Introduzione
Usa questa guida per sostituire l’altoparlante dello Xiaomi 12.
Hai bisogno di un adesivo sostitutivo per il vetro posteriore per completare la riparazione.
Il mantenimento dell’impermeabilità dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplicherai l’adesivo, ma il dispositivo perderà la sua valutazione IP (Protezione Ingresso).
Cosa ti serve
Stacca cavi eventuali e spegni completamente il telefono.
Prepara un iOpener e appoggialo al vetro posteriore per due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Attacca una ventosa al centro del bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una fessura fra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nel punto in cui si trova la porta di ricarica.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in basso a destra del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del vetro posteriore e fallo scorrere fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo rimanente.
Rimuovi il vetro posteriore.
Questo è un buon momento per accedere il telefono e provare tutte le funzioni prima di rimontarlo. Assicurati di spegnere di nuovo completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Durante il riassemblaggio fissa il vetro posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo dopo aver pulito le aree rilevanti con dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno privo di lanugine.
Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo a formare un buon legame, una pila di libri funziona bene.
Inserisci un plettro di apertura sotto il lato inferiore destro della bobina di ricarica.
Fai scivolare il plettro verso la porta di ricarica per separare l'adesivo.
Inserisci un plettro verso l'angolo inferiore destro della bobina di ricarica e separa il suo adesivo.
Un adesivo arancione per indicare danni causati dall’acqua copre una vite sul bordo superiore della scheda madre. Foralo con un cacciavite o usa delle pinzette per rimuoverlo.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 5,4 mm che fissano la copertura del connettore del flash.
Usa pinzette o le dita per rimuovere la copertura del connettore del flash.
Usa l’estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione del flash.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti che fissano la copertura della scheda madre:
Cinque viti nere lunghe 5,4 mm
Due viti argentate lunghe 4,4 mm
Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo destro inferiore della cover della scheda madre e fai leva su di esso.
Fai scivolare il plettro lungo il lato destro della cover della scheda madre.
Ruota il plettro per rilasciare le clip rimanenti.
Usa l’estremità piatta di uno spudger per disconnettere entrambi i cavi della batteria sollevando i connettori dalle proprie prese.
Un adesivo arancione con indicatore di danni causati dall’acqua copre una vite sul bordo superiore della copertura della scheda madre. Foralo con il cacciavite o utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti lunghe 3,4 mm che fissano l’altoparlante.
Inserisci l’estremità piatta di uno spudger sotto al bordo superiore dell’altoparlante.
Solleva verso l’alto per rilasciare le clip che lo fissano al telaio.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istrzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Xiaomi 12 per aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Redmi note12s dısarıya ses verdiğimde değisik sesler çıkarıyor karsı tarafın sesi ve kendi sesim anlaşılmıyor
