Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Steam Deck
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione SSD Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione SSD Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione SSD Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione SSD Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,4 mm che tiene fermo l'SSD.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi l'SSD: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi l'SSD: passo 10, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la vite dell'SSD, questo si solleverà formando un angolo acuto.
    • Afferra l'estremità dell'SSD e tiralo via dal suo connettore M.2 sulla scheda madre per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD inclinato allo stesso modo nel connettore sulla scheda e fissalo in posizione orizzontale con la sua vite.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la schermatura dell'SSD: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la schermatura dell'SSD: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck, Rimuovi la schermatura dell'SSD: passo 11, immagine 3 di 3
    • L'SSD è avvolto da una schermatura EDS che sarà necessario trasferire sull'SSD sostitutivo. In alternativa, puoi trovare una schermatura sostitutiva qui
    • Fai scorrere la schermatura per rimuoverla dall’SSD.
    • Se la schermatura sembra bloccata, utilizza un paio di pinzette per staccarla e rimuoverla, fai attenzione a mantenerla nelle migliori condizioni possibili se vorrai riutillizzarla.
    • Rimane solo l'SSD.
    • Lo Steam Deck utilizza un M.2 2230 a lato singolo.
    • Per recuperare, riparare o reimpostare l'SSD, segui le istruzioni per il ripristino dello Steam Deck di Valve.
    • Nota: I pulsanti, gli stick e i touchpad dello Steam Deck potrebbero non registrare gli input subito dopo aver reimpostato l'SSD. Utilizza lo schermo touchscreen per seguire la configurazione iniziale di SteamOS, consentendo al dispositivo di scaricare gli aggiornamenti. La funzionalità dovrebbe tornare una volta che lo Steam Deck si riavvia.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per recuperare, riparare o reimpostare l'SSD del tuo Steam Deck con SteamOS, segui le istruzioni per il ripristino dello Steam Deck di Valve.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 347 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
165.096 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.805 guide realizzate
74Commenti sulla guida
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
adamnfs2 - Rispondi Condividi
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Dennis - Rispondi Condividi
lol thats a massive first world problem. we dont all have "tons" of m2 drives, ya know a reletively new tech, laying around
sk8r2211 - Rispondi Condividi
Why are you complaining about the specs of a Steam Deck on an ifixit guide comment section? If there's a moderator around feel free to remove my and this person's comment.
0100001101010011cs - Rispondi Condividi
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 195
Ultimi 7 giorni: 1,584
Ultimi 30 giorni: 5,670
Tutti i Tempi: 1,048,917
