Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire un altoparlante difettoso o non funzionante nella tua console di gioco Nintendo Switch. Questa guida fornisce dettagli sia sull'altoparlante destro che quello sinistro. Se stai sostituendo un altoparlante difettoso, potrebbe essere una buona idea sostituirli entrambi per un'esperienza audio bilanciata.
Nota: Quando rimuovi la piastra protettiva, ti servirà sostituire la pasta termica usata tra la piastra e il diffusore. Visto che la pasta termica non è normalmente progettata per riempire grandi fessure, il sostituto più simile è la pasta termica viscosa K5 Pro.
Nota: Questa guida, e le parti di ricambio che vendiamo, sono compatibili con il modello originale di Nintendo Switch lanciato sul mercato nel 2017 e con il nuovo modello aggiornato uscito nel 2019 (numeri di modello HAC-001 e HAC-001(-01), rispettivamente).
Cosa ti serve
Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
I think my screws are stripped, any way to get them out?
I hear that using a rubber band can help? Not 100% sure on that though.
Pifase -
My top 2 screws are stripped, one into triangle, the other circle, rather than triangle spokes.
This happened when I replaced the micro-sd card slot, which turned out to have replaced the broken one with another one that turns out to be broken. I need to fix the fact that when I reapplied the back cover, the vent was misaligned.
I had huge problems removing the bottom two screws. I continued with the next steps and lifted the plastic shell as much as possible while using the screwdriver and it became an ease.
y0 works best. Press HARD at beginning then ease off to finish.
Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
Hey guys, I tried removing the upper screw and it won't go out(neither will it go in) any tips how to fix this?
Thanks
The screw boss might be stripped out. Has the device been taken apart before? If you can unscrew it a little bit to get the screw to peek out, maybe try and grab it with some pliers as a last-ditch effort.
I have the same problem. The JIS 000 tool works great on the joy con rails per step 5 but refuses to turn the bottom two 2.5 mm screws as in step 4. These bottom screws are noticeably smaller than the screws as in step 5. The JIS 000 does not get down into these screws. Hopefully they haven’t been stripped by the wrong tool. So is there a JIS tool that is smaller than 000? I’m stuck at this point…
We used the JIS 3.0mm screwdriver for both top and bottom screws and it worked
Fun fact: these screw into little plastic tabs that stick out of the rear panel. Apparently those tabs are fragile and easy to just break off…
If the screw is turning but not coming out, the plastic tab that it screws into is probably damaged or broken. You’ll need to try to pry the screw out with tweezers as you unscrew it. It is not the end of the world if you can’t screw these back in during reassembly.
this screws are way too fragile and way too small so be careful when taking them off dont use much force and unscrew also one of them fell somewhere and spent 30 mins searching for it
PH000 will work if you don’t have JIS000. The large IFIXIT kit has both and I lost JIS000. Just be very careful as you can strip the heads when removing or inserting easier.
One thing that worked pretty well for me with the screws not coming out is slightly prying on the back cover to put them under some tension
Quick note, these screws are not magnetic. A magnetic screwdriver will hold onto any of the others safely, but you need to be careful not to drop these ones in particular.
These would just keep rotating and not come out. What worked was, as Florian Kraupa suggested, i slid a plastic pick just between the 2 shells near the screws to prise it open slightly, then unscrewed and out they came. They're the smallest screws I've ever almost not seen before, so be careful with them.
Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
I tried my JIS 000 on Step 5 and was unable to get the screw to budge. It’s partner from the other side came right out with no trouble. Don’t really want to narf up the screw, so I bailed out. Anyone else have this issue?
Could just be torqued down a bit more! I’d recommend making sure the driver bit seats nicely into the screw, apply some downward pressure, and slowly twist to try and back it out. Good luck!
Yeah I’m having this exact issue. Screw stripped and now I’m stuck. Wish I hadn’t even started.
What worked for me here was a Phillips 000, not a JIS 000
My kit only has two screwdriver heads! The package was open when I received it!
I had this issue as well. Screw was irreparably stripped. If you can get every other screw out, just keep applying pressure with a flat head screw driver right above the stripped screw and try to break the plastic piece holding onto the screw. It's a very minor invisible bit of damage that will allow you to continue the repair.
after getting all the other screws off I just hinged the back part away and it snapped off neatly where the rusted screw is. not the best solution but it worked.
