Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • Possono anche essere usati un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra calda, ma attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni termici.
    I have a digital heat gun, what temperature should I set it to, not to damage my phone battery and components.
    M Ellison - Replica
  2. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iOpener
    $17.99
    • Fissa un manico ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se la cover posteriore è rovinata, il manico ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo forte, o attacca il manico ventosa con della supercolla sul punto e lascialo asciugare, così da poter procedere.
    • Solleva la cover posteriore con il manico ventosa, per creare una piccola apertura tra la cover posteriore e il telaio.
    • Se trovi difficoltà a creare l'apertura, riscalda un altro po' per allentare ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura da te creata.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per prevenire che l'adesivo si riattacchi.
  3. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura al bordo inferiore del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in fondo a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per prevenire che l'adesivo si riattacchi.
  4. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    iOpener
    $17.99
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, può essersi raffreddato. Usa il tuo iOpener per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura all'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in altro a sinistra per prevenire che l'adesivo si riattacchi.
    attention à l'approche du bouton de volume ne pas couper la nappe qui est très proche de l'adhésif (voir photo étape 8)
    Did Dzt - Replica
  5. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in altro a destra per prevenire che l'adesivo si riattacchi.
  6. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in altro a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
  7. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Applica l'adesivo nuovo dove è necessario dopo aver pulito le aree rilevanti con l'alcol isopropilico (>90%).
    • Fissa il nuovo vetro posteriore con l'adesivo pre-tagliato o con il nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante sul tuo telefono per vari minuti per aiutare l'adesivo a formare una buona presa. Una pila di libri pesanti funziona bene.
  8. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi le viti della copertura della fotocamera: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che mantengono la copertura della fotocamera.
  9. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Fai leva sulla copertura della fotocamera: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Fai leva sulla copertura della fotocamera: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il bordo sinistro della copertura della fotocamera e il telaio intermedio.
    • Usa il tuo plettro di apertura per fare leva sulla copertura della fotocamera inclinandolo verso il basso.
  10. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi la copertura della fotocamera: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi la copertura della fotocamera: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della fotocamera.
  11. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi le viti del telaio intermedio: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi le viti del telaio intermedio: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tredici viti da 3,9 mm che mantengono il telaio intermedio.
  12. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo strumento di espulsione del vassoio della SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della SIM che si trova sul bordo sinistro del telefono.
    • Fai pressione direttamente nel foro di espulsione del vassoio della SIM.
    • Rimuovi il vassoio della SIM.
  13. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Disconnetti il cavo flessibile del tasto di accensione e del volume: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Disconnetti il cavo flessibile del tasto di accensione e del volume: passo 13, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del tasto di accensione e del volume facendo leva verso l'alto sul connettore dalla sua presa.
  14. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 14, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio dello Xiaomi Redmi Note 10 5G è mantenuto al suo posto da delle clip di plastica.
    • Inserisci un il plettro di apertura tra il telaio intermedio e l'assemblaggio del pannello frontale sul bordo sinistro del telefono, dove si trova l'alloggiamento del vassoio della SIM.
  15. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Sgancia le clip di plastica: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Sgancia le clip di plastica: passo 15, immagine 2 di 2
    • Le clip di plastica del telaio intermedio sono ben posizionate e installate. Sganciarle potrebbe richiedere un piccolo sforzo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
  16. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del telefono per rilasciare le clip di plastica.
  17. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per rilasciare le clip di plastica.
  18. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 18, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per rilasciare le clip di plastica rimanenti.
  19. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi il telaio intermedio: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi il telaio intermedio: passo 19, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere il telaio intermedio, assicurati che il cavo flessibile del tasto di accensione e del volume siano scollegati e non aggrovigliati con la scheda madre per evitare di strapparlo.
    • Rimuovi il telaio intermedio.
  20. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Disconnetti il cavo della batteria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Disconnetti il cavo della batteria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Disconnetti il cavo della batteria: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria facendo leva sul connettore dalla sua presa.
    • Piega il cavo della batteria di lato per avere libero accesso alla linguetta di estrazione della batteria.
