Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 11 set 2023
5 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per sostituire l'SSD nel tuo Mac Pro.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
  2. Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
    • Può essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.
  3. Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013, SSD: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T8 da 6,5 mm.
  4. Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente l'SSD dalla scheda grafica.
    • Non sollevare il bordo superiore dell'SSD per più di 1 cm dalla scheda grafica, o rischierai di danneggiarlo.
    • Sfila l'SSD dalla sua presa sulla scheda grafica tirandolo verso l'alto.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
20.876 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - Replica
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - Replica
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
You don’t *need* one, strictly speaking, but at best your SSD will get throttled in terms of speed and at worst it’s lifespan will be reduced.
That black outer covering on the original drive IS a heatsink.
ericbalog -
Is it possible to buy the screw separately?
Dominic Richter - Replica
I need to clone my stock drive 256Gb Samsung SSD currently in my Mac Pro to the new 1TB OWC SSD Pro X2 drive meant to replace it. But, there are no enclosures listed specifically for the Mac Pro. I have only found this for the Macbook Pro, on the compatibility chart does not list Mac Pro.
MacBook Pro and MacBook Air (Mid 2013 to Early 2015) Blade SSD Upgrade Bundle
I am wondering will it do the job for the Mac Pro, can anyone confirm ?
Don S. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 97
Ultimi 30 Giorni: 515
Tutti i Tempi: 91,485