Steve T -
One of my screws was SUPER attached too, but after following a bit noticed the one other in the left that got out nicely, had the plastic tab broken already! So I went ahead and broke the other tab too. So the two side screws are now holding nothing. But I think it will work thanks to the other 4 or 5 screws. Too bad!
Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
[*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
How to remove micro SD port?
Pull straight up, press back into place when closing back up.
This step is missing in this guide. Here are the steps from another guide:
Step 9) Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch
Step 10) Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch
Con un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi la singola vite da 3,1 mm che blocca sul dispositivo il lettore di schede micro SD.
Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
Yes. The reverse is not so simple- you can’t see what you’re doing when you attempt to reconnect and it only takes one small error to completely bend the contacts on the connector. Very delicate.
if you very gently remove the foam pad sticker, you can at least see better how it lines up and can feel your way to a degree… then you can stick the pad back in. The pad seems pretty critical in keeping things in place once reassembled.
Definitely agree about not sticking the foam pad back on until the new SD card slot is connected. Saved a lot of headache. Great walkthrough and easy repair!
Tried several times to replace this SD reader module. As mentioned above, the issue is aligning the connectors together. It appears the foam tape is being used to hold the connection in place. (assuming you can make a viable connection) I am rather surprised at this design. In my experience, mylar ribbon cables like this usually slide into a small PC mounted socket. It appears Nintendo went the cheap route here. This design is prone to failure since it does not enable a positive connection - at least from what I can see.
I found it easier to connect it without the black foam pad so I could see and than add the foam pad over it. It was super easy and I an I 33 Mom doing this for my son. Was well worth the money for the kit saved us almost 100 bucks
Had my son follow this guide to fix his own switch where the ad card reader didn't work. And he did. Great instructions!!!! Thanks a million!
The only difficult part of following this guide is connecting the new sd card reader into the poorly designed motherboard connector. Its quite possible the sd card reader that came in the console wasnt broken at all.
The repair kit works just as advertised and even comes with stickers.
I’m still getting error 2002-2054 even after replacing memory card reader module. Thanks, Nintendo!
My switch won’t read my microSD card after I reassembled it (error 2016-0641) please help!
Tip: Keep the old SD reader piece loosely attached while you line up and gently press the new SD component into the connector on the motherboard. Once the new piece is snug, then carefully remove the old piece keeping the sticky foam in place.
I am a middle-aged mom with absolutely no special tech skills and I easily followed the directions and successfully fixed the broken SD drive. ifixit is the best!
Ah good! i have more confidence now in doing it once you said you're a middle age mom with no experience
I missed this bit about reconnecting the SD card reader under the foam pad and didn’t realise until my son pointed out a data storage problem?. All fixed in about 5 minutes taking advice from the replacing the SD card reader fix, especially removing the foam pad from the connector to better see and feel what you’re doing. All sorted!
Awesome guide! Very easy to do with the supplied kit
Tank you very much, and by tank I mean M1 Abrams, jokes apart easy and simple to follow
Thanks for the guide, I was struggling to find a solution, replaced more sd cards, before I stumbled upon this post. The Switch of my children works flawless again!
This helped me to reseat my SD card reader ribbon cable. I was getting the 2016-0641 error and no card work. A drop had dislodged the cable partially. And yes remove the foam pad gently to properly connect the cable. You can reuse the foam pad.
For anyone who ends up bending the pins like I did while trying to reseat the microSD card reader…
I suggest gently placing very thin tweezers (like the curved ones in the Pro Tool Kit) in the gap and very, very gently pressing them back into alignment. Took a little effort but I was able to realign them enough to sit it in place and have it later working after reassembling the console.
When reassembling, note the alignment pins in the left and bottom notches before tightening the screw
Super gemakkelijk te installeren met behulp van deze zeer duidelijke handleiding (met dank aan de vertalers!)
Wel even goed opletten op de aansluiting op het moederbord is zeer fragiel.
It is key to remember most out of the box issues with the SD card reader, do not require a replacement part and can be solved with disconnecting then re-connecting the reader at the motherboard.
Only when a simple re-seating at the connector doesn't work should you buy the replacement part.
I bought the kit and followed the directions. I plucked the black rubber foam off with a pair of eyelash tweezers. Putting the tiny screws back in place also was made easier using the tweezers. As for placing the SD card in place I think I got a bit lucky. I lined it up and gently pressed until it simply went into place. I do believe being gentle is the key there. But it went in and I put it back together. The deconstructing and reconstructing is what took the longest for me at least. I turned it on to verify it worked and then unpowered the unit and inserted the card. The system recognized and update right away and did it and then recognized the card! Just what I need for 20 something dollars. Son is happy and back to gaming.
