Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Steam Deck OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare le riparazioni, poiché una batteria al litio-polimero carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
    • Come precauzione aggiuntiva, Valve consiglia di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria nel BIOS prima di iniziare qualsiasi riparazione interna. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai una scheda microSD installata, assicurati di rimuoverla prima di aprire lo Steam Deck. Se tenti di rimuovere il coperchio posteriore con la scheda ancora installata, potrebbe spezzarsi.
    • Durante la riparazione, a volte può essere utile posizionare lo Steam Deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere i thumbstick e prevenire il movimento oscillante.
  2. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le otto viti lunghe 5,8 mm che fissano la copertura posteriore.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
  3. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura inclinato verso l'alto tra la copertura posteriore e il guscio anteriore vicino a uno dei grilletti.
    • Se non riesci a inserire il tuo plettro qui, prova lungo i bordi superiore o inferiore dello Steam Deck OLED prima di farlo scorrere verso l'impugnatura.
    • Fai scorrere il tuo plettro lungo il bordo dell'impugnatura per rilasciare le clip che la fissano al guscio anteriore.
  4. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il tuo plettro e fallo scorrere lungo i bordi superiore e inferiore sin quando la cover posteriore non sembrerà allentata.
  5. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Afferra l'impugnatura non agganciata e tirala via dal guscio anteriore per rilasciare le clip rimanenti.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  6. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di estrazione del cavo della batteria, posizionata a sinistra della batteria.
    • Tira saldamente il cavo della batteria direttamente lontano dalla copertura della scheda madre (verso la batteria) per disconnetterlo.
    • Questo cavo multifilo è piuttosto rigido. Se incontri difficoltà, riafferra la linguetta di estrazione vicino alla testa del connettore e muovila delicatamente da un lato all'altro mentre tiri.
    • Se la linguetta di estrazione del cavo sembra fragile o si strappa durante questo processo, rimuovi la copertura della scheda madre e scollega il cavo utilizzando uno spudger.
    • Quando il cavo della batteria si libera, potrebbe spingere verso l'alto la copertura della scheda madre. Non preoccuparti, questo non danneggerà nulla.
  7. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Scollega la scheda del pulsante destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Scollega la scheda del pulsante destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Scollega la scheda del pulsante destro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Utilizza uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda del pulsante destro.
    • Utilizza delle pinzette o le dita per afferrare la linguetta di estrazione del cavo e fallo scorrere direttamente fuori dalla sua presa per scollegarlo.
    • La linguetta di estrazione potrebbe essere etichettata come C-R.
  8. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del cavo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del cavo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del cavo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Il cavo di interconnessione è aderente alla protezione della scheda madre.
    • Utilizza un plettro di apertura tra il cavo di interconnessione e la protezione della scheda madre.
    • Fai attenzione a non piegare o strappare il cavo.
    • Se incontri difficoltà nell'inserire un plettro, scalda leggermente il cavo utilizzando un iOpener o un asciugacapelli.
    • Fai scorrere il tuo plettro lungo la protezione per separare il cavo.
  9. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Sposta il cavo di interconnessione: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Sposta il cavo di interconnessione: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Sposta il cavo di interconnessione: passo 9, immagine 3 di 3
    • Durante il resto della riparazione, potrebbe essere utile spostare il cavo di interconnessione sopra la batteria e allontanarlo dalla protezione della scheda madre.
    • Fai attenzione a non piegare o sforzare il cavo, poiché è ancora incollato alla batteria.
    • Fissa il cavo con del nastro adesivo lontano dalla protezione della scheda madre.
  10. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • Utilizza il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti lunghe 3,8 mm che fissano gli angoli in alto a sinistra e in basso a sinistra della protezione della scheda madre.
  11. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 11, immagine 3 di 3
    • Se il cavo degli altoparlanti è fissato con nastro adesivo al bordo inferiore della protezione della scheda madre, staccalo delicatamente.
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
  12. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 12, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, utilizza l'estremità piatta di uno spudger per far slittare il connettore della batteria nel suo alloggiamento sulla scheda madre.
  13. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 13, immagine 3 di 3
    • Utilizza il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere la vite lunga 3,3 mm che fissa l'SSD.
    • L'SSD si solleverà leggermente ad un angolo mentre rimuovi la vite.
  14. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi l'SSD: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi l'SSD: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi l'SSD: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra l'estremità dell'SSD e tiralo via dal connettore della sua scheda M.2 per rimuoverlo.
    • Rimuovi l'SSD.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD leggermente ad angolo nel suo alloggiamento e tienilo contro il suo perno di fissaggio mentre installi la vite.
  15. Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la protezione dell'SSD: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la protezione dell'SSD: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Steam Deck OLED, Rimuovi la protezione dell'SSD: passo 15, immagine 3 di 3
    • L'SSD è avvolto da una schermatura ESD. Fai attenzione a mantenere la schermatura intatta, poiché dovrai trasferirla sull'SSD sostitutivo.
    • Fai scorrere la protezione dall'SSD.
    • Se la protezione sembra bloccata, staccala e rimuovila. Abbi cura di mantenerla nelle migliori condizioni possibili se desideri riutilizzarla.
    • Rimane solo l'SSD.
    • Lo Steam Deck OLED utilizza un M.2 2230 a lato singolo.
    • Per ripristinare, riparare o ricreare l'immagine del tuo SSD, segui le istruzioni di ripristino di Steam Deck di Valve.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Per ripristinare, riparare o ricreare l'immagine dell'SSD del tuo Steam Deck OLED con SteamOS, segui le istruzioni per il ripristino dello Steam Deck di Valve.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Steam Deck OLED.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
81.013 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.332 Guide realizzate
4 Commenti
Hardest part is unclipping the clips XD
landstrokethegamer 711 - Replica
I have completed this but there are ways this could be done better and safely. I have left comments under each step. Step 6 to disconnect the battery should be after Step 10. In my case, the connector did not come out and the pull tab nearly separated creating a risk for damage if I had proceeded further. Removing the shield gives much better access so you can wiggle the connector out using your nail..
Step 8 is to separate the cable adhesive. Every build may have different amount of adhesive applied making this a risky venture. In trying to separate the cable, a lot of force was needed in my deck which could have damaged the cable. A guide on YouTube was to simply work around this. I wish I had seen it prior to have completely avoided this risk.
All in all, I will say a version 2 of this guide is needed.
Khurram Tariq - Replica
Two things that could be helpful for anyone attempting this :
1. If it's your first time opening a deck, the hardest part is to open up the shell. After removing the screws You just need the guitar pick plastic thing. Taking your time is key and will make it way less likely to scratch the case or break a tab as you'll apply just enough force to unclip.
2. If you've already opened a regular deck and it's your first OLED, in some ways it's easier but in others a bit harder: when I attempted step 6 the battery connector wouldn't budge so I just left it plugged (the battery was almost empty and the deck was in battery storage mode, though). I did step 7 but skipped step 8 and simply folded the whole cable + shield part over the battery while replacing the SSD.
On reassembly, no point in tightening the screws too much, it increases the risk of stripping the screw or breaking the screw threads.
Good luck! (and DON'T FORGET TO REMOVE THE SD CARD BEFORE YOU START!)
Daniel Ristic - Replica
You can totally skip the step 8 if you unplug the interconnection cable and gently remove ONLY the adesive of the speaker, there is no need to unglue the interconnection cable from the motherboard shield, just remove the two shields' screw and carefully lift it up to easily access to the ssd.
Graziano Galante - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 88
Ultimi 7 Giorni: 721
Ultimi 30 Giorni: 2,892
Tutti i Tempi: 57,750
