Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Google Pixel 4a
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Precauzioni: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Precauzioni: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Precauzioni: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sarà necessario fare leva sullo schermo per separarlo dal telefono. Leggi attentamente le seguenti note prima di procedere.
    • Nota i due livelli di giunzione sui bordi del telefono:
    • Giunzione dello schermo: un dislivello separa lo schermo dal resto del telefono. La sezione su cui far leva è questa
    • Giunzione del frame: qui un frame di plastica si congiunge con la cover posteriore: Non fare leva su questa giunzione
    • Prima di iniziare, nota le seguenti zone dello schermo:
    • Cavo flex del display: Non inserire il plettro più a fondo di quanto indicato per non rischiare di danneggiare questo cavo.
    • Stai attento al cavo a nastro arancione sotto l'angolo in basso a destra dello schermo, che è facilmente danneggiabile se ci premi sopra il plettro. Infila il plettro solo giusto il necessario per separare l'adesivo dell schermo.
    • Perimetro dell’adesivo: far leva oltre questo stretto margine senza angolare il plettro rischia di danneggiare il pannello OLED.
  2. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Riscalda il bordo destro dello schermo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Posiziona un iOpener riscaldato sul lato destro del display, per un minuto, in modo da ammorbidire l’adesivo.
    • Possono essere usati anche un phon, una pistola termica o una piastra riscaldata. Attenzione a non surriscaldare il telefono - display e batteria interna sono inclini a danneggiarsi in caso di calore estremo.
  3. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo display è pesantemente danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe rendere possibile attaccare la ventosa. In alternativa, al posto della ventosa si può utilizzare del nastro adesivo particolarmentetenace. Come ultima spiaggia, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della super-colla (cianoacrlica).
    • Posiziona una ventosa il più possibile vicino al bordo destro dello schermo.
    • Solleva la ventosa, applicando una forza costante.
    • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione dello schermo per non più di 1mm.
  4. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Posiziona il plettro sotto il pannello OLED: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Posiziona il plettro sotto il pannello OLED: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Posiziona il plettro sotto il pannello OLED: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come inserire il plettro senza danneggiare il pannello OLED. Segui questo passo prima di iniziare a rimuovere l’adesivo.
    • Mentre il plettro si trova 1 mm all’interno della fessura, sollevalo verso l’alto in modo da formare un angolazione abbastanza elevato.
    • Raggiunta l'angolazione elevata, spingi attentamente il plettro nella fessura per circa 6 mm. Il plettro dovrebbe scivolare al di sotto del pannello OLED.
    • Fermati se senti che la punta del plettro sta toccando un ostacolo. Probabilmente il plettro sta facendo pressione sul lato del pannello OLED. Riposiziona il plettro con una buona angolazione e riprova.
  5. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Rimuovi l’adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Rimuovi l’adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Rimuovi l’adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo per rimuovere l’adesivo.
    • Non inserire il plettro più a fondo di 6 mm, o rischi di danneggiare il cavo flex del display.
    • Lascia il plettro sull’angolo in alto a destra dello schermo per impedire che l’adesivo faccia presa di nuovo.
  6. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 6, immagine 3 di 3
    • L’adesivo che tiene incollato lo schermo è molto debole, perciò non dovrebbe essere necessario riscaldarlo nuovamente. Se lo schermo risulta difficile da separare, riscalda la zona problematica per un minuto e riprova.
    • Inserisci un altro plettro di apertura in un angolo sul lato inferiore del telefono, dove si sarà formata un'altra fessura, in modo da evitare di danneggiare il pannello OLED.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato inferiore del telefono per tagliare l’adesivo.
    • C'è un cavo delicato sotto l'angolo in basso a destra dello schermo. Se ti sembra che il plettro si sia impigliato in qualcosa, sfilalo e riprova. assicurati che il plettro sia inclinato verso il basso ed infilato solo giusto il necessario per separare l'adesivo (non più di 3 mm).
