta lontano dalla batteria, verso il bordo inferiore del telefono.
      • Tira con costanza, tenendo la striscia in tensione finché non si sfila del tutto dalla batteria. Per un risultato ottimale, tira la striscia mantenendo il minimo angolo possibile con il piano.
      • La striscia si allungherà diverse volte in più della sua lunghezza originale. Continua a tirare e riprendere la striscia vicino alla batteria se necessario.
      • Se la striscia adesiva si rompe durante la rimozione, usa le dita o delle pinzette per recuperare l'estremità rotta e continua a tirarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G: passo 31, immagine 3 di 3
      • Ripeti la procedura nel passaggio precedente per la seconda striscia adesiva estensibile.
      • Se una delle strisce si è rotta sotto la batteria e non riesci a recuperarla, applica qualche goccia di alcol isopropilico (>90%) sull'apertura della striscia rotta e inclina il telefono verso il bordo superiore in modo che l'alcol arrivi all'adesivo restante. Aspetta un minuto per far ammorbidire l'adesivo, quindi continua con il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
      • Non riutilizzare la batteria se è stata deformata o danneggiata, poiché farlo potrebbe costituire un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
      • Infila un plettro sotto uno dei bordi lunghi della batteria.
      • Fai leva sulla batteria per sollevarla e rimuoverla dal suo alloggio.
      • Se l'adesivo è stato rimosso con successo, la batteria dovrebbe sollevarsi facilmente.
      • Se non riesci a rimuovere la batteria a causa della rottura delle strisce, applica dell'alcool isopropilico (>90%) come indicato nel passo precedente.
      • Dopo aver aspettato un minuto per dar tempo all'alcol di ammorbidire l'adesivo, usa un plettro per far leva sulla batteria da uno dei suoi bordi lunghi.
      • Non piegare la batteria mentre la rimuovi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
101.591 Reputazione
289 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Hi Sam,
Do you know where to actually buy battery replacements for the 4a 5g? It doesn’t seem like it’s available just doing a Google search, and just wondering if you know something I don’t.
Thanks,
Sally
Sally Hoo - Rispondi Condividi
Hi Sally,
Not right now, unfortunately. It’s likely a matter of time before they are available, but it’s difficult to predict exactly when—especially with impacted global supply chains. Keep an eye on iFixit and eBay, and check with any repair shops if you haven’t already.
Best of luck,
Sam
Sam Omiotek - Rispondi Condividi
Hi! This guide worked excellently for removing my battery. But I was hoping you could give me a bit of advice.
I disassembled my phone because I got water in it, and I wanted it to dry more effectively. Because my battery is not damaged I was planning on putting it back in now, but your guide warns against this. Is that because there is no more adhesive? Or potentially something else that I could work around?
Thanks! -Ben
Ben Hilton - Rispondi Condividi
Hi Ben!
We warn against reusing batteries because they are usually deformed during removal, which increases the chances of a "thermal event" happening in the future. If you were able to remove yours without deforming it at all, then you should be fine to reuse it.
That being said, with internal water exposure a battery replacement is almost always necessary. It depends on the level of contamination. If it were my phone, I would buy a new one. They are not too expensive.
Hi :)
I have an Ifixit essential toolkit. The guide is excellent but once i read step 22 it states that I need to use a T3 Torx in order to remove the motherboard. Unfortunately my IFIXT includes only Torx T4 and T5, so I was wondering whether i'll be able to unscrew it anyways using what I have or will I necessarily have to buy another kit?
thank you!
Marco
nanter88 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 436
Tutti i Tempi: 45,868
