Introduzione
Segui questa guida per sostituire uno schermo rotto, crepato o che non risponde sul tuo smartphone HMD Pulse.
Questa guida è per l'assemblaggio di schermo e telaio, ovvero lo schermo preinstallato su una cornice, non solo il pannello dello schermo. Rimuoverai e trasferirai tutte le parti dal tuo vecchio telefono sul nuovo assemblaggio.
Se la tua batteria è gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
Premi con fermezza uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché non si espelle il vassoio.
Rimuovi il vassoio del vassoio della scheda SIM.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice, vicino all'incavo del vassoio della scheda SIM.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 3,6 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria dal bordo inferiore della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della cover posteriore dal bordo inferiore della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo dello schermo, di fianco al cavo della batteria.
Fai scorrere un braccio di un paio di pinzette sotto il collo di metallo della testa del connettore del cavo nero dell'antenna, vicino all'angolo in alto a destra della scheda madre.
Solleva per scollegare il cavo.
Solleva e rimuovi la scheda madre.
La fotocamera potrebbe essersi scollegata dalla parte inferiore della scheda madre durante la rimozione. Se è successo, ricollega il suo connettore a pressione.
Accertati che i due connettori a pressione sul bordo inferiore e il cavo dell'antenna sul bordo destro siano stati spostati per non rimanere intrappolati sotto la scheda madre.
Abbassa la scheda madre nel suo alloggiamento e premine i bordi per agganciarla in posizione.
Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via i pezzi di pasta termica più grandi dalla parte inferiore della scheda madre.
Usa una pipetta o una siringa per applicare una goccia di alcool isopropilico (>90%) al residuo di pasta termica.
Pulisci tutto il residuo con un filtro da caffè o un panno senza lanugine. Aspetta un minuto per lasciare che l'alcool si asciughi completamente.
Applica una piccola goccia di pasta termica su ciascuno dei quattro segni più (+) che sono leggermente incisi sul telaio.
Usa uno spudger per sollevare l'altoparlante auricolare dal bordo inferiore del telefono.
Rimuovi l'altoparlante.
Rimuovi la pellicola di plastica dall'adesivo dell'altoparlante sull'assemblaggio di schermo e telaio.
Spingi l'altoparlante in posizione così che le estremità sollevate dei suoi bracci di contatto metallici siano sull bordo inferiore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti da 3,6 mm che tengono ferma la copertura della scheda di ricarica.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo della scheda di ricarica sul bordo superiore della scheda.
Fai scorrere un braccio di un paio di pinzette sotto il collo metallico della testa del connettore del cavo dell'antenna nero, vicino al centro della scheda.
Solleva direttamente per scollegare il cavo.
Rimuovi la scheda di ricarica.
Accertati che il cavo di interconnessione sia rivolto verso l'alto e il cavo nero dell'antenna sia fatto passare nella sua scanalatura sul bordo destro.
Posiziona la scheda di ricarica nel suo alloggiamento e premi sui suoi bordi per agganciarla al suo posto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$2.95
Inserisci la punta di uno spudger sotto il lato sinistro del motore di vibrazione (vicino al piccolo incavo) e fai leva.
Rimuovi il motore di vibrazione.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore sinistro dell'altoparlante e fai leva.
Rimuovi la pellicola di plastica dall'adesivo dell'altoparlante sul tuo assemblaggio di schermo e telaio sostitutivo.
Spingi l'altoparlante in posizione così che i contatti di metallo siano sul bordo sinistro.
Usa le dita per sollevare il cavo dell'antenna nero dal suo incavo sul bordo destro del telefono.
Usa le dita per rimuovere con attenzione le tre alette di plastica dal bordo sinistro della batteria.
Con una mano, piega le alette esterne trasparenti per spostarle dalla batteria e tienile abbassate con decisione per fissare il telaio.
Con la mano libera, afferra l'aletta centrale verde e tirala verso l'alto per separare completamente l'adesivo della batteria.
Appoggia la batteria oltre il bordo destro del tuo telefono.
Rimuovi la batteria e la sua pellicola.
Se stai riutilizzando la batteria originale:
Se la pellicola di plastica della batteria è stata danneggiata durante la rimozione, rimuovila con cautela. Fai molta attenzione a non piegare o danneggiare la batteria in alcun modo. Applica una nuova pellicola alla batteria, accertandoti che le alette rimangano sul bordo sinistro.
Rimuovi le due pellicole di plastica grandi dai bordi esterni dell'alloggiamento della batteria per scoprire l'adesivo.
Premi saldamente la batteria nel suo alloggiamento così che il cavo sia sul bordo superiore.
Ti rimane l'assemblaggio di schermo e telaio.
Rimuovi la pellicola dell'adesivo grande sotto il cavo dello schermo nel tuo nuovo assemblaggio di schermo e telaio.
Premi saldamente il cavo dello schermo in posizione per fissarlo con l'adesivo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Trasferirai tutti i componenti sul tuo nuovo assemblaggio di schermo e telaio.
Se hai sostituito la batteria, calibrala dopo aver completato questa guida per prestazioni ottimali.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
This Guide looks good but as I was about to do it I learned, I need to discharge the phone, buy Isopropyl and double sided tape. So Will have to continue another day. Working backwards does not look easy.
Good guide, I still have to reassemble the phone but should be ok. The phone itself on the other hand is another greenwashing scam. The screen+frame assembly has been out of stock for months, so I bought the screen alone on eBay... and to change it, you need to unglue the old screen from the frame and glue the new one.
Also if a company wants to make the phone truly repairable, would they design it in such a way that the screen, the most likely part to break in a phone, requires the whole phone to be dismantled? So if you're here because you want to be green and buy a repairable phone, the HMD isn't for you.
On the other hand, kudos to the author for a well documented repair guide.
