Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Prepara il tuo iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria del tuo iPad si scarichi completamente prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo iPad.
  2. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Sebbene il tuo iPad sembri uniforme dall'esterno, ci sono componenti delicati sotto alcune parti dello schermo. Per evitare danni, segui esattamente le istruzioni come scritto e nota le seguenti aree quando apri il tuo iPad:
    • Modulo della fotocamera, sensori di luce ambientale, sensore di prossimità e microfono anteriore
    • Cavi del display
    • Magneti dello schermo
    • Bordi LCD
  3. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Riscalda il bordo destro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore estremo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
  4. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I tre passaggi successivi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per semplificare la procedura di apertura. Se non utilizzi l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto l'iPad in modo che sia a livello tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una in alto e una in basso.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se ritieni che la superficie dell'iPad sia troppo scivolosa per l'Anti-Clamp, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o finché le ventose non iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 6, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare uno spazio di apertura.
    • Se lo schermo non si riscalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta il passaggio successivo.
  7. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se lo schermo è molto rotto, coprirlo con uno strato di nastro da imballaggio trasparente potrebbe consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, è possibile utilizzare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
    • Applica una ventosa sul bordo destro dello schermo, a circa 5 cm dal bordo inferiore.
    • Tira verso l'alto la ventosa con una pressione decisa e costante per creare uno spazio appena sufficiente per inserire un plettro di apertura.
    • Crea solo uno spazio abbastanza piccolo da inserire un plettro di apertura. Piegare eccessivamente lo schermo lo danneggerà.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 5 mm o potresti danneggiare l'LCD.
  8. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per separare l'adesivo.
    • Quando fai scorrere il plettro vicino ai pulsanti del volume, non inserirlo per più di 2 mm o danneggerai i magneti dello schermo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si risigilli.
  9. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Riscalda il bordo superiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
  10. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore dell'iPad contiene il modulo della fotocamera, due sensori di luce ambientale, il sensore di prossimità e il microfono anteriore. Questi componenti sono fragili e si danneggiano facilmente se un plettro di apertura viene inserito troppo in profondità. Separa l'adesivo solo nei punti contrassegnati per evitare danni.
    • I due sensori di luce ambientale possono essere difficili da vedere e possono essere individuati utilizzando una torcia o posizionando l'iPad sotto una luce intensa.
    • Non inserire un plettro di apertura per più di 2 mm vicino ai bordi superiori sinistro e destro o danneggerai i sensori di luce ambientale.
    • Non inserire un plettro di apertura più di 1 mm vicino al centro del bordo superiore o danneggerai il modulo della fotocamera, il sensore di prossimità e il microfono anteriore.
  11. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore destro, fermandoti quando raggiungi il sensore di luce ambientale destro.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 5 mm.
    • Lascia il plettro all'interno per evitare che l'adesivo si risigilli.
  12. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura a destra del sensore di luce ambientale.
    • Fai scorrere il plettro lungo la sezione centrale del bordo superiore, fermandoti quando raggiungi il sensore di luce ambientale sinistro.
    • Non inserire il plettro per più di 1 mm o danneggerai il sensore di prossimità e il microfono anteriore.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
  13. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura a sinistra del sensore di luce ambientale.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore sinistro, fermandoti quando raggiungi il sensore di luce ambientale sinistro.
    • Una volta che l'adesivo del bordo superiore è stato separato, puoi rimuovere i due plettri vicino ai sensori di luce ambientale.
  14. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Riscalda il bordo inferiore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
  15. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto il plettro esistente.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 2 mm quando si fa scorrere sul bordo destro.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
  16. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore, fermandoti alla porta USB-C.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 5 mm quando separi l'adesivo del bordo inferiore.
    • Lascia il plettro all'interno per evitare che l'adesivo del bordo inferiore si risigilli.
  17. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura a sinistra della porta USB-C.
    • Separa l'adesivo rimanente del bordo inferiore.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 5 mm quando tagli l'adesivo del bordo inferiore.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo del bordo inferiore si risigilli.
  18. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Riscalda il bordo sinistro: passo 18, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  19. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 19, immagine 3 di 3
    • Il bordo sinistro dell'iPad contiene diversi cavi del display. Questi cavi sono estremamente fragili e si danneggiano facilmente se un plettro di apertura viene inserito troppo in profondità o con l'angolazione sbagliata. Segui le istruzioni esattamente come scritto per evitare danni.
    • I cavi del display si trovano all'interno di piccole rientranze della cornice e richiedono l'inserimento di un plettro di apertura con un'angolazione di 45°.
    • Ci sono sezioni piatte della cornice che richiedono l'inserimento di un plettro di apertura orizzontalmente.
  20. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura a un angolo di 45˚ appena sopra l'angolo inferiore sinistro.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm o danneggerai i cavi del display.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo sinistro, fermandoti quando raggiungi la sezione piatta del telaio.
  21. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 21, immagine 2 di 2
    • Abbassa il plettro di apertura in modo che sia orizzontale rispetto allo schermo.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm.
