Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la barra dell'antenna in un MacBook Air da 13" di fine 2020.
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,3 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
Rimuovi la copertura inferiore.
Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 1,4 mm che tiene ferma la copertura dei cavi dell'antenna.
Usa un paio di pinzette per prendere i connettori dell'antenna vicino alla loro base.
Tira verso l'alto il connettore per scollegarlo.
Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,5 mm che tengono ferma la copertura del connettore del cavo dello schermo.
Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le sei viti che tengono ferma la barra dell'antenna:
Quattro viti argento da 7,4 mm
Due viti nere da 4,7 mm
Infila la punta di uno spudger nella fessura tra la barra dell'antenna e la cerniera dello schermo.
Fai perno con lo spudger contro la cerniera peer fare leva e sollevare l'estremità della barra dell'antenna.
Ripeti per l'altra estremità della barra dell'antenna.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, il tuo portatile potrebbe non accendersi finché non lo colleghi alla corrente.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
