Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Preparati prima le guarnizioni sostitutive prima di procedere con il prossimo passo, o assicurati di non esporre il dispositivo al contatto con liquidi se decidi di riassemblare il tuo iPhone senza le guarnizioni impermeabili.
    what do I do about super stripped screws?
    Ean Palacios - Replica
    I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
    Adam O'Camb -
    Do you need a toolkit like the essential toolkit
    Adam Palmer - Replica
    Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
    Kyle Luksa -
  2. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Replica
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Replica
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Replica
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Replica
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Replica
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Replica
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Replica
  3. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    Bien, y a-t-il des boutiques spécialisées elle-même se charger de l’opération de changement de l’écran de l’iPhone 8 plus je suis un littéraire. Je renonce à le faire moi-même mais j’assume les frais le prix de l’écran. Merci de répondre dans un commentaire suivant Cordialement
    Acquaviva - Replica
  6. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp avrà creato una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 1 di 1
    • I prossimi tre passi ti mostrano come separare lo schermo usando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
    https://www.youtube.com/watch?v=LbTlUm4p...
    laryball - Replica
  8. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
    Warning ! If you pull too hard (reheat the underside of the display again), you create an gap of air between the glass and the lcd display !
    When you replace the display assembly you end up with gray stains on the display.
    Result: you have to buy a new display (assembly).
    Arnoud - Replica
    Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
    Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
    Chris - Replica
    I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
    Kyle Luksa - Replica
    I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
    Ben Vinnerd - Replica
    I can’t get the single suction cup to work. Hate being stuck on the simplest step!
    Donny - Replica
    My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
    Michael Scroop - Replica
    Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
    cytur -
  9. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura o un altro attrezzo fine per una profondità di qualche millimetro.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
    After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
    Kenneth Ewald, Sr. - Replica
    In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
    this was by far the most difficult part. be diligent and follow the “firm and constant pressure” guide... the “gap” will be extremely “slight”. you will be able to slide a corner of the pry tool even if you cannot see the gap.
    Colleen V - Replica
    This needs a TON of strength and most likely a partner. Your strong partner will pull up the screen with the suction cup and you will put the pick into the small gap that appears.
    cytur - Replica
  10. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo e lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
    The instruction should be:
    “Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
    Leonardo Piga - Replica
  11. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • C'è un cavo delicato lungo il bordo destro dell'iPhone. Non inserire il plettro qui, poiché potresti danneggiare il cavo.
  12. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, potresti danneggiare i cavi del display.
    I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
    Jessica Kirsh - Replica
  13. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
  14. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  15. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
    Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
    Gerdschi D - Replica
  16. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  17. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    Das “links” ist auf dem Foto rechts.
    Matze Diamond - Replica
    Das ist falsch. Wenn man auf das iPhone sieht, ist der Home Button unten. Auf dem Photo ist deutlich sichtbar, dass die linke Seite angehoben wird.
    Hans - Replica
  18. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le quattro viti Phillips (JIS) che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Una vite da 2,7 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, fai attenzione a tenere traccia delle tue viti perché ognuna di esse torni al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite messa nel posto sbagliato può provocare danni permanenti al dispositivo.
    The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
    Jack Harry - Replica
  19. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo inferiore del display.
  20. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
    When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
    browniestarmite - Replica
  21. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare il grande connettore inferiore del display tirandolo dritto verso l'alto dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
    I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
    Here is my problem:
    When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
    smikalsen - Replica
    Hi,
    Is your problem solved?
    Daniel Leprince -
    Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
    Chris Cerrudo - Replica
  22. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Stacca il secondo connettore inferiore del cavo del display, proprio sotto quello che hai disconnesso nel passo precedente.
    I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
  23. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale:
    • Una vite da 1,0 mm
    • Una vite da 1,2 mm
    una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
    Matteo Carachino - Replica
    Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
    Claire Miesch -
    The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
    peter frommer - Replica
    Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
    hypercarduser - Replica
    My bracket looks different. Can’t get these screws out.
    Ray Rushing - Replica
    kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
    Christopher Shane Gripp - Replica
    There is no such thing as a trigger point y000 screwdriver. Why couldn't they use Philips like the rest of the screws.Nobody knows what these trips point y000 even look like. this is a scam to force you to buy a new phone.
    Al tb - Replica
    y000 tri-point screw driver comes with the iFixit repair kit at minimal cost
    godo - Replica
  24. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  25. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare dalla sua sede il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    What happens is this strip is torn and how does one fix it
    Mijinyawa Dauda - Replica
  26. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
    Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
    Paul Santora - Replica
  27. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus, Altoparlante voce: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce:
    • Due viti da 1,8 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 2,4 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  28. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce.
  29. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la fotocamera frontale dalla sua cavità.
    • Piega con cautela il cavo piatto della fotocamera da parte per accedere all'altoparlante voce sottostante.
  30. Sostituzione altoparlante voce iPhone 8 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
    Could it be possible to make the phone waterproof again after an earpiece replacement?
    Stefan - Replica
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: prima dell'installazione potrebbe rendersi necessario trasferire alcuni componenti dall'una all'altra o rimuovere dal ricambio eventuali elementi adesivi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.289 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
3 Commenti
To replace the earpiece speaker, is the 6plus kit you sell compatible?
marigranadillo - Replica
I couldn’t find this part to buy, do you not sell it?
swyatt22 - Replica
I'm sure if you kept looking at the cell phone repair shops, or cell phone repair parts you'll find the earpiece part. The iPhone 8 is very popular. I found mine for like $4-$5 in Saudi Arabia. otherwise you can look at amazon or eBay. good luck.
iAziz -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 183
Tutti i Tempi: 49,050