    • Continua a separare l'adesivo del bordo sinistro fino a raggiungere la successiva sezione rientrata della cornice.
  22. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa l'adesivo rimanente: passo 22, immagine 1 di 1
    • Separa l'adesivo rimanente, assicurandoti di seguire esattamente le istruzioni come scritto.
    • Fai scorrere il plettro a un angolo di 45˚ verso il basso e non inserirlo per più di 5 mm.
    • Fai scorrere il plettro orizzontalmente e non inserirlo per più di 5 mm.
  23. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa lo schermo dalla cornice: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa lo schermo dalla cornice: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa lo schermo dalla cornice: passo 23, immagine 3 di 3
    • A questo punto, hai separato la maggior parte dell'adesivo dello schermo. Solleva leggermente i bordi dello schermo per controllare se c'è ancora dell'adesivo.
    • Usa un plettro per rimuovere l'adesivo che tiene lo schermo attaccato alla cornice.
    • Afferra gli angoli in alto a destra e in basso a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere lentamente lo schermo verso l'angolo in basso a destra per separarlo dalla cornice.
    • Non rimuovere completamente lo schermo perché è tenuto in posizione da diversi cavi a nastro sottostanti.
    • Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra della cornice finché il cavo a nastro del sensore di luce ambientale vicino al bordo superiore non viene scoperto.
  24. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Svita la staffa del cavo del sensore di luce ambientale: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Svita la staffa del cavo del sensore di luce ambientale: passo 24, immagine 2 di 2
    FixMat
    $31.41
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è venuta.
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che fissano la staffa del cavo del sensore di luce ambientale alla scheda logica:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,0 mm
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPad e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere nuovamente l'iPad prima di continuare a lavorare.
  25. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi la staffa del cavo del sensore di luce ambientale: passo 25, immagine 1 di 1
    • Utilizza un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa.
  26. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega il cavo del sensore di luce ambientale: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega il cavo del sensore di luce ambientale: passo 26, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore di luce ambientale sollevando verso l'alto i connettori a pressione.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea con attenzione e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti dall'altro lato. Non premere verso il basso al centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
  27. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Riposiziona lo schermo: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Riposiziona lo schermo: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Riposiziona lo schermo: passo 27, immagine 3 di 3
    • Non provare ancora a rimuovere lo schermo, poiché è ancora attaccato da delicati cavi a nastro.
    • Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
    • Appoggia lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
  28. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Svita la staffa del cavo inferiore: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Svita la staffa del cavo inferiore: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa del cavo inferiore alla scheda logica.
    • Due viti da 2,0 mm
    • Tre viti da 1,3 mm
  29. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi la staffa del cavo inferiore: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la staffa del cavo inferiore.
  30. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega i cavi del display: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega i cavi del display: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega i cavi del display: passo 30, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare e scollegare i due cavi superiori del display.
  31. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega i cavi del display rimanenti: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega i cavi del display rimanenti: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega i cavi del display rimanenti: passo 31, immagine 3 di 3
    • Scollega i due cavi rimanenti del display.
  32. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi lo schermo: passo 32, immagine 1 di 1
    • Afferra il bordo destro dello schermo e sollevalo.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi qualsiasi residuo di adesivo dal telaio e pulisci le aree in questione con alcol isopropilico ad alta gradazione (>90%) utilizzando un panno che non lasci pelucchi. In questo modo agevolerai l’applicazione del nuovo l'adesivo e garantirà che aderisca correttamente.
    • Se hai intenzione di reinstallare lo schermo esistente, rimuovi qualsiasi adesivo rimanente dal retro e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico.
    • Segui questa guida per installare le strisce adesive pretagliate sul tuo iPad prima di sigillarlo.
  33. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni assemblaggio sensore LiDAR: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni assemblaggio sensore LiDAR: passo 33, immagine 2 di 2
    • L'assemblaggio del sensore LiDAR è accoppiato con l'hardware del FaceID. Dovrai trasferirlo al tuo schermo sostitutivo per continuare a usare la funzionalità FaceID. I passi seguenti mostrano come rimuovere l'assemblaggio del sensore e installarlo sullo schermo sostitutivo.
    • L'assemblaggio del sensore LiDAR è composto di quattro sensori in totale:
    • Due sensori di luce ambientale
    • Un sensore di prossimità
    • Un microfono
    • Dovrai separare ciascun sensore dallo schermo prima di rimuovere tutto l'assemblaggio.
  34. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scalda l'assemblaggio del sensore superiore: passo 34, immagine 1 di 1
  35. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa i sensori di luce ambientale: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa i sensori di luce ambientale: passo 35, immagine 2 di 2
    $3.99
    • Inserisci un braccio delle tue pinzette angolate tra il sensore di luce ambientale e lo schermo.
    • Fai leva per separare il sensore dallo schermo.
    • Questo potrebbe richiedere molta forza.
    • Ripeti questa procedura per l'altro sensore.
