Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione
Visualizzazioni: 97.121
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
41
Ultimi 7 giorni:
210
Ultimi 30 giorni:
983
Tutti i Tempi:
97.121
Commenti: 55
10 commenti sui passaggi, 45 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 57
57 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 5
5 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire lo schermo nel tuo iPad Pro 12.9" di terza generazione.
Lo schermo consiste di display e l'insieme dei sensori superiori. Se non trasferisci i sensori superiori, perderai le funzionalità Face ID e True Tone.
Questa guida è stata scritta usando un modello WiFi + dati (modello A2014). Se hai un modello diverso, potrebbero esserci delle leggere discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Lascia scaricare la batteria dell'iPad completamente prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe andare a fuoco se danneggiata durante la riparazione.
      • Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fa' attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono sensibili ai danni da calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passi dimostrano come usare l'AAnti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere la procedura di apertura più semplice. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
      • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
      • Tira indietro la manopola blu per sganciare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che resti parallelo alla superficie di lavoro quando è bloccato tra le ventose.
      • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una dalla parte dello schermo e una sul retro.
      • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
      • Se noti che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se cominciano a scivolare fuori posto, allenta le ventose leggermente e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 5, immagine 2 di 2
      • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e creare una fessura per l'apertura.
      • Se il tuo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPad.
      • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, consulta questa guida.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza ampia.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore all'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
      • Non ruotare la manopola più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra ogni giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con del nastro da pacchi trasparente potrebbe aiutare a far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se nient'altro funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
      • Applica una ventosa allo schermo il più vicino possibile al centro del bordo destro.
      • Tira la maniglia della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra la cornice e lo schermo.
      • Lo schermo è molto fragile. Crea una fessura grande solo quanto basta per inserire un plettro di apertura.
      • Se stai avendo problemi a creare una fessura, riappoggia un iOpener scaldato al bordo destro per due minuti.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      • Non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ci sono due magneti lunghi 2 cm lungo il bordo destro dello schermo. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo in questi punti:
      • Il primo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte superiore dell'iPad.
      • Il secondo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte inferiore dell'iPAd.
      • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro dello schermo per separare l'adesivo.
      • Inclina il tuo plettro verso il basso e inseriscilo fino a 2 mm vicino agli intagli dei magneti e 5 mm in tutti gli altri punti.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda il bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
      • Non inserire il plettro per più di 5 mm.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo del bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
      • Fai ruotare il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 3 di 3
      • Ci sono tre intagli sul bordo sinistro dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo:
      • L'intaglio superiore inizia a 4 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
      • L'intaglio centrale inizia a 12 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
      • L'intaglio inferiore si trova a 4 cm dalla parte inferiore della cornice ed è lungo 3 cm.
      • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
      • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo, accertandoti di evitare gli intagli mostrati nel passo precedente.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 3 di 3
      • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di ciò:
      • Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Non inserire il plettro per più di 1 mm qui.
      • La fotocamera frontale e altri sensori si trovano al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, c'è meno di 1 mm di adesivo e potresti danneggiare i componenti.
      • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo superiore: passo 19, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di 9 cm verso destra sul bordo superiore, fermandoti appena prima dell'assemblaggio della fotocamera.
      • Se scorri oltre, rischi di danneggiare i sensori della fotocamera.
      • Lascia il plettro inserito prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 20, immagine 2 di 2
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura sull'altro lato dell'assemblaggio della fotocamera, a 4 cm dall'altro plettro.
      • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
      • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato al telaio tramite diversi cavi.
      • Afferra due angoli opposti dello schermo e sollevalo per separarlo dal telaio.
      • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri intorno al perimetro per separare l'adesivo rimasto. Fa' attenzione alle aree sensibili mostrate nei passi precedenti.
      • Sposta lo schermo verso l'angolo inferiore destro del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Svita la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 1
      FixMat
      $36.95
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore.
      • Una vite da 2,0 mm
      • Una vite da 1,8 mm
      • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPad e tastarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di rispegnere l'iPad prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette, o le dita, per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dei sensori superiori.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 3 di 3
      • Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
      • Non tirare su lo schermo: i cavi del display sono ancora collegati.