Thank you for postingthis fix. The original sd card reader had come unplugged from the motherboard, so replacement reader will be a spare.
Anybody found a way to ensure the sd reader stays in place?
It was my first time repairing a Switch and the fan replacement wasn't too hard, but unfortunately I think there should be a better warning about the SD card connector because I damaged it while trying to put it back in. I couldn't hear any click and it didn't seem to stay put and I think I ended up applying to much force and damaging the pins.
Managed to push the connector back in with foam on, used back of plastic tool to push secure and once completed was able to use the SD port again. Brilliant little guide.
so how would you theroedictly put the old slot back on.
and how does if even work
Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
Some models have a small board in the lower left beneath the kickstand which accepts SD cards. This will have to be carefully removed with its connections popped out, then replaced after.
Yeah, that “small board” is the microSD Card reader chip, which was covered literally one step ago. All models have a microSD Card reader, that’s how game data is stored…
nin10doh -
Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
[* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
My Switch (bought about two weeks after launch) seems to be missing this foam piece… Was it added later, similar to the foam piece in the left joy-con (to improve connectivity)?
It’s possible it was added to newer units! Nintendo slightly updated the internals of the Switch not too long ago.
My launch Switch also does not have this piece of foam, so it was most likely added later.
Also did not see this in my launch switch.
Me three, no foam.
Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come la K5 Pro, durante il rimontaggio.
How do you know if the thermal paste needs to be replaced?
Once you remove a heatsink you must always replace thermal paste even if you had just applied it ( or add a little more) . The reason is that once heat sink is fitted, paste splits around because of pressure and only needed amount will remain. If you remove the heatsink then some paste will move so when installed again there will be spots without paste. Hope this is clear enough. In any case cost of paste is very small compared to work time and value of your equipment…..
MacTek -
When your switch starts to lag and drop FPS, if you play breath of the wild and it starts to slow down in heavy areas like the forest where you get the master sword, can i use artic mx 4 insted of the pink compound?
I’d like to know as well if a cpu thermal compound like arctic mx-4 can be used to replace the pink compound
No you shouldn't . It will spill around because it is not viscous enough and then there will be no heat transfer. As suggested by author K5 PRO is the most appropriate compound for such cases.
MacTek -
Arctic is generally only supposed to be used on bigger heat sinks like a personal computer. Its not nearly as thick or gummy compared to K5 PRO, and you should always use something that’s thicker for smaller project like a Switch/phone/tablet.
Why was this not included in the tools/equipment list? Getting to this step and now I will have to reverse and wait for yet another order to arrive. ? Very frustrated
Hi Amanda,
Thanks for bringing this up. Sorry! We inadvertently left that part out during the guide refresh. I’ll add the necessary info into the step.
does ifixit not have an appropriate thermal paste for this step?
there is only arctic silver 5 in the kit and i would guess that that should not be used in this case.
if true, the kit is incomplete -
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
be careful not to pry it off the board entirely
This was an old switch and the entire thing with the black plastic came off.. Most of the pins aren't there anymore, too.. is there a solution to that? Does soldering work?
it's probably possible, but unless you have experience with microsoldering, you'd probably be better off taking it to a local repair shop
You can use a spudger to hold down the black plastic side of this connector that is supposed to stay attached to the motherboard while using the pointy spudger as shown in order to reduce any chance of pulling the socket off the motherboard.
Se stai sostituendo solo l'altoparlante sinistro, salta i prossimi due passi.
Usa le dita o un paio di pinzette per tirare il connettore dell'altoparlante direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: dovresti poter aver bisogno di trasferire i componenti rimasti o rimuovere delle pellicole adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch per trovare aiuto.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember -
Does anyone know the name (part number) of the white connector on the motherboard ? I need to replace mine and I am unable to figure out the connector type.. any help would be greatly appreciated !
sp raju -
Kann ich diese Anleitung auch für die OLED anwenden? Habe im INet sonst leider nichts brauchbares gefunden.
Ina Barz - Replica
backup all your sd card data i had to format mine after this tutorial and lost all my game data
JustForThisComment?ComeOn - Replica