    • Lascia il plettro inserito lungo il lato inferiore per evitare che l’adesivo faccia nuovamente presa.
  7. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro del telefono.
    • Se diventa difficoltoso scorrere lungo lo schermo, scalda il lato sinistro per un minuto e riprova.
    • Lascia il plettro inserito lungo il lato sinistro del telefono, per evitare che l’adesivo faccia nuovamente presa.
  8. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 8, immagine 3 di 3
    • C'è una griglia che copre la capsula auricolare sotto il bordo superiore dello schermo. Se non hai una griglia di ricambio, stai attento a non danneggiarla o perderla.
    • Inserisci un altro plettro in un angolo sul lato sinistro del telefono, dove si sarà formata un'altra fessura, in modo da evitare di danneggiare il pannello OLED.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per rimuovere l’adesivo.
    • Se lo schermo risulta difficile da separare, riscalda il lato superiore per un minuto e riprova.
  9. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 9, immagine 2 di 2
    • Una volta rimosso l’adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il lato destro dello schermo, aprendo il telefono come se fosse un libro.
    • Non provare a rimuovere lo schermo, per il momento.
    • Fai scorrere un plettro delicatamente lungo eventuali parti adesive rimaste incollate, per rimuoverle.
  10. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Gira lo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Gira lo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Gira lo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dal lato superiore e fallo girare attorno al lato inferiore, finché non riesci a poggiarlo con il vetro rivolto verso il basso.
    • Attenzione a non mettere in tensione il cavo a nastro, ancora collegato.
  11. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Scollega lo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Con un paio di pinzette, rimuovi delicatamente il nastro isolante che copre la staffa sopra il connettore dello schermo.
    • Se è ancora in buone condizioni, puoi riutilizzare questo pezzetto di nastro durante il riassemblaggio. Altrimenti, sostituiscilo con dell’altro nastro isolante.
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2.1 mm che tengono in posizione la staffa sopra il connettore dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
  12. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa sopra il connettore dello schermo.
    • Assicurati di tenere questo componente per reinstallarlo durante il rimontaggio.
  13. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 4a: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul cavo flex e disconnetterlo.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e fai pressione su di un lato finché non scatterà in posizione facendo un click; ripeti la procedura per l’altro lato. Non fare pressione nella parte centrale. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  14. Sostituzione Schermo Google Pixel 4a, Rimuovi lo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Confronta il tuo schermo di ricambio con l’originale. Potresti dover trasferire alcuni componenti (come la griglia dello speaker) sul pezzo di ricambio.
    • Per installare il nuovo schermo:
    • Rimuovi l'adesivo rimasto sul perimetro del telaio.
    • Segui questa guida se stai usando adesivi ritagliati su misura.
    • Se stai usando nastro biadesivo, segui quest’altra guida.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
Conclusione
Confronta il tuo ricambio con il pezzo originale -potrebbe essere necessario trasferire dei componenti da esso o rimuovere le pellicole adesive di protezione prima dell’installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi elencati sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune procedure di base di risoluzione problemi, o chiedi alla nostra comunità Risposte per ottenere supporto.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
61.009 Reputazione
288 Guide realizzate
25 Commenti
Really nice repair guide. But no place to buy the screen.
jeffreyjantos - Replica
Yep, still waiting for it to be available.
Paul -
Same, still waiting. I have a broken pixel 4a and I have a right to repair it.
Erik Fry -
Here is one.
VauWeh -
Where do you recommend that I purchase the Pixel4a screen replacement from? I found these two with Witrigs being cheaper, but not sure if either are reliable high quality screens.
https://www.witrigs.com/oem-screen-repla...
https://phoneremedies.com/collections/go...
Alejandro Gaytan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 164
Ultimi 7 Giorni: 847
Ultimi 30 Giorni: 4,101
Tutti i Tempi: 133,926
