Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi soggetti a danni da calore.
  2. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se la cover posteriore è crepata, la ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova sollevandola con nastro adesivo resistente, oppure incolla la ventosa in posizione e lascia che si asciughi prima di procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  3. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  4. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per uno o due minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  6. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del case posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
  7. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Applica nuovo adesivo ove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
    • Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o con del nastro biadesivo. Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a formare una buona adesione: una pila di libri pesanti funziona bene.
  8. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM, una punta di espulsione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della SIM situato sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  9. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Svita le viti del telaio centrale: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Svita le viti del telaio centrale: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sedici viti lunghe 4,1 mm che fissano il telaio centrale.
    It would be useful to show a picture,here, highlighting the 7 screws below the battery that also require removal.
    Robin Lewis - Replica
  10. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo flessibile di alimentazione e volume: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo flessibile di alimentazione e volume: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume sollevando il connettore dalla sua presa.
  11. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 11, immagine 2 di 2
    • Il telaio centrale del Samsung Galaxy A32 5G è tenuto in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura tra il telaio centrale e il gruppo del pannello anteriore sul bordo sinistro del telefono dove si trova lo slot del vassoio SIM.
  12. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Rilascia le clip di plastica: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Rilascia le clip di plastica: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Rilascia le clip di plastica: passo 12, immagine 3 di 3
    • Le clip di plastica del telaio centrale sono saldamente in posizione. Rilasciarle potrebbe richiedere una certa forza.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per rilasciare le clip di plastica.
  13. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del telefono per rilasciare le clip di plastica.
  14. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per rilasciare le clip di plastica.
  15. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per rilasciare le restanti clip di plastica.
  16. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi il telaio centrale: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi il telaio centrale: passo 16, immagine 2 di 2
    • Posiziona il telefono con il display rivolto verso il basso sulla superficie di lavoro.
    • Rimuovi il telaio centrale.
  17. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  18. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo del display: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo del display: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo del display sollevando il connettore dalla sua presa.
  19. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo del digitalizzatore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo del digitalizzatore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo del digitalizzatore sollevando il connettore dalla sua presa.
  20. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Ammorbidisci l'adesivo del display: passo 20, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato allo schermo per allentare l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno 5 minuti.
    • L'adesivo del display del Galaxy A32 5G è forte ed è probabile che sia necessario riscaldare e riapplicare l'iOpener più volte prima di iniziare la rimozione del display e durante la procedura di rimozione.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fare attenzione a non surriscaldare il dispositivo.
  21. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Crea una fessura: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Crea una fessura: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Crea una fessura: passo 21, immagine 3 di 3
    • Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo destro dello schermo.
    • Se lo schermo è gravemente crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, del nastro molto resistente può essere utilizzato al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
    • Solleva lo schermo con la ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e il gruppo del pannello frontale.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il gruppo del pannello anteriore e lo schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
  22. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nello spazio tra il pannello frontale e lo schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
  23. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 23, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener o pistola termica per 1-2 minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura al suo posto per evitare che l'adesivo si richiuda.
  24. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 24, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
  25. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G: passo 25, immagine 2 di 2
    • Quando tagli vicino alla fotocamera frontale, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~2-3 mm) per evitare di danneggiare o macchiare la fotocamera.
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Non tentare ancora di rimuovere completamente il display, lo schermo e il cavo del digitalizzatore sono ancora infilati nel gruppo del pannello anteriore.
  26. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Libera i cavi del display: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Libera i cavi del display: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Libera i cavi del display: passo 26, immagine 3 di 3
    • Infila i cavi flessibili dello schermo e del digitalizzatore attraverso la fessura nel gruppo del pannello anteriore.
  27. Sostituzione Schermo Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi lo schermo: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Applica nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida nel caso tu stia utilizzando adesivo pretagliato.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e testa la riparazione prima di installare un nuovo adesivo e richiudere.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
230.508 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.577 Guide realizzate
12 Commenti
I am wondering why it would be necessary to detach more than just the screen and digi flex cables. It seems as though removing the extra cabling and screws is just an additional step that isn't needed. Please advise.
Bryan Hascall - Replica
Hi Bryan,
in this guide you only disconnect the power and volume button flex cable which is mandatory to remove the midframe. Without removing the midframe it is impossible to disconnect the display cables. The only other cable you need to disconnect besides those three is the battery cable to prevent a short causing damage to other components during the display replacement.
Dominik Schnabelrauch -
What display did you use as the replacement? It doesn’t look like Ifixit has an option for the a32
Computerfreak122 - Replica
Same question. Where is the display part and adhesive?
Benjamin Kirby -
I’ve been repairing phones since 2009, so I am very careful, so I’m experienced and careful.
I’ve replaced the screen twice with new parts from a reputable dealer and both result in a black screen. I’ve tried the reset options to get out of the BSOD to no avail. If I put the old broken screen back on, I can at least see lines and a partial picture, as it is smashed, of course. Has anyone experienced this problem and/or figured out why it happened? The ribbon cables look slightly different and the numbers are A326U for the original screen and A326B for both replacement screens. Could this be an issue or nothing?
Mike Davis - Replica
There is a known issue that has been happening since this post, but just now starting to be known more widespread, with aftermarket screens having issues after the 6.1 UI update. If you use Mobile Sentrix for parts, you can ask them to program the screen (if it's aftermarket) before they ship it. You need to call, because they are supposed to be, but aren't always done, so I call to be sure.
Rachel Kelley -
Where do you buy the screen?
Mario L. Pagan - Replica
I usually would advise against it - but I got mine off eBay and it's working great.
Darohan -
I can't remove the mid frame, also I don't see in your cell a chrome frame that surrounds the mid frame
The display is very fragile (much more than it seems), I made a crack immediately while trying to insert an opening pick in the gap, effectively ruining the efforts..
I wouldn't recommend to do it at home if you are inexperienced and really care about your display.
Andrey Butirsky - Replica
Hello, I have been repairing iPhones since about 2015, and have just recently started working on all phones, including Samsungs. I HIGHLY recommend these three things when doing ANY type of repair that has some sort of glass screen that is attached with a very strong adhesive......A magnet board for the screws, 90% isopropyl Alcohol, and heat (whether it be a hair dryer if you don't do this all the time, just be very careful not to overheat it and cause damage). I personally prefer a heating pad, and usually set it to around 179 degrees F or 81.67 degrees celsius. You put alcohol around the edges, let it sit for about 10 min, then add a little bit more alcohol, wait another 5 min, and then start to attempt to remove the screen, by either using a suction cup or for more advanced techs, a razor (I DO NOT RECOMMEND USING A RAZOR IF YOU ARE NOT EXPERIENCED!!!!!!). Hope this helps, and don't give up, anyone can do this, with the correct tools and practice :-)
Rachel Kelley -
I replaced the screen and it worked fine, however after I applied B-7000 (that came with the replacement) and put a notebook on top because I don’t have clams it wasn’t working anymore. After I opened again to verify there was glue everywhere on the inside but still vibrates. I think is the glue but not quite sure tho. Any ideas what might be?
Yabriel Maldonado (Yabo) - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 181
Ultimi 30 Giorni: 919
Tutti i Tempi: 51,994