  21. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi l'adesivo a rilascio elastico: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi l'adesivo a rilascio elastico: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi l'adesivo a rilascio elastico: passo 21, immagine 3 di 3
    • La batteria è fissata al telaio posteriore con due pezzi di adesivo a rilascio elastico.
    • Non tagliare la batteria con strumenti affilati. Una batteria perforata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o prendere fuoco.
    • Usa un paio di pinzette a becco smussato o un'unghia pulita per rimuovere entrambi gli adesivi della batteria per staccarli dal bordo superiore della batteria.
    It would be helpful if you could put a link in the guide to where you can buy the stretch -release strips.
    Thanks!
    Harry van Dijk - Replica
  22. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi le linguette: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi le linguette: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi le linguette: passo 22, immagine 3 di 3
    • Prendi la prima linguetta con un paio di pinzette a becco smussato o con le dita e lentamente tirala via dalla batteria verso il bordo superiore del tuo telefono.
    • Tira abbastanza da mantenere la tensione sulla striscia, ma non forzarla. Dalle tutto il tempo di allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
    • Non premere la batteria. Tieni fermo il telefono dai suoi lati.
    • Mantieni la striscia dritta e senza pieghe. Cerca di tirarla in modo uniforme, piuttosto che tirarla dal mezzo o solo da un lato.
    • Tira da una bassa angolazione per evitare che la striscia si incastri sul bordo della batteria.
    • Se la striscia adesiva si dovesse rompere, cerca di recuperarla usando un dito o una pinzetta a becco smussato, e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    • Se l'adesivo dovesse rompersi sotto la batteria e non può essere recuperato, vai al passaggio successivo.
  23. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 23, immagine 3 di 3
    • Ripeti la precedente procedura di rimozione anche per questa seconda striscia.
    • Segui lo stesso procedimento della striscia adesiva precedente: non premere sulla batteria, mantieni la striscia liscia e senza pieghe, e tira con un'angolazione bassa.
    • Se l'adesivo dovesse rompersi sotto la batteria e non può essere recuperato, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sotto il bordo della batteria nell'area dell'adesivo/i rotto/i.
    • Aspetta almeno un minuto affinché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di forzare mentre fai leva sulla batteria. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per indebolire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare la batteria con il tuo strumento di leva.
  24. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi la batteria: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi la batteria: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, farlo sarebbe un potenziale pericolo per la sicurezza.
    • Se è rimasto qualche residuo di soluzione alcolica nel telefono, asciugalo delicatamente o lascialo asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
    • Fissa la nuova batteria con un adesivo pre-tagliato o con il nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo al posto del vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
    • Durante il riassemblaggio, temporaneamente ricollega la batteria alla scheda madre per aiutarti ad allinearla correttamente. Disconnetti la batteria dopo che l'hai posizionata.
  25. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Disconnetti il cavo flessibile del display: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Disconnetti il cavo flessibile del display: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display facendo leva sul connettore, tirandolo fuori dritto dalla sua presa.
  26. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera il cavo flessibile del display: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera il cavo flessibile del display: passo 26, immagine 2 di 2
    • Il cavo flessibile del display aderisce al gruppo del pannello frontale grazie ad un adesivo leggero.
    • Infila con cautela un plettro di apertura sotto il cavo flessibile del display per separarlo dal gruppo del pannello frontale.
  27. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi l'altoparlante: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi l'altoparlante: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi l'altoparlante: passo 27, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il gruppo del pannello frontale e l'altoparlante, al bordo superiore dell'altoparlante.
    • Gira il plettro di apertura di lato per fare leva sull'altoparlante.
    • Rimuovi l'altoparlante.
  28. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Disconnetti il cavo flessibile del digitizer: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Disconnetti il cavo flessibile del digitizer: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sconnettere il cavo flessibile del digitizer facendo leva sul connettore, tirandolo fuori dritto dalla sua presa.
  29. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Ammorbidisci l'adesivo del display: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un iOpener scaldato o una pistola termica sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Usa l'iOpener per almeno due minuti.
