Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket
Adriana Rahrig
Adriana Rahrig e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 17, 2025
10 - 20 minuti
Moderato
Fallo a Fettine
Introduzione
Vai al passo 1
Se lo schermo LCD del tuo Game Boy Pocket è danneggiato o semplicemente non funzionante e deve essere sostituito, questa guida ti aiuterà a sostituire e riparare lo schermo. Non sono richieste competenze particolari. Tutto ciò di cui hai bisogno è un piccolo cacciavite Phillips e uno strumento di apertura in plastica. Non c'è nulla di insolito in questa riparazione ed è semplice.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi le viti esterne: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi le viti esterne: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi le viti esterne: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona il Game Boy Pocket a faccia in giù su una superficie pulita e piana.
    • Rimuovi le batterie dal vano batterie.
    • Utilizza un cacciavite a tre alette Y1 e ruotare in senso antiorario per rimuovere le quattro viti esterne.
    • Utilizza un cacciavite a tre alette Y1 e ruotare in senso antiorario per rimuovere le due viti all'interno del vano batterie.
    Where do I find a oem lcd replacement?
    Alex Bone - Replica
  2. Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Apri il dispositivo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Apri il dispositivo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Apri il dispositivo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Posiziona le mani sulla cover anteriore e posteriore del Game Boy Pocket e separa con attenzione il dispositivo.
    • Metti da parte la cover posteriore. Ti servirà per rimontare il dispositivo.
  3. Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Phillips #1 e ruota in senso antiorario per rimuovere le tre viti sulla scheda madre.
  4. Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi la clip che ferma il cavo piatto: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi la clip che ferma il cavo piatto: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi la clip che ferma il cavo piatto: passo 4, immagine 3 di 3
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per disalloggiare e rimuovere la clip che fissa il cavo piatto.
    • Assicurati di esercitare pressione su entrambi i lati della clip per allentarla.
  5. Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Disloggia il cavo piatto: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Disloggia il cavo piatto: passo 5, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per rimuovere il cavo piatto.
    • Fai attenzione a non strappare il cavo.
  6. Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi la scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi la scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi la scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi il pezzo nero che sporge dalla scheda madre e sollevala per rimuovere la stessa.
    • Metti da parte la scheda madre. Ti servirà per rimontare il dispositivo.
  7. Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi lo schermo LCD: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi lo schermo LCD: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo LCD Game Boy Pocket, Rimuovi lo schermo LCD: passo 7, immagine 3 di 3
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per sollevare lo schermo LCD dalla cover anteriore.
    • Utilizza le dita per rimuovere lo schermo LCD.
    Where did you find a replacement part I need one myself?
    Luis - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Rahrig
Membro da: 10/07/14
1.637 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Membri
19 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
please can anyone give me a website that sells replacemtn screens for the Gameboy pocket?
help please - Replica
There's no website that sells replacement screens the only way to get one is to order another Gameboy off of eBay and take out the screen
Isaac fraser -
I get mine from Handheld Legend. They have all the Gameboy parts you could ever want.
Chris Pavlik -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 155
Ultimi 30 Giorni: 568
Tutti i Tempi: 28,085