  36. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa il sensore di prossimità: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa il sensore di prossimità: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa il sensore di prossimità: passo 36, immagine 3 di 3
    • Inserisci un braccio delle tue pinzette angolate tra il cavo del sensore di prossimità e lo schermo.
    • Fai scorrere le pinzette verso lo schermo mentre fai leva per separare il sensore dallo schermo.
    • Questo potrebbe richiedere molta forza e diversi cicli di riscaldamento dell'iOpener.
  37. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi il nastro adesivo: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi il nastro adesivo: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi tutto il nastro adesivo che copre il microfono.
    • Metti il nastro adesivo da parte. Lo userai durante il rimontaggio.
  38. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa il microfono: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa il microfono: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa il microfono: passo 38, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il microfono per separare il suo adesivo.
    • Fai leva per separare il microfono dallo schermo.
  39. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi l'assemblaggio del sensore LiDAR: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi l'assemblaggio del sensore LiDAR: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi l'assemblaggio del sensore LiDAR: passo 39, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo dell'assemblaggio del sensore LiDAR per separarlo dallo schermo.
  40. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 40, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto l'assemblaggio del sensore LiDAR finché non è completamente separato dallo schermo.
    • Rimuovi l'assemblaggio del sensore LiDAR.
  41. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 41, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Durante il rimontaggio, dovrai:
    • Allineare l'assemblaggio del sensore LiDAR sullo schermo sostitutivo.
    • Usare del nastro adesivo Tesa, o simili biadesivi, per fissare i cavi allo schermo.
    • Usare dell'adesivo E6000, o simili, per fissare i sensori ai loro incavi sullo schermo.
    • Applica l'adesivo solo sui bordi dei sensori. Posizionare l'adesivo sulla parte anteriore li romperà.
  42. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sul cavo dello schermo: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Informazioni sul cavo dello schermo: passo 42, immagine 2 di 2
    • Se il tuo schermo sostitutivo non è arrivato con i due cavi dello schermo rimovibili, segui i prossimi sei passi per rimuovere e trasferire questi cavi.
    • I connettori del cavo dello schermo si trovano sotto una staffa vicino all'angolo in basso a destra dello schermo.
  43. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa il cavo dello schermo non rimovibile: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa il cavo dello schermo non rimovibile: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Separa il cavo dello schermo non rimovibile: passo 43, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo non rimovibile dello schermo per allentarlo dalla staffa.
  44. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega la staffa del cavo dello schermo: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega la staffa del cavo dello schermo: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,2 mm che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo.
  45. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 45, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
  46. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega e rimuovi i cavi dello schermo: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega e rimuovi i cavi dello schermo: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen, Scollega e rimuovi i cavi dello schermo: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo più stretto dello schermo.
    • Rimuovi il cavo stretto dello schermo. Mettilo da parte per il riassemblaggio.
  47. Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 11" 3a Gen: passo 47, immagine 3 di 3
    • Scollega e rimuovi il cavo dello schermo più largo. Mettilo da parte per il rimontaggio.
Conclusione
Confronta il nuovo componente con la parte originale. Potresti aver bisogno di trasferire i rimanenti componenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova [[Troubleshooting Problems After a
Repair|risoluzioni ai problemi di base]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte iPad Pro 11" 3a Gen per dell'aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chayton Ritter
Membro da: 08/21/20
24.811 Reputazione
105 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
15.739 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
Sind original iPad Displays device lockt? Wenn ich zwischen zwei gleichen iPads die Displays austausche erwarten mich dann Probleme oder kann ich das ohne Schwierigkeiten machen?
braun bär - Replica
Is it possible to replace the LiDAR sensor assembly w/o losing the current Face ID configuration or is the original flex cable necessary to restore the function?
Isaiah Tate - Replica
The author did not address the rare earth magnets. Heap replacement screens do not come with either the ribbon cables (you covered this which is really important) and your iPad also has two small bar magnets comprised of two rare earth magnets each under the right bezels. They have specific polarization that will engage and hold down any flip cover case. If you remove them from your broken display with markings first, good, if one went flying as with my shattered screen I found the poles aligned quite nicely using my case cover to mark orientation. —CM
Carl son of Carl - Replica
The screw sizes/color coordinations are wrong, the 5 screws covering the screen ribbon and battery ribbon have 3 short screws and 2 long screws, the 2 long ones go up top and 3 short ones on bottom of cover plate.. and the upper lidar/ambient light ribbon cover the long screw goes up top and short screw on bottom of that cover plate.. the instructions color codes are exact opposite and this should be changed in instructions…. Annnnnd 500 for a %#*@ screen is flippin absurd wth is goin on ifixit I love u guys but this is starting to feel like a %#*@ apple store
Odyssey Diag - Replica
Just successfully completed this morning. I marked the correct orientation and transferred the cover magnets from the old display to the new. If you have a FDM 3D printer, the print bed is great for heating up the screen. I placed the iPad on a pre-heated 90C printer bed for a couple of minutes and the adhesive came off very easily.
Paul D - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 78
Ultimi 7 Giorni: 487
Ultimi 30 Giorni: 1,637
Tutti i Tempi: 43,095
