Introduzione
Segui questa guida per rimuovere la batteria al litio-ioni all'interno del Pixel 3a.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Il pannello dello schermo del Pixel 3a, privo di rinforzi, è fragile. Se devi riutilizzare il display, presta una particolare attenzione agli avvisi relativi alla procedura di apertura.
Fai caso alle due fessure di giunzione attorno al perimetro del telefono:
Giunzione dello schermo: questa fessura separa il display del resto del telefono. E' qui che dovrai agire.
Giunzione della scocca: qui la scocca di plastica si unisce alla cover posteriore. È tenuta in posizione da viti. Non agire su questa giunzione.
Prima di iniziare a infilare gli attrezzi nella fessura, prendi nota delle seguenti aree sullo schermo:
Cavo flessibile dello schermo: in questo punto, non entrare a una profondità maggiore di quanto indicato per non danneggiare il cavo stesso.
Perimetro dell'adesivo: infilare il plettro senza angolarlo oltre questo stretto perimetro significa danneggiare il display.
Taglia attraverso tutto il lato sinistro del telefono, ricordandoti di angolare correttamente il plettro perché passi sotto il pannello OLED e di non inserire la punta più di 6 mm.
Per angolare il plettro in modo che passi sotto il pannello OLED, inserisci la punta per meno di 1 mm, angola verso l'alto lo strumento e poi spingilo dentro per 6 mm.
Rimuovi lo schermo.
Confronta attentamente il tuo schermo sostitutivo con quello originale. Può essere necessario trasferire alcuni componenti (come la griglia dello speaker) nel nuovo schermo.
Segui questa guida se stai usando degli adesivi pretagliati.
Se invece stai usando del nastro biadesivo come il nastro Tesa, segui questa guida.
Rimuovi le quattordici viti Torx T3 che fissano il telaio intermedio in plastica, delle seguenti tipologie:
Dodici viti cromate da 4,3 mm
Due viti nere da 4,3 mm
Fai scorrere il plettro di apertura lungo i bordi sinistro e destro del telefono per sganciare le clip del midframe.
Solleva il bordo inferiore del telaio centrale in plastica ma non provare a rimuovere già ora il midframe. Il telaio in plastica è ancora collegato al telefono dal fragile cavo del sensore di prossimità nel bordo superiore.
Allinea il bordo superiore del midframe di plastica con il telefono.
Usa la punta di uno spudger per allineare con cura e premere il connettore del sensore di prossimità nel suo zoccolo sulla scheda madre.
Questa operazione richiede un po' di pazienza e mano ferma. Una volta messo in posizione il connettore, puoi usare anche un dito per premerlo nello zoccolo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente il sensore di prossimità dal suo alloggiamento sul telaio intermedio. Il sensore è blandamente incollato al midframe.
Rimuovi il sensore dal midframe. Infila il connettore del sensore nel suo zoccolo sulla scheda madre.
Fai passare il cavo del sensore attraverso il midframe e rimetti il sensore nel suo alloggiamento. Premi con il dito per far aderire di nuovo il sensore al telaio centrale.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Piega lievemente il cavo flessibile della batteria in modo che non possa fare contatto accidentalmente con lo zoccolo.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda madre sopra la batteria.
Individua la linguetta di trazione della seconda striscia adesiva estensibile nell'angolo superiore sinistro della batteria.
Afferra delicatamente la linguetta con le pinzette.
Tira la linguetta con forza costante angolandola il meno possibile rispetto all'orizzontale; man mano che si allunga arrotolala intorno alle pinzette, finché l'intera striscia non sarà libera.
Se necessario, applica un iOpener riscaldato al retro del telefono per un minuto per ammorbidire l'adesivo della batteria.
Rimuovi la batteria.
Rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono.
Installa delle nuove strisce adesive estensibili oppure del nastro biadesivo come il Tesa nel vano della batteria, dove era applicato l'adesivo originale.
Disponi delicatamente al suo posto la batteria. Collega temporaneamente il connettore della batteria alla scheda madre per assicurarti che la batteria sia ben posizionata.
Usando le dita, premi saldamente la batteria nella sua posizione.
Disconnetti la batteria della scheda madre e riprendi le operazioni di rimontaggio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra] la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3a per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
There is no link to a battery part to purchase, where can those be found?
Hi Nir,
We are in the process of getting replacement batteries. Because the phone is so new, supply chains have not gotten to offering replacements yet.
Just completed this took, probably took me an hour and half from start to plugging the phone back in after I was done. Seems to have worked very well! Do be careful pulling the adhesive out from behind the battery. If it breaks, it can be a little trickier to get it out. I had to heat up the adhesive through the back of the phone, but once I did that I was able to very carefully pry the battery out, using a pick as a load distributor on the battery.
