Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Game Boy
Andrew Tramposch
Andrew Tramposch e 16 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 14 mag 2025
30 minuti - 1 ora
Molto difficile
Introduzione
Vai al passo 1
Come accedere e sostituire lo schermo LCD in bianco e nero del Game Boy originale. Questa è una riparazione avanzata. Dovrai essere in grado di effettuare una saldatura per completare questa riparazione, quindi assicurati di dare un'occhiata alla guida alla tecnica di saldatura di iFixit.
Nota: Se il display del tuo Game Boy ha il classico problema delle "linee verticali", in realtà è più facile riparare il vecchio schermo che sostituirlo con uno nuovo. Segui questa guida per le istruzioni su come riparare il vecchio schermo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Schermo Game Boy, Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Game Boy, Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.
  2. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere lo sportello della batteria verso il basso e rimuovilo.
    • La chiusura è una clip a molla di plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
    • Quando stai per riposizionare il coperchio, prima di rimetterlo a posto, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica sul fondo dello scompartimento delle batterie.
  3. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverle.
    • Smaltisci correttamente le batterie usate!
    • Togli le batterie dal Game Boy prima di riporlo per più di un mese o giù di lì.
  4. Sostituzione Schermo Game Boy, Case Esterno: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti di fissaggio dal retro dell'apparecchio.
    The Game Boy uses Y1 screws for the outer case
    Rumia1 - Replica
  5. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separa con delicatezza l'involucro anteriore dell'apparecchio da quello posteriore dopo aver rimosso le viti.
    • Fai attenzione a non separare completamente le metà dell'involucro, in quanto sono ancora unite da un grande cavo a nastro che potrebbe venir danneggiato.
  6. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere il lato anteriore dell'involucro verso il basso per esporre il connettore del cavo a nastro.
  7. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 7, immagine 1 di 1
    • Afferra il connettore a nastro con il pollice e l'indice. Tira delicatamente verso il basso fino a quando il connettore, non il nastro stesso, non esce dalla presa.
    • Separa l'involucro anteriore e posteriore.
  8. Sostituzione Schermo Game Boy, Schermo: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti che fissano il circuito stampato all'involucro esterno.
    The screen/controller board uses 10 size 1 philips head screws
    Rumia1 - Replica
  9. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il circuito stampato dall'involucro esterno con un utensile di plastica per l'apertura.
    • Abbi cura di sollevare delicatamente il bordo esterno del circuito stampato fino a quando la scheda non sia facilmente rimovibile senza forzare.
  10. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 10, immagine 1 di 1
    • Sgancia le tre clip di plastica che fissano lo schermo al circuito stampato.
    I didn’t find this step necessary as the plastic screen holding unit is separate from the screen.
    skrolikowski - Replica
  11. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 11, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il circuito stampato e avrai davanti a te lo schermo del dispositivo.
    • Rimuovi le due viti che fissano lo schermo al circuito stampato.
    • Segui le istruzioni del video per dissaldare i connettori del display e sostituire lo schermo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Membri
36 Guide realizzate
14Commenti sulla guida
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
Floyd Odom - Replica
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
Joshua Graham -
Replacement reflective LCDs are not possible to find. You can either purchase a screen salvaged from an old DMG, or get a brand new backlit LCD replacement.
mars -
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
Helmut Kohli - Replica
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Firegoose - Replica
I agree. I have horizontal lines, and it has been difficult to find out if it is fixable or if it is damaged beyond repair. I have found no instructions on how to repair this, only one website saying it cannot be fixed and you shouldn't try.
mars -
Where do I buy a replacement screen for a 1989 game boy?
Nathan Thurston - Replica
i suggest maybe going on ebay and finding a gameboy thats either just for parts or has a working screen and desoldering it
Ethan Amos -
Habt ihr einen guten Tipp, wo man ein neues LCD herbekommt?
Car W - Replica
I tried following the video and ended up with burned tabs and melted plastic. Basically it’s all ruined. OP does a terrible job.
Daniel Powers - Replica
will this guide work to install a backlit LCD for the Game Boy? I have this Rips v4 backlit IPS LCD, and I figured I might as well install it.
if not, that's alright. I'll just find another guide.
Bella Marie - Replica
AFAIK you can follow through the disassembly guide up to step 10 no problem, then it depends if you bought the full kit you simply swap the old screen and big PCB with the new ones; if you're planning to use the original GB case, notice you'll have to do some mods in order to fit in the new screen. Also, you might have to solder the speaker on the PCB. Here's a video you may want to check out when you're done disassembling the GB and will be ready to start installing the screen upgrade: https://www.youtube.com/watch?v=FMIJTbPe...
Simone -
bonjour ou puis je trouver l'ecran LCD ?
merci
nelly viaud - Replica
I have the horizontal lines issue on my DMG, and it is unclear if this issue can be resolved. Unfortunately, replacement reflective screens are not available unless you salvage one from another DMG, which is not ideal. You can get brand new backlit LCDs, which I admit would be advantageous in some situations, but backlit LCDs are difficult to see in direct sunlight. While I would like to see brand new reflective LCDs, I don't expect to see them because there isn't much of a market for them and no one is in the business of losing money.
mars - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 62
Ultimi 7 Giorni: 362
Ultimi 30 Giorni: 1,352
Tutti i Tempi: 156,459
