Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Schermo Google Pixel 5a
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Precauzioni: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Precauzioni: passo 1, immagine 2 di 2
    • Assicurati di spegnere il tuo dispositivo prima di iniziare la riparazione.
    • Sarà necessario fare leva sullo schermo per separarlo dal telefono. Leggi attentamente le seguenti note prima di procedere.
    • Nota le due giunzioni sul bordo del telefono:
    • Giunzione dello schermo: questa giunzione separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa giunzione.
    • Giunzione della cornice: qui un frame di plastica progettato per proteggere lo schermo si congiunge con la cornice. Viene tenuto fermo da dei ganci in plastica. La sezione su cui far leva è questa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Riscalda il bordo destro dello schermo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Posiziona un iOpener riscaldato sul lato destro del display, per un minuto, in modo da ammorbidire l’adesivo.
    • A seconda della resistenza dell'adesivo del tuo dispositivo, potresti dover riappoggiare l'iOpener più volte per ammorbidirlo abbastanza.
    • Possono essere usati anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Nota sulla rimozione della cornice: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Nota sulla rimozione della cornice: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere lo schermo, dovrai infilare dei plettri tra i ganci neri che fissano la cornice al telaio intermedio.
    • Osserva i punti di ingresso ottimali prima di procedere.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Crea una fessura tra la cornice e il telaio intermedio: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Crea una fessura tra la cornice e il telaio intermedio: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se il tuo display è gravemente danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, al posto della ventosa si può utilizzare del nastro adesivo particolarmente tenace. Come ultima spiaggia, puoi attaccare la ventosa allo schermo rotto con della super-colla (cianoacrlica).
    • Posiziona una ventosa il più possibile vicino al bordo destro dello schermo.
    • Solleva la ventosa, applicando una forza costante finché non si forma una fessura tra la cornice e il telaio intermedio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 2 di 2
    • La cornice è collegata al telaio intermedio da una serie di ganci in plastica che posso essere sganciati infilando un plettro in alcuni punti attorno alla giunzione.
    • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice a circa 4-5 cm dal bordo inferiore del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice a circa 3-4 cm dal bordo superiore del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice sul bordo superiore del telefono.
    • Se questo passaggio si rivela complicato, fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra finché non si crea una fessura sufficiente per il plettro nel bordo superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice sul bordo inferiore del telefono.
    • Se questo passaggio si rivela complicato, fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra finché non si crea una fessura sufficiente per il plettro nel bordo inferiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice a circa 2 cm dal bordo inferiore del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice circa 3-4 cm sotto la fotocamera anteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 11, immagine 3 di 3
    • Assicurati di sganciare tutti i ganci. Taglia tutto l'adesivo rimasto con un plettro.
    • Apri il dispositivo dal bordo destro come un libro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 4,6 mm che tiene ferma la staffa del connettore dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Rimuovi la staffa del connettore: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Rimuovi la staffa del connettore: passo 13, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa del connettore dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Rimuovi lo schermo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 5a, Rimuovi lo schermo: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro dello schermo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione Schermo Google Pixel 5a: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo dal telefono.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale dello schermo e rimuovi eventuali pellicole protettive che lo coprono.
    • Ricorda di reinstallare la staffa del connettore dello schermo.
    • Se stai usando un foglio di adesivo pretagliato, segui questa guida per applicarlo correttamente.
    • Se stai usando il nastro adesivo Tesa per riattaccare lo schermo, segui questa guida.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Altre 84 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Kim
Membro da: 02/16/21
13.239 Reputazione
21 guide realizzate
46Commenti sulla guida
Thank you, this was useful for removing the screen from my device without damaging it further! With the invisible fasteners, a guide like this is invaluable for knowing where the latches are and how to get to them.
As a guide for replacing a screen, there are a few other things worth mentioning:
• Is it necessary to remove the old gasket ("adhesive film")?
• How do you apply the new display adhesive, the one that comes on a blue card? Do you need to do that before re-attaching the new screen cable? Why are there cut-outs in the blue card that mostly match the positions of contacts on my device, but not entirely? Do I remove it before closing the device?
• In addition to a couple pieces of tape, the replacement screen also comes with a small piece of film protecting the camera area. Do pull it out by the small red tab before re-assembly.
• Any other tips for reattaching that press-fit board-to-board connector? Should I really expect it to click into place? It took me many tries to get that aligned and secured!
keturn - Rispondi Condividi
1. Depends on what you mean by "Necessary," but it is recommended
2. In Step 15, there is a guide linked for custom-cut adhesive; follow that one.
Yes, before you reconnect cable.
I don't know what the cutouts are for, but you will remove the blue card anyway after applying the adhesive to the frame. The important part to line up is the adhesive to the frame; the blue card doesn't matter beyond that.
And yes, you will remove it before closing the device.
3. Didn't see that. I hope my device's camera works. I'll check that now.
4. Reconnecting this was the most tedious part for me. I used the gold colored corners on the board to line up the connector(you can see these in the picture for step 15. Also, I used my finger and not the spudger for pressing down when reattaching (and I don't have small hands); this helps you feel the slight click when it's in place.
Also, you can use the suction cup as a sort of kickstand so you have enough ribbon cable to work with (because there's not a lot of it.)
Lol No - Rispondi Condividi
Literally went step by step by this guide and repaired my own Google pixel 5A phone. If you purchase the entire repair kit for the Google Pixel 5A you have essential every tool you'll need. I will recommend ordering screens for this phone here from this website.
Tomas Serrano - Rispondi Condividi
Muy buen tutorial, hay que mejorar la parte donde se coloca el adhesivo ya que no lo explica pero el resto esta muy bien. demore 30 minutos en remplazar la pantalla.
Lucho - Rispondi Condividi
Good guide but agree with keturn that it would be great to have more tips and reminders for replacing the screen.
I mostly figured it out, heres how I did it:
- I removed the old adhesive, and tried to scrape and clear it all.
- next I attached the new adhesive before connecting the screen cable since I figured it would be hard when its attached. I did try to make sure to press all along the adhesive with tweezers to set it. I left the next set of backing on to minimize the time the adhesive is exposed (avoid dust or me touching it)
- then I attached the connector. This was a little difficult, but also not very experienced with this.
- then I removed the adhesive backing and closed it up right after. I used rubber bands (3 across and 1 down the middle) to clamp the screen and put some books on it as much as I could over the next day.
Sid Kundu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 371
Tutti i Tempi: 79,477