      • Appoggia lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
      • Fa' attenzione a non tirare i cavi dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo:
      • Quattro viti da 1,1 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 28, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo superiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo inferiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 3 di 3
      • Rimuovi lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo della staffa dello schermo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo della staffa dello schermo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo della staffa dello schermo: passo 31, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il nastro adesivo dalla staffa del cavo dello schermo posizionata all'angolo in basso a destra dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 32, immagine 3 di 3
      • Continua a rimuovere il nastro adesivo sul bordo esterno finché la staffa non è completamente scoperta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 33, immagine 1 di 1
      • Rimuovi completamente il nastro adesivo.
      • Metti il nastro adesivo da parte. Lo userai durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,3 mm che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 35, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo rimanente: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo rimanente: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo rimanente: passo 36, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il nastro adesivo che connette i cavi del display e del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega il cavo dello schermo: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega il cavo dello schermo: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega il cavo dello schermo: passo 37, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo inferiore del display sullo schermo.
      • Usa le pinzette per piegare il connettore a pressione inferiore lontano dallo schermo, scoprendo il connettore a pressione superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 38, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo superiore del display sullo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il cavo del display: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il cavo del display: passo 39, immagine 2 di 2
      • Il cavo del display è leggermente incollato allo schermo.
      • Usa le dita per staccarlo dallo schermo.
      • Rimuovi il cavo del display.
      • Metti il cavo da parte. Lo userai durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni gruppo sensori superiore: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni gruppo sensori superiore: passo 40, immagine 2 di 2
      • Il gruppo dei sensori superiori è formato da quattro sensori:
      • Due sensori di luce ambientale
      • Un sensore di prossimità
      • Un microfono
      • Dovrai separare ciascun sensore dallo schermo prima di rimuoverli tutti insieme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda i sensori superiori: passo 41, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa i sensori di luce ambientale: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa i sensori di luce ambientale: passo 42, immagine 2 di 2
      • Inserisci un braccio delle pinzette angolate tra il sensore di luce ambientale e lo schermo.
      • Sollevalo per separare il sensore dallo schermo.
      • Potrebbe volerci una forza significativa.
      • Ripeti questa procedura per l'altro sensore di luce ambientale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il sensore di prossimità: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il sensore di prossimità: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il sensore di prossimità: passo 43, immagine 3 di 3
      • Fa' molta attenzione durante questo passo, poiché il cavo del sensore potrebbe strapparsi.
      • Inserisci un braccio delle tue pinzette angolate tra il cavo del sensore di prossimità e lo schermo.
      • Fai scorrere le pinzette verso lo schermo, mentre sollevi per separare il sensore dallo schermo.
      • Questo potrebbe richiedere forza significativa e più cicli di riscaldamento dell'iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo: passo 44, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il nastro adesivo che copre il microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il microfono: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il microfono: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il microfono: passo 45, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il microfono per separare il suo adesivo.
      • Solleva per separare il microfono dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi l'insieme dei sensori superiori: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi l'insieme dei sensori superiori: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi l'insieme dei sensori superiori: passo 46, immagine 3 di 3
      • Fa' scorrere un plettro di apertura sotto il cavo dell'insieme dei sensori superiori per separarlo dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 47, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro lungo l'insieme dei sensori superiori finché non si è separato completamente dallo schermo.
      • Rimuovi l'insieme dei sensori superiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni di riassemblaggio: passo 48, immagine 1 di 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Durante il rimontaggio, esegui le seguenti operazioni:
      • Allinea l'insieme dei sensori superiori sullo schermo sostitutivo.
      • Usa del nastro adesivo Tesa, o altri nastri biadesivi simili, per incollare i cavi allo schermo.
      • Usa dell'adesivo E6000, o simili, per fissare i sensori ai loro intagli sullo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad 12.9" 3° Gen per trovare aiuto.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
252.725 Reputazione
1.200 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.189 guide realizzate
45Commenti sulla guida
My Face ID no longer works?
Steve Pisano - Rispondi Condividi
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
Mark D Schlossman - Rispondi Condividi
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab - Rispondi Condividi
What adhesive do you use to reattach their screen?
puppitkey - Rispondi Condividi
If the screen you ordered did not come with one you have to order it make sure it has IP rating of 68
Zach Benson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 41
Ultimi 7 giorni: 210
Ultimi 30 giorni: 983
Tutti i Tempi: 97,121