    • L'adesivo del Redmi Note 10 5G è molto forte e all'inizio è difficile raggiungere la parte sottostante al pannello del display. È possibile che tu debba riutilizzare l'iOpener più di una volta.
    • Possono anche essere usati un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma stai attento a non surriscaldare il dispositivo.
  30. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un iFlex: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un iFlex: passo 30, immagine 2 di 2
    • Quando lo schermo è caldo al tocco, metti un manico a ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
    • Se il tuo schermo è malamente rotto , coprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente può aiutare il manico a ventosa ad aderire. Altrimenti può essere usato un nastro molto forte al posto del manico a ventosa. Se nulla di ciò funziona puoi usare la supercolla per attaccare il manico a ventosa allo schermo.
    • Alza lo schermo con il manico a ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un iFlex nello spazio tra il telaio centrale e lo schermo.
  31. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 31, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sopra l'iFlex.
    • Fai scivolare il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura sul posto per evitare che l'adesivo si richiuda.
  32. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Taglia l'adesivo: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Taglia l'adesivo: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'iFlex.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro e fallo scivolare fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
  33. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 33, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa troppo duro da tagliare, si è molto probabilmente raffreddato. Usa il tuo iOpener o la tua pistola termica per 1-2 minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascialo nell'angolo superiore sinistro per evitare che l'adesivo si richiuda.
  34. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 34, immagine 2 di 2
    • Quando tagli vicino alla fotocamera frontale, inserisci solamente la punta del plettro di apertura (circa 2-3 mm) per evitare di danneggiare o sporcare la telecamera.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
  35. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G: passo 35, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di aperturae fallo scivolare lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente il display, il display e il cavo del digitizer sono ancora infilati nel gruppo del pannello frontale.
  36. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera i cavi del display: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera i cavi del display: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera i cavi del display: passo 36, immagine 3 di 3
    • Infila il cavo flessibile del digitizer nella fessura nel gruppo del pannello frontale.
    • Infila il cavo flessibile del display nella fessura nel gruppo del pannello frontale.
  37. Sostituzione Schermo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Rimuovi lo schermo: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con l'originale: potresti aver bisogno di trasferire i componenti rimanenti dal tuo vecchio schermo al tuo pezzo di ricambio.
    • Applica nuovo adesivo dov'è necessario dopo aver pulito le aree rilevanti con alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida nel caso in cui stai usando un adesivo pre-tagliato.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dospositivo e verifica la tua riparazione prima di mettere il nuovo adesivo e risigillare.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Il miglior modo per fissare il nuovo schermo è mettere un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
230.712 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.631 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Hi
I just did this and I had an issue with "don't cover earphone area". I realize that I can solve this by just switching off pocket mode but, that's a handy feature.
When I replaced the screen I had to use double sided sicky tape to stick the screen to the frame, can anyone tell me where the sensor is located, I intend to open it again and replace the double sided tape with phone adhesive.
Otherwise, super handy guide, thanks! Love this site for repairs. Complete, thorough, and the way every step is photographed and labelled.
Jazz Wood - Replica
Impeccable.
J'ai suivi de l'étape 1 à l'étape 37, tout s'est parfaitement déroulé, j'ai un écran tout neuf posé pour 0€ ( Sauf 20€ d'achat d'écran )
Merci
Nico C - Replica
Thanks. Nice guide, well detailed.
Alain Madelin - Replica
Impeccable,
Malgré plusieurs vidéos sur YT, j'ai préféré voir ce tuto alors que je n'aime pas les tutos photos!!
Ça en dit long sur la qualité du tuto.
Juste un truc, j'ai le message qui dit que je doit pas caché le capteur de proximité alors qu'il n'y a rien. Je pense avoir oublié d'enlever un cache ou mal fixé le dit capteur.
Néanmoins, j'ai désactive dans les paramètres, puis dans écran de verrouillage (et non pas empreinte digitale, données faciale et verrouillage écran)le mode poche pour ne plus avoir le message.
Flemme de devoir re démonter !
Merci beaucoup
Oran Odesespoir - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 87
Ultimi 30 Giorni: 478
Tutti i Tempi: 18,355
