Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega e spegni il telefono prima di iniziare.
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno tre minuti per sciogliere l'adesivo sottostante.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi soggetti a danni da calore.
  2. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se la cover posteriore è molto crepata, coprendola con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, è possibile utilizzare un nastro molto resistente al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con della supercolla sulla cover rotta.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  3. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  4. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Utilizza il tuo iOpener per due o tre minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al gruppo videocamera, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~ 4-5 mm) per evitare di danneggiare o macchiare la videocamera.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  6. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro della copertina posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~ 3-4 mm) per evitare di danneggiare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume.
  7. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o le dita.
    • Utilizza un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per rimuovere eventuali residui di adesivo.
    • Se stai utilizzando adesivi personalizzati Samsung, segui questa guida.
    • Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida .
  8. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
  9. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo la parte inferiore del gruppo per separarlo dall'altoparlante.
  10. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
  11. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti l’antenna NFC: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti l’antenna NFC: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
  12. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti del gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
  13. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
  14. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
  15. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti che fissano l’altoparlante: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo altoparlante.
  16. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Solleva il gruppo altoparlante: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Solleva il gruppo altoparlante: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger nello spazio tra il bordo superiore del gruppo altoparlante e il telaio centrale.
    • Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
  17. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo altoparlante.
    • In fase di rimontaggio, applica nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le zone interessate con alcool isopropilico (>90%).
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare nuovo adesivo e risigillare.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
138 Membri
16.975 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 184
Tutti i Tempi: 2,064
