Introduzione
Non potendo trovare una guida per aggiustare questo iPad di un cliente, ho creato questa guida così da poter essere usata come riferimento. Ce l'ho messa tutta! Commentate grazie!
Strumenti
Nessun attrezzo specificato.
Ricambi
Assicurati di spegnere l'iPad premendo e rilasciando rapidamente il tasto Volume su e quindi premendo e rilasciando rapidamente il tasto Volume giù.
Tieni premuto il tasto laterale fino a quando lo schermo si spegne.
Usa lo slider se è possibile.
Utilizza uno strumento di leva metallico tipo Jimmy vicino alla parte meno rotta dello schermo.
Usa una ventosa iFixit per tirare via lo schermo in modo da poter infilare i plettri di apertura.
Applica uno strato di nastro adesivo sopra il vetro rotto!
Aiutati con lo strumento metallico di leva per sollevare lo schermo dal bordo rotto, lasciando che i pezzi di vetro siano trattenuti dal nastro.
Fai oscillare lo schermo per staccarlo dal nastro con l'aiuto di alcuni plettri di apertura.
Appoggia lo schermo su una superficie piana e, con un cacciavite a croce Phillips #000. rimuovi la staffa di sicurezza.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per rimuovere i cavi dalla scheda
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
My Face ID no longer works?
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab -
